Montage de deux caméras de recul
le tahitien
Message par le tahitien »
17 Janvier 2010
Salut à tous,
Montage de 2 caméras de recul sur la cellule et sur le Suzuki tracté sur une remorque, le test est réalisé avec les véhicules dans les garages, environ 30m entre la caméra et le boîtier
Le Suzuki sur sa remorque
Détail fixation caméra sur le Suzuki
Vue générale de la cellule
Détail caméra et feux de "travail", j'ai tiré une ligne de commande de la caméra depuis tableau de bord
Boitier relais des radio-fréquences
Fixation de l'écran 17cm diagonale sur le pare-soleil
Vue de l'écran caméra cellule, temps couvert
Vue de la caméra du Suzuki, placée à 30m de l'écran et plusieurs murs de pierres de 60cm ! !
En bonus le Nanocom
Mon problème était de pouvoir reculer dans une épingle sans risquer de taper un rocher ou un arbre dans les manoeuvres ( du vécu au Portugal), surveiller le 4x4 sur la remorque et s'assurer de manoeuvrer avec la dite remorque en limitant les risques, le but semble atteint, je viens de faire un essai concluant sur la route en ce qui concerne le phare de travail c'est uniquement pour le bivouac avec un interrupteur sur le phare lui même, je n'ai pas encore essayé la caméra de nuit, je vais tester ce soir.
A+ Le Tahitien
le tahitien
Re: Montage de deux caméras de recul
Salut à tous,
Après les 10000 km dont 3500 km de pistes, çà fonctionne toujours. Par contre quelques temps avant de partir je me suis trouvé confronté à la coupure de l'image dès que je démarrais, çà marchait avec le contact et plus d'image en actionant le démarreur, alim avec une prise AC déportée depuis le début du montage ! !. Test avec une alimentation sur une batterie extérieure OK. Contact avec le fournisseur qui me proposait de retourner le tout !!! Vu les délais, j'ai tiré une ligne d'alim en direct OK et en essayant avec la prise AC d'origine çà fonctionne? Mystère de l'électricité? Bernard, toi qui est un spécialiste qu'en penses tu?
En tous cas c'est très pratique pour les maneuvres.
A+ Gérard
Bonjour Gérard,
le tahitien a écrit :Bonjour Gérard,
Salut à tous,
A+ Gérard
Comme toi j'ai été confronté à un problème similaire quand j'avais essayé mon mini PC de navigation embarquée, connecté sur la prise allume cigare de la voiture. En démarrant le moteur le PC s'arrêtait :/ . Ceci est du à la tension de la batterie qui s'écroule bien en dessous de 12V quand on entraîne le démarreur, celle-ci remonte à sa valeur de 12,7 - 12, 8V sitôt démarré, mais ça suffit pour planter le PC qui n'a pas de batterie interne.
Comme toi maintenant, j'alimente le PC avec les batteries auxiliaires de la cellule, depuis, plus de problème.
Le fait qu'un coup ça marche, qu'un coup ça s'arrête, c'est fonction du niveau de ta batterie et des températures extérieures qui influencent le démarrage.
