Panneaux solaires
patou88
Panneaux solaires
Message par patou88 »
Bonjour a tous ,
Les panneaux solaires souples , vaste problème ! !
J’ai monté trois panneaux de 120w antarion , résultat en peu de temps plus de charge , constat , de nombreuses cellules coupées.
Changement sous garantie ..
Et la, de nouveau problème de charge , des cellules coupées et de nombreuses taches noires un peu partout.
Après de de nombreux echanges de mail avec la societe hivitec qui s’occupe du sav antarion , il me dit Qque les panneaux sont hs.
Il me recommande de poser plutôt des blackbooster rigides .
Problème : le poids
Je passe de 9 kg a 21 voir 24kg pour des plus puissants.
Le toit relevable peut-il supporter ce poids ??
Je ne trouve pas d infos la dessus. ?
Seb
Re: Panneaux solaires
Message par Seb »
Il se lève comment le toit? Charnière a l’avant?
Defender 110 td5
Il faudrait savoir pourquoi il sont hs.
Les pannes peuvent venir d'une surchauffe, d'un montage collé trop rigide pour ton toit relevable qui finalement est un peu souple.
cricri1333
Message par cricri1333 »
Peux tu nous fournir des photos des panneaux HS ainsi que le schéma électrique de ton installation.
CS
www.lescs.fr
patou88
Les charni7sont a l’arrière, toit hymer d’origine .
Le câblage est simple ,les trois panneaux en parallèle, branché sur régulateur mppt puis direct sur batterie.
PEREZ Jean Marie
Bonjour, j'ai depuis près de 3 ans, un panneau solaire souple, jamais eu de problèmes particulier!
patou88
Je me demande si le toit ne travaille pas différemment des panneaux d’ou la rupture de cellules.
patou88
Ton panneaux , il est coll?
cricri1333
Impossible de trouver sur le net les caractéristiques de ces panneaux et surtout la plus importante dans ton cas, le courant de retour maximum admissible.
Tu décris des taches noires ce qui laisse penser à un problème de Hot spot.
Tu as mis trois panneaux en parallèle sans aucune protection.
On peut supposer que le courant produit par 2 panneaux dépasse le courant de retour maximum admissible par un panneau. Dans ce cas, tu es dans la configuration de produire un hot spot sur un panneau.
Conclusion : il aurait était prudent de monter une diode de découplage par panneau dans ton cas de 3 panneaux en parallèle. Je pense que ce n'est pas la technologie de tes panneaux qui est en cause mais ton installation sans protection réalisée soit par diode de découplage soit par fusible ou alors un collage sur le toit mal adapté.
CS
www.lescs.fr
patou88 a écrit : ven. 4 déc. 2020 17:01 Je me demande si le toit ne travaille pas différemment des panneaux d’ou la rupture de cellules.
D'où ma remarque plus haut.
patou88
Pour répondre à cricri33, l’installation a été faite par mon concessionnaire ! !
patou88
ce sont des panneaux 120w de antares diffusion (antarion)
patou88
patou88
cricri1333
Ces panneaux souples sont plus fragiles que leurs équivalent rigides.
Si leurs manipulations ou leurs stockages (conditionnement) ne sont pas faits avec beaucoup de précautions des dégâts type micro fissure peuvent apparaître sur les cellules. Ces micro fissures ne permettent plus à la cellule de délivrer sa pleine puissance. Elle devient réceptrice et non émettrice de courant. Le courant provenant des autres cellules en amont fait chauffer cette cellule. Lors d'une irradiation solaire importante et prolongé la cellule peut entrer en fusion (ton cas : les parties noires). Les points noirs sont appelés "hot spot".
Un problème de hot spot peut aussi être créé par un dépassement du courant de retour maximum. Vu que tu as mis 3 panneaux en parallèle sans diode de blocage, tu aggraves la situation si un panneau a été micro fissuré lors de sa vie précédente.
