Comment réduire le bruit de la pompe du chauffage Gasoil
jpvandenberghe
Message par jpvandenberghe »
Bonjour les confinés
Après avoir reçu ma cellule, je n'ai pas pu l'essayer suite à mes fractures et maintenant le confinement. pocnt:
N'y tenant plus je suis allé y dormir alors qu'elle est stationnée dans le jardin : histoire de prendre mes marques.
tout va bien après avoir chauffé l'intérieur dans la soirée, je me glisse sous les draps et bienvenue le pays de Morphée. CMan:
Comme la t° extérieur descend à 5° le chauffage se remet en fonctionnement et là c'est le drame. ::Tortue:
La pompe qui injecte le gasoil dans le chauffage fait un TOC, TOC, TOC, TOC toutes les secondes environ avec un bruit d'enfer. dmn:
Ma nuit s'est passée au rythme de cette foutue pompe situé sous l'évier et à moins d'1 mètre de ma tête.
Et en plus j'ai le kit altitude soit deux pompes qui vont nous pourrir la vie nocturne. Bon d'accord elles ne fonctionnent pas ensemble, mais quand même
QUE FAIRE !!!
Si quelqu'un a une solution ?
Un petit caisson phonique, déplacer les pompes (pas facile), les boules quies (pas top), etc... ?
Merci d'avance de vos idées
JP
!Image
Re: Comment réduire le bruit de la pompe du chauffage Gasoil
Certes cela peut être inconfortable mais "et là c'est le drame" me semble légèrement exagéré, surtout en cette période ...
Sinon la pompe est elle bien montée comme indiqué par le fabricant qui est généralement un anneau en caoutchouc
Il faut éviter tout contact direct avec une paroi
Soit tu met la pompe à l'extérieur, soit tu dors à l'extérieur.
A côté du lit c'est con et prévisible.
Garmin2001
Message par Garmin2001 »
Des fois on a tous des réflexions déplacées ... un jour que nous visitions Birkenau / auschwitz et que nous étions dans un bus reliant les 2 sites, ma femme s’exclame en râlant "pfttt qu'est ce qui fait chaud" !!!
bref revenant au sujet
JP il y a qq mois j'ai posté la même question : comment réduire ce TOC TOC et je n'ai pas eu de réponse ...
je vais essayer de regarder tien moi au courant si tu trouves une solution
sur ma cellule, elle est en dessous du véhicule donc assez "éloignée" mais ca résonne dans tous le 4x4
jpvandenberghe
Pour la reflexion "Là c'est le drame" elle est empruntée à un ancien humoriste (Lamoureux, je crois) ou une expression journalistique et sans intention quelconque.
Désolé d'avoir choqué certain.
Je vais contacter le constructeur pour en discuter, on verra bien.
JP
arrêter le chauffage pendant le sommeil serait la plus sage des décisions (même si le montage du système sur SILENT- blocs est évidemment nécessaire par ailleurs).
Une fois sous la couette, le chauffage est inutile (voire dangereux). Le remettre en route quelques minutes avant le lever suffit à réchauffer l'atmosphère.
C'est ainsi, en tous cas, que nous procédons, et nous ne nous en portons pas plus mal. (et pourtant notre chauffage Truma ne produit aucun Toc Toc Toc).
medved
Message par medved »
J'ai installé ma pompe dans un boitier isolé. Le boitier est lui même fixé sur des minis Silentblocs. Le tout est à l'extérieur de la cellule. Le bruit est considérablement atténué . Néanmoins le toc toc s'entend toujours faiblement. Il me semble que le son est encore transmis par le conduit de gasoil qui alimente le chauffage. Ma conclusion c'est qu'il possible d'atténuer considérablement le bruit de la pompe mais pas de l'éliminer totalement. :snif:
Bibouille
Message par Bibouille »
Je n'ai pas vu la marque de ton chauffage, mais à priori peu importe. Ils ont tous sortis maintenant une pompe silencieuse, en option ou pas.
Tu as également 3 pages sur le sujet du bruit essentiellement ici : viewtopic.php?f=9&t=11429&hilit=planar
Depuis 5 ans sur les routes et les pistes... Actuellement au Burundi : http://www.magicargol.fr, La route pour le plaisir, les peuples pour le bonheur... https://www.polarsteps.com/FranckLemozy
CLOUVIS
Localisation : Dans l'Ain quand je ne suis pas d'ans l'Autre...
Message par CLOUVIS »
Sur mon DEF la pompe du Webasto est situé à l'extérieur, derrière la roue AR, et "emballée" dans un film plastique. Le TOC TOC est quasi inaudible.
