Roulements de roues AR HZJ78
Clément
Message par Clément »
1 semaine avant de partir... :pelle:
En voulant vérifier les freins, je me rend compte que les roulements arrières ont du jeu.
Quand la roue est montée tout va bien mais quand c'est démonté, ça a du jeu de l'intérieur vers l'extérieur.
Pas le temps de démonter, j'ai le CT demain matin
Je n'arrive pas à trouver sur internet un éclaté. C'est fichu comment ? Il y a un écrou de serrage comme devant ou c'est monté à la presse (du coup il faut les changer) ?
Merci !!
Patrol GR Y61
Re: Roulements de roues AR HZJ78
Clément a écrit : ven. 26 juin 2020 19:12 1 semaine avant de partir... :pelle:
Merci !!
A priori pas de réglage et j'ai le même souci coté G - mon garagiste à refuser de faire :nonon: - il faut un extracteur spécial Toyota et parait' il qu'il faut chauffer pour extraire - donc pour le moment je cherche une sol ... le kit existe chez Euro 4x4 et soit disant que pour eux c'est un jeu d'enfant que n'importe quel garage sait faire ...alors OUI ? NON ? j'attends encore un retour....d'un autre garagiste...
Suivant les modèles il y a divers types d'essieu arrière sur les Land Cruiser:
- Flottant
- Semi flottant
Le moyeu est très différent suivant le type...
Clément
Merci pour les éclatés !!
D'après les schémas et le kit vendu chez euro, ça serait du semi flottant...
Patrol GR Y61
Clément
Ils vendent le moyeu !!
http://www.euro4x4parts.com/pieces/pmo1 ... 69025.html
Du coup là c'est plus clair il y a un écrou de serrage (pièce n°13)... Par contre il faut un outil spécial...
Patrol GR Y61
et ils vendent aussi le kit roulement...
alors pourquoi changer le moyeu si c'est le roulement qui a du jeu :mrgreen: :mrgreen:
Clément
Je me suis mal exprimé, grâce à la page du moyeu j'ai pu voir comment c'était foutu.
En fait c'est simple mais je vais quand même changer les roulements au lieu de juste resserrer.
Patrol GR Y61
Clément
Quand je dis que ça bouge pas roue montée, c'est passé au CT sans problème...
Juste du jeu aux barres stab (la seule chose que j'avais pas contrôlé).
Patrol GR Y61
Ahh Oui le CT :malin1: :naah: :mrgreen:
moi c'est le mien qui l'a repéré :ange: ( le jeu)
tu nous dira ta facilité ou difficultés à faire ca va me motiver ... peut être :ange:
alors Clément, as tu pu changer tes roulements AR avant de partir en Islande ?
Clément
Non... impossible de sortir les rondelles coniques toutes rouillées. Je suis parti comme ça mais avec les pièces neuves.
Aujourd'hui j'ai voulu tourner les roues et je me suis rendu compte que le gauche avait énormément de jeu.
Il a fallu que j'y arrive...
https://www.myatlas.com/Cl%C3%A9ment32/ ... 0/t/872047
Sinon le droit fait la gueule... J'ai resserré aussi mais je sais pas si ca va supporter le mois qui vient.
Patrol GR Y61
ah oui quand même !! faire cela sur le bord de route c'est champion... quand je pense que mon mécano n'a pas voulu le faire :rougefaché:
J.THOMAS
Message par J.THOMAS »
Petite digression ..Je viens d avoir une rupture d un roulement de roue avant sur mon 79 ..lors d une balade coté Pyrénées espagnoles ayant reconnu les symptômes de ce bris de roulement j ai voulu continuer , sortir des pistes pour rejoindre une route et me faire dépanner car je n avais pas de roulement de rechange ..et bien j aurais pas dû !!
Après surchauffe +++ au niveau de la roue ( disque , plaquettes etc ..) j ai cassé l extrémité de la fusée ....entrainant la mise en oeuvre assistance: remorquage et rapatriement véhicule + passagers !!
Donc à vérifier aussi les roulements roues avant , et éventuellement prévoir d emporter des roulements de rechange ..( c est ce que je fais normalement pour l Afrique )
J.THOMAS a écrit : mar. 4 août 2020 12:52 Bonjour
Normalement les roulements AV sont "réglables" !! ce sont des roulements à rouleaux coniques donc à rattrapage de jeux.. la procédure est minutieuse mais réalisable sans gros outillage ;-)
houla vous m'avez fais peur avec vos histoires de roulements ! :) je viens de vérifier les miens (les 4 roues), pas de jeux. je vais pouvoir repartir un peu plus tranquille!
J.THOMAS
le site de Fred .Zigzag ,( la bible des 78/79 ) n étant plus disponible , après quelques recherches sur le net et concernant le démontage des roulements /transmissions de série 7 , j ai trouvé ça :
bbs06
Message par bbs06 »
oui , un roulement de rechange et ....une douille de 54 entre autres outillages nécessaires , sans ça , ça va devenir compliqué !
J.THOMAS
Une douille de 54 ..c est pas le plus lourd à emporter ..
SI on a les roulements qui vont bien .!!..et l écrou de 54 peut également se dévisser / revisser sans douille ..déjà fait au milieu de nulle part pour justement resserrer les roulements ..un pointeau , un marteau et une bonne paire de pinces !!!
Clément
fifitoy a écrit : mar. 4 août 2020 13:03
A l'arrière aussi et c'est plus facile une fois qu'on a réussi à sortir les rondelles coniques :pelle:
Je ferai un reportage changement de roulements arrière à mon retour, si ils tiennent jusqu'à chez moi... :mrgreen:
Patrol GR Y61
Clément
fifitoy a écrit : mar. 4 août 2020 07:57 ah oui quand même !! faire cela sur le bord de route c'est champion... quand je pense que mon mécano n'a pas voulu le faire :rougefaché:
Vieux motard que jamais...
J'ai enfin changé les roulements arrière, finalement c'était juste une histoire de réglage car ils étaient en bon état.
Donc le plus dur c'est de sortir les rondelles coniques de l'arbre de roue...
Après, une fois le tambour et les 2 vis de blocage du roulement enlevés c'est exactement foutu comme l'avant.
C'est pas obligatoire mais il est utile de se fabriquer l'outil pour serrer le roulement... Moi j'ai fais comme sur la vidéo australienne avec 2 chasses goupilles et un tube mais franchement c'est pas top.
Patrol GR Y61
