Plaque rigide et legère
Bj a tous
A l'intérieur du toy j'ai une zone de rangement pour les panneaux actys, un siège percé :mrgreen: , et 2ou 3 bricoles que je glisse entre une planche en "isorel" (ancien dessus de table camping) et le toit du TOy..
je ferai une photo plus tard là j'ai pas sous la main ...
Or la plaque d'iso -fait la poche- et c'est pas terrible...que pourrais-je utiliser en panneau leger,rigide, peu épais (5 à 8mm max) non déformable pour remplacer la planche actuelle..
Quel nom commercial et ou acheter ?
Re: Plaque rigide et legère
Bonjour Fifitoy,
Quelles sont les dimensions de cette plaque en isorel ?
Salut les casa trotter
Ça sent le nid d'abeille à plein nez !!!!
sans couper l'herbe à Bernard, les marques les + connues sont Tubus Bauer & Nidaplast
mais la question tient tjrs, quelles sont les dimensions, car les plaques font 2500(2700)x1200
sinon tu colles sur ton isorel deux renforts et plus de ventre, m'enfin....voulait dire poche !
Fred.....qui sourit !
Pour alléger aussi le porte monnaie ,il y a aussi en composite le carbone...
Bon je me tire...
ludooger
Message par ludooger »
En épaisseur fine il existe des sandwichs ALU/PE/ALU qui sont assez rigides et très légers : Alucobond/Dibond (ou autres appellations suivant les fabricants).
C'est notamment utilisé pour les panneaux publicitaires en extérieur.
Manard a écrit :Bonjour Fifitoy,
De mémoire qq chose comme 700 x 1000 ..
ZigZag.Cruiser a écrit :Salut les casa trotter
Hé... :super:
ludooger a écrit :En épaisseur fine il existe des sandwichs ALU/PE/ALU qui sont assez rigides et très légers : Alucobond/Dibond (ou autres appellations suivant les fabricants).
t'es sur que ca prends pas de fleche ??
un petite sandwich mousse carbone 5 mm epais et quelques grammes seulement pour beaucoup de $$$$$... :mrgreen:
il est certain qu'un matériau composite sandwich résistera mieux à la flexion qu'un matériau homogène à épaisseur égale et pour une masse moindre.
Ce constat fait, il suffit ensuite de choisir les matériaux de l'âme et celui des parements en fonction de l'épaisseur.
Le matériau sandwich alu/PE/alu conseillé par Ludooger est très léger et offre un bon aspect de surface, mais son épaisseur (donc sa résistance à la flexion) est limitée (environ 3 à 4 mm, je crois).
La solution mousse de carbone suggérée par Def 130 est au top, mais pour un budget également au top.
L'âme en nid abeille, comme indiqué par Fred, avec parements collés est une bonne solution, mais n'existe pas en produit fini accessible aux particuliers, à ma connaissance. Bernard pourra sûrement te conseiller pour fabriquer un tel panneau, mais la surface envisagée me parait bien trop faible par rapport aux quantités de matériaux (verre et résine) à mettre en oeuvre.
Il existe des sandwiches plus conventionnels, comme polyester-verre/mousse PU/polyester-verre, en épaisseur 20 mm.
On peut aussi imaginer la réalisation d'un panneau constitué de deux parements fins (contreplaqué 3 mm ou feulle de PVC ou bien d'alliage d'aluminium) contrecollés sur une structure légère genre tasseaux.
Pour une surface si réduite, c'est sûrement une possibilité à étudier de près.
ludooger
Pour une plaque 1000x700 le dibond pourrait être un peu faiblard, l'alucobond possède une épaisseur plus importante d'alu et sera un peu plus raide mais dans tous les cas il faut tabler sur du 4mm.
Sinon il y a effectivement les panneaux avec soit du PVC soit de l'alu en surface et un remplissage mousse PU. Très léger, très raide, solide mais prend les coups. J'utilise ce matériau (type thermipan PVC en 24mm) pour le toit de mes aménagements ainsi que les planchers (attention, ils reposent sur un cadre en alu avec des traverses, sinon ça ne tiendrait pas assez).
Avec une photo pour illustrer l'usage de ton actuelle plaque en isorel ça m'aiderait à conseiller de manière pertinente...
Si ton isorel a fléchi avec le temps, le dibond/alucodond fera l'affaire.
Si ton isorel était déjà limite à la pose... envisage une épaisseur plus importante. Au plus simple (en approvisionnement/réalisation) je prendrais un contreplaqué 10mm sur lequel je colle/visse une feuille de 2mm d'alu.
Bonjour Fifitoy,
Pour avoir vu un morceau de Dibond qui remplaçait une baie coulissante sur un 80 ça m'a paru résistant et je pense que ça devrait faire ton affaire. Si de l'isorel a tenu, le dibond passera sans problème. J'avais effectivement pensé au Nidaplast mais il aurait fallu mettre des caches sur les champs car il y a les alvéoles qui restent ouvertes.
Bonne recherche
Je vais vous faire une photo ce WE..
Pour le Dibond on trouve cela ou ? magasin brico ou spécialiste ?
ludooger
Plutôt chez les spécialistes, notamment le réseau KDI mais faut voir si ils traitent avec les particuliers et pour des découpes.
Nicsand'dju
Message par Nicsand'dju »
salut fifitoy
je te donnes une reponse demain,mon pere a fait tout son amenagement avec dans la flat cab et puis je vois si il ne lui reste pas un morceau ;)
Nico
Nicsand'dju a écrit :salut fifitoy
Nico
Cool merci :super:
je regarde aussi les autres sol. ;-)
en fait hhhhhachement plus petite que pensé..
570 x 770... :mrgreen:
Nicsand'dju
re fifitoy
il ne lui restes pas de si grosse chute ,il a commandé ses panneaux chez VINK http://www.vink.fr/"
voilou
Nico
je confirme, le lien transmis par Nico est une bonne adresse.
C'est chez eux que je me suis fourni en caillebotis polyester Vikugrate pour réaliser les plaques de désensablage.
Ils proposent un catalogue intéressant de matériaux plastiques ou composites (dont les sandwich avec âme en polystyrène extrudé et parements en stratifié, en PVC ou en alu au choix, en 24 mm d'épaisseur).
Ok merci je vais regarder de près.. :super:
gaubs
Message par gaubs »
euro6 a écrit : caillebotis polyester Vikugrate
Vikugrate... :taré1:
J'adore ce nom !! :mdr3:
:jesors:
