Ford ranger 3,2 l de 2017
Bonjour à tous
Je possède un Ford ranger 3,2litres de 2017
Depuis quelques jours lorsque je suis à 1500 tours et seulement à ce régime là il y a comme un sifflement qui ne dure que une seconde le temps que je ne sois plus à 1500 tours
Quelqu'un a une idée ?
Merci et bonne journée
Re: Ford ranger 3,2 l de 2017
Déclenchement du turbo ?? Courroie qui patine ? roulement d'un galet tendeur ?
Un joint d'échappement ?
Vérfier joint de collecteur d'échappement
Vérifier serrage des colliers des tuyaux air du turbo/intercooler/admission.
Merci Fifitoy, Franck4x4 et André,
en fait, ce bruit n'est pas un sifflement aigu comme une courroie qui patine, c'est plus sourd comme sifflement. Et il n'apparait que quand je roule et pas à l'arrêt.
Comme c'est une boite auto, je pense à un souci éventuel au niveau de l'embrayage mais le véhicule n'a que 35000 kms. Peut-être qu'avec le poids de la cellule, cela le fatigue plus vite.
Bonjour Jean Marc,
Si c'est un Ranger avec boîte automatique, il n'y a pas d'embrayage. Sur les véhicules à boîtes robotisées, tel que certains Sprinter il y a un embrayage.
Sur ta boîte automatique, peux-tu présélectionner des rapports ?, voir si ce bruit est fonction du régime moteur ou s'il se produit en fonction du rapport
Bonne recherche
Bonjour et merci à tous
J'ai appris quelque chose sur les boîtes automatiques car c'est la première fois que j en ai
En fait il se produit à 1500 tours quel que soit le rapport et même si je me mets en boîte manuelle
Après vérification le bruit se fait aussi à l'arrêt au point mort
Et je viens de m'arrêter dans un garage et en fait le bruit provient de dessous le véhicule (j'entends très mal d'une oreille et j ai toujours beaucoup de difficultés à localiser les bruits)
C'est donc une vibration et ce n'est donc pas très grave
Mais dans la semaine je vais aller voir un ami et pendant qu'il accélérera je me mettrai dessous le véhicule pour localiser ce qui se passe
Merci pour votre aide
Vérifier aussi le bon serrage des sondes du filtre à particules.
A noter que tu peux entendre aussi quelques bruits sourds lors de la régénération du filtre à particules, mais ce n'est pas anormal.
Merci André
Il va falloir que je trouve où est ce filtre et ces sondes 😉
Jean Marc
Côté droit au niveau du siège passager sur la ligne d'échappement.
Merci André,
Aujourd'hui et demain il pleut, donc je regarderai sans doute vendredi ou ce WE
JM