DD
On a 5 sens... mon préféré, le SUD, c'est beau, c'est silencieux ou rythmé, c'est pimenté, c'est épicé, c'est touchant...
jpvandenberghe
Voilà c'est résolu. plus de bruit rien que le silence de la campagne autour de moi avec le chauffage qui fonctionne.
Le constructeur pour bien faire avait maintenu les conduites de gasoil par 2 petits rilsans : 1 sur la coque et l'autre sur l'arrivée d'eau de la douche extérieur. La coque et le reste se mettait en résonance et vive le bruit. :pelle:
2 coups de pince coupante, un peu d'isolant contre la paroi pour éviter que les pompes ne cognent et le silence est d'or. :super:
Et le silence est .
Dors !
jpvandenberghe a écrit : lun. 23 mars 2020 12:12 Voilà c'est résolu. plus de bruit rien que le silence de la campagne autour de moi avec le chauffage qui fonctionne.
:super: :bravo:
jpvandenberghe a écrit : lun. 23 mars 2020 09:28 Pour la reflexion "Là c'est le drame" elle est empruntée à un ancien humoriste (Lamoureux, je crois) ou une expression journalistique et sans intention quelconque.
JP
J'avais reconnu l'origine du "drame" mais la vitesse de propagation des ondes de choc sur les forums me rend toujours sensible à l'expression des faits
Bravo d'avoir trouvé rapidement une solution simple et efficace
Bon repos (je n'ose pas dire éternel :clown: )
ulmontg
Message par ulmontg »
mettre la pompe sur sil en bloc fournit par webasto, si le constructeur de la cellule ne l'as pas fait. ensuite mettre la pompe dans tube PVC avec isolant style laine de roche ou simili.
Réparateur/dépanneur des véhicules de loisirs
Garmin2001
moi aussi résolu !
avant c'était l'horreur ! la pompe était fixée directement sur le châssis métallique
un silent bloc "échappement de 4 L" (les connaisseurs l'auront reconnu !) et c'est OK
Bil76
Message par Bil76 »
Un joint caoutchouc / silent bloc / rondelle caoutchouc fera l'affaire sans problème
Tu le met entre ta pompe et sa fixation.
J'ai eu ce problème sur un poids lourd le bruit résonné de partout car la pompe était fixé sur le châssis. (tracteur routier )
Une fois ce joint monté affaire réglé
Bonjour les Casas
Voilà ce que disais dans un autre post (bas de page 9) viewtopic.php?f=12&t=9016&start=200
Dans le caisson en Dibond, extérieur à la cellule, chaque impulsion de l'électro-aimant avait une belle caisse de résonance, très désagréable surtout pour nos proches voisins de bivouac. :triste1:
N'ayant plus en récupération de silent-bloc de ce type (et pourtant j'ai eu des 4L) :pleur4:
J'ai reconstitué la fonction en superposant, sur la vis de fixation, un fourreau fait avec un tuyau de caoutchouc et des rondelles de caoutchouc de tout partout.
Il n'y a plus de contact direct du métal du collier support de pompe et la vis de fixation sur le caisson en Dibond.
Pour parachever cette bricole j'ai confiné le corps de la pompinette dans des mousses d'isolation de tuyaux. :hello:
Le résultat est bluffant, bien au-dessus de mes espérances. :super:
Je n'entends plus si elle fonctionne. :bravo:
Je vais peut-être devoir enlever une couche...? :taré1:
Enlève une couche !
Le poids , le poids :mdr1:
franck4x4 a écrit : dim. 3 mai 2020 09:43 Enlève une couche !
Si c'est une question de poids, il est préférable d'enlever celle où j'ai pissé dedans :ange:
On ne parle pas la couche pleine !
franck4x4 a écrit : dim. 3 mai 2020 09:53 On ne parle pas la couche pleine !
Bin si ! :mrgreen:
Tu verras si un jour tu l'as dans la main, ça vaut son pesant de caca... huètes. :caca: :mdr1:
Y'en a qui en tienne une c.... :clown: :ange: :hello: :langue2: :amen: :mdr3:
Depuis que j ai modifier la pompe elle fait tic tic et plus toctoc en temps que Suisse on supporte mieux le tictic ou tictac
def130 a écrit : dim. 3 mai 2020 17:38 Depuis que j ai modifier la pompe elle fait tic tic et plus toctoc en temps que Suisse on supporte mieux le tictic ou tictac
Que dire à un petit Chuiche Toc toc ?
Je te fais un petit Coucou ? :hello:
C'est une Tak-Tik !
Bon, je m'en vais sans demander mon compte (kacher en Suisse), je sens que ça le pompe... et donc ça va chauffer. :amen:
quant à l'espion chinois, lui, il fait plutôt Tik Tok...
