Bâche PVC - Collage sur une résine - gelcoat ?
salut à tous ..
J'ai des doutes ... :mrgreen: alors, questions aux spécialistes de la résine et enductions diverses...
Quelle tenue pour le collage direct d'une bande de bâche PVC sur un gelcoat "déglacé - dépoli" ?
Quel type de colle ? PVC type tuyau evacuation ?? ou autre ?
Collage avec peu de contraintes, peu de mouvement... (protection pluie)
merci de vos retours :ange:
Re: Bâche PVC - Collage sur une résine - gelcoat ?
bon cela n'a vraisemblablement pas passionné les foules :mrgreen: je fais un up avec une tentative d'essai après révision ...
Entre un gelcoat et du PVC ça devrait le faire sans primaire, à condition de bien poncer le gelcoat et de dégraisser le PVC à l'acétone, ce qui va activer chimiquement sa surface...pour qu'une colle PU (type Sika... ) puisse adhérer et rester souple elle aussi...
le résultat des essais fera l'objet d'un dépôt INPI et d'une diffusion restreinte sous licence... en cas de succès :diable: :diable: :diable:
fifitoy a écrit : lun. 14 déc. 2020 11:45 bon cela n'a vraisemblablement pas passionné les foules :mrgreen: je fais un up avec une tentative d'essai après révision ...
C'est juste que tu es un précurseur :hehe:
Après l'aventure du voyage, l'aventure du collage :mdr1:
Bons essais
Bonjour Philippe,
Ne serait-il pas envisageable de coller un plat aluminium de 4 à 5 mm d'épaisseur et de prendre en sandwich la toile PVC avec un autre plat d'alu et des joints souples le tout serré avec une série de vis inox en taraudant le plat qui est collé ?
Bonne cogitation
Manard a écrit : lun. 14 déc. 2020 14:26 Bonjour Philippe,
Bonne cogitation
oui bernard c'est aussi une possibilité ... j'avais envisagé 2 profilés Image et la couture d'un jonc sur la bâche... et puis je me suis dit que l'usine à gaz ne devait pas se transformer en usine à usinage... , que la probabilité d'avoir à changer la protection étant infinitésimale.... le collage direct devrait être une bonne solution ... :mrgreen: :mrgreen:
enveloppe SOLEAU INPI N° 46033 :clown: :clown: :lol:
un mastic colle MS polymère "spécifique" PVC/Gelcoat va faire l'affaire type bostik simson isr 70-03.... :diable:
Fifitoy,
Comme décrit dans notre échange en mail perso, tu as la possibilité de prendre ta toile en sandwich avec des lames alu et tenues par ta visserie de la charnière. Le tout avec un petit joint souple de chaque coté et c'est OK.
Le collage, avec les vibrations dues à l'air durant les roulages, je ne lui donne pas longue vie.
Mais c'est toi qui décide.
Bien cordialement.
Jean-Lau a écrit : lun. 14 déc. 2020 21:01 Fifitoy,
Oui JLau, compte tenu de la "qualité initiale" de la fixation... :mrgreen: que j'ai déjà démontée une fois :pelle: :pelle: je souhaite vraiment éviter une nouvelle manip ;-)
cé pa fô... :super: je vais prendre en compte ;-)
fifitoy a écrit : mar. 15 déc. 2020 09:18
OK, je comprends mieux pourquoi tu cherche une autre solution.
As-tu pensé, si malheureusement tu dois revenir sur ta charnière, et que ton collage est costaud, comment feras-tu ?
Il faut en tenir compte.
Bon courage.
Jean-Lau a écrit : mar. 15 déc. 2020 09:24
Bon courage.
Jlau
un... comme tu le dis c'est "malheureusement" dead et je suis plutôt optimiste :clown:
deux.. on coupera la bâche et on peut imaginer poncer le cordon de colle ..
trois.. la période actuelle ne nous permettant plus... des projections à long termes.... Virren bé !!! :mrgreen: :mrgreen:
bbs06
Message par bbs06 »
fifitoy a écrit : dim. 29 nov. 2020 11:02 salut à tous ..
salut fifi ! c'est quoi la finalité de ton bricolo ???
Protéger, étancheifier la charnière du toit à l'AV... ;-) en roulage elle fait "écope"... c'est une fonction annexe à la conception de toit relevable de qui tu sais :diable: :diable:
medved
Message par medved »
Sikaflex pro 11FC :super:
medved a écrit : mar. 15 déc. 2020 12:53 Sikaflex pro 11FC :super:
j'ai trouvé du bostik simson isr 70-03 pour coller du parement nautique PVC sur des ponts en résine stratifiée... je pense que ça va le faire aussi... Merci ;-)
