GcS Message erreur
PP04
GcS Message erreur
Message par PP04 »
Bonjour à vous propriétaire de GcS , appelle à l’aide à qui connaît le message d’erreur sur le boîtier de commande Truma : en mode chauffage affichage du code erreur W 170 H . Si vous avez la réponse est la solution à ce problème merci, car rien de noter sur ma notice. Dans l’attente de vous lire cordialement Lolo
Re: GcS Message erreur
Tu a trouvé les coses d'erreur de la notice ?
Consulte le site de Truma ou envoie leur un message.
Gazoil ou Gaz ? Il en reste ?
A savoir que pour le gasoil si le niveau est bas dans le reservoir le chauffage s'arrête.
La fenêtre latérale n'est pas ouverte ?
MercoPolo
Message par MercoPolo »
L’erreur 170 est due à une tension batterie inférieure à 11,5 v. Pour une version gas-oil.
PP04
Message par PP04 »
Bonjour Merci Effectivement je vais regarder le site de truma .Gasoil plein , fenêtre fermée !!! 😀
oc07
Message par oc07 »
Si ça peut être utile... C'est pour un Truma D6.
PP04
Message par PP04 »
Merci ! Effectivement tension inf à 11v ! J’ai un panneau solaire et 2ème batterie , donc problème de recharge car en stationnaire que 12 heures avec seulement chauffage par intermittence 2 heures ????
Et sur mon GrandCanyon TOUT le 12 volt se coupe en dessous d'un certain niveau de batterie.
Un petit voyant rouge clignote alors sur le panneau de contrôle.
Moi pareil, panneau solaire et deux batteries AGM, coupure générale la nuit.
mazout
Message par mazout »
c'est pas juste le webasto qui consomme autant ?
pour vider 2 batterie ...
SUZUKI 1050 xt
KTM 690 enduro R
BMW 325 E30 6CYL
https://youtu.be/BL4OT783WKk
mazout a écrit : ven. 8 janv. 2021 08:17 c'est pas juste le webasto qui consomme autant ?
Moi c'est un Truma D6.
Qui chauffe à température réduite la nuit mais qui est programmé pour remonter la température et chauffer l'eau le matin.
J'ai en plus toute la nuit un PPC pour les apnée du sommeil doit aussi pas mal consommer.
Et puis le panneau solaire ne donne rien et on roule peu et les jours sont courts.
Je ne sais pas sur le Weba mais en tout cas l'Autotherm (Planar 2D) consomme 30-40mA dès qu'il est connecté et à l'arrêt... d'ou la nécessité d'un interrupteur ou d'un branchement uniquement pour le fonctionnement..
viewtopic.php?p=196189#p196189
mazout
et si en statique on le branche sur du 220v sa ne recharge pas les batteries ?
SUZUKI 1050 xt
KTM 690 enduro R
BMW 325 E30 6CYL