Un problème de micro fissure peut aussi apparaître si le panneau est collé sur toute la surface. Au dessus d'une certaine température le support se dilate beaucoup et entraîne la cellule qui se casse ou fissure (ou micro fissure). Pour la pose il y a normalement des recommandations de montage indiquant le process, la colle.....etc....
Lorsqu'on monte des panneaux en parallèle il faut au minimum monter les panneaux avec des connecteurs MC4 muni de diode anti-retour.
La photo des caractéristiques du panneau n'est pas complète, comme souvent il manque une caractéristique principale : le courant de retour maximum admissible.
Monter ou pas par ton concessionnaire tu as un problème de hot spot.
CS
www.lescs.fr
On voit clairement que les wafers de silicium ont craqué.
Il est possible que ce soit un problème de dilatation et de collage avec une colle qui n'absorbe pas ces dilatations.
Normalement il faudrait utiliser du Sikaflex 252i qui est fait pour ça.
Ca peut aussi venir d'un fort orage de grêle ou de chutes de branches, glands etc... ou d'un défaut de fabrication, de transport. Ont ils été testés avant montage?
Bon après il faut voir si le branchement a été fait correctement, habituellement c'est plutôt fait en série avec un seul régulateur MPPT au voltage adapté.
Ce type de régulateur a souvent une fonction anti retour incorporée, il ne se connecte que quand le voltage du PS est supérieur de 5V à celui de la batterie. De ce fait il coupe le circuit automatiquement quand la lumière baisse
ce qui protège le PS.
Dans ce type de panneaux on trouve beaucoup de basse qualité.
Les panneaux semi rigides sont bien plus solides, mais aussi plus chers.
Modifié en dernier par andré le sam. 5 déc. 2020 10:23, modifié 1 fois.
patou88
Merci pour tout vos ”tuyaux” , je vais voir ça avec le poseur .
Quelqu'un sait il quel est le poids acceptable sut le toit ouvrant Hymmer??
patou88 a écrit : sam. 5 déc. 2020 07:56 Merci pour tout vos ”tuyaux” , je vais voir ça avec le poseur .
Pourquoi ne pas poser la question directement à Hymer ?
On peut supposer que le fabricant devrait être le plus compétent pour répondre à ce type de question
patou88
Bien sur,mais avant de retourner voir le concessionnaire, je voulais savoir de quoi je parle pour voir si il ne m’enfumé pas avec ses réponses.
mazout
Message par mazout »
:pelle: On vie dans un monde ou il ny a plus de professionnels....
SUZUKI 1050 xt
KTM 690 enduro R
BMW 325 E30 6CYL
https://youtu.be/BL4OT783WKk
mazout a écrit : sam. 5 déc. 2020 20:43 :pelle: On vie dans un monde ou il ny a plus de professionnels....
ahhhh ahh !! ben oui.... on vit dans un monde de "margeur" :mrgreen:
sergem
Message par sergem »
un panneau solaire quel qu'il soit chauffe lorsqu'il est exposé. Il faut impérativement laisser une lame d'air entre le panneau et le support. A 50°(facilement atteint) le rendement baisse de près de la moitié.
En plus s'il est collé sur une tôle (?) la chaleur va monter beaucoup plus haut et l’abîmer très vite surtout s'il a déjà été maltraité. En souple ça arrive très facilement.
sge
fifitoy a écrit : dim. 6 déc. 2020 09:32
:mdr3: :mdr3:
Faut bien vivre quelque part :happy1: :happy1:
Les panneaux atteignent parfois 80°par des températures de 40°C. Attention avec cette histoire de lame d'air, parcequ'en cas de grêle, le panneau sera endommagé. Il faut qu'il soit soutenu fermement partout pour bien résister.
C'est un peu la quadrature du cercle...
Même condition pour marcher dessus, pour les panneaux qui l'autorisent.
Seb
Message par Seb »
Sur le 1er tiers du toit relevable (faaq) côté charnière le constructeur disait 70kg. Après c’est comme une brouette, plus on charge vers l’arrière, plus c’est lourd
Defender 110 td5
