Lampe UV stérilisation eau réservoir..
Fernand
Message par Fernand »
J'ai une lampe UV de 11 watts, étanche, prévue pour stérilisation de l'eau , comme je n'en fais rien je compte l'installer dans le réservoir d'eau et la mettre en service deux ou trois heures après chaque plein..
Qu'en pensez vous ?
Re: Lampe UV stérilisation eau réservoir..
Que c'est tout sauf idiot !
Un relais temporisé et hop !
merou30
Message par merou30 »
Complètement illusoire (méfiez- vous des pubs ou brochures psudo-scientifiques, seules comptent les approbations du système complet de désinfection par les instances sanitaires officielles).
La stérilisation de l'eau aux UV est un problème très technique : puissance lampe - très faible distance d'action des UV - temps de passage de l'eau devant la lampe précis - système d'auto-nettoyage de la lampe indispensable (le moindre dépôt de boue ou autre en surface bloque le passage des UV), etc
Je vous conseille de laisser tomber et d'utiliser des comprimés désinfectants ou, le top, un filtre katadyn à céramique
Fernand
Après, bien entendu je fais très attention de prendre de l'eau de bonne qualité, je ne la ramasse pas avec une vieille boite de conserve dans un marigot près du fleuve Falémé (pour ceux qui connaissent !)
Moyennant les précautions d'usage c'est une très bonne solution
Ce n'est pas plus technique que beaucoup de choses sur nos camions mais il est vrai qu'il faut regarder un peu précisément comment s'y prendre .
La lampe doit être mise dans un tube ce qui règle le pb de la distance, une temporisation permet en fonction du débit de la pompe d'obtenir le temps de séjour requis pour une bonne désinfection, il est utile de mettre des filtres en amont du circuit pour éviter la pollution de la lampe et il faut un compteur d'heures qui va permettre de vérifier que le rayonnement UV est toujours efficace (il existe aussi des cellules spécifiques UV mais cela complique le système sans donner beaucoup d'avantages)
J'ai fait court mais c'est un système couramment utilisé et qui a l'avantage de ne pas générer de pertes de charges dans le circuit d'eau .
Il est aussi possible mettre ceinture et bretelle en ajoutant de la micro filtration, katadyn ou autre .
Voila ce qu'il faut pour etre conforme :
https://www.reserveo.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=3560091
Thierry33
Message par Thierry33 »
C'est tellement plus simple d'utiliser un filtre Seaugull IV
On en trouve à très bon prix sur Ebay Allemagne :
https://www.ebay.fr/itm/General-Ecology ... SwumRcoQuu
On l'utilise depuis deux ans, avec toutes les eaux de robinet rencontrées, sans aucun soucis de santé.
Thierry33 a écrit : dim. 8 mars 2020 09:41 C'est tellement plus simple d'utiliser un filtre Seaugull IV
L'un n'empêche pas l'autre
Les 2 sont de bonnes solutions et peuvent même être complémentaires .
Le coût des filtres Seagull n'est pas négligeable et pour de gros débits ...
merou30
Si on suit strictement les recommandations de Zebulon ou Syncronono en étant très strict sur les règles de maintenance pourquoi pas.
Mais, sans vouloir être pessimiste, si vous faisiez faire en laboratoire un contrôle bactériologique en prélevant régulièrement de l'eau en sortie d'installation comme cela se fait dans les circuits de production d'eau potable (ce qui vous coûterait une fortune) vous seriez certainement surpris des résultats.
N'oubliez jamais que si les locaux au milieu de nulle part boivent l'eau du puits ou de la source sans problème ce n'est parce que leur eau est saine mais parce que leur système immunitaire s'est habituée aux germes du coin.
Qui n'a jamais attrapé une bonne tourista ainsi (pas besoin d'aller bien loin, dans les Cévennes par exemple).
Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie
La filtration mécanique, ça marche.
Mais pas pour les métaux lourds, pesticides, etc (pas plus que les UV d'ailleurs)
Donc ne pas partir d'une eau, même cristalline, prélevée n'importe où
Camping-Car Magazine: T.Zic s'allie à Narbonne Accessoires pour purifier l'eau des camping-cars.
https://www.camping-car.com/equipements ... mping-cars
Pit38F
Message par Pit38F »
Pour moi, la meilleure solution c'est le Seagull IV, testé et approuvé depuis de nombreuses années par des plaisanciers et par les compagnies aériennes.
Attention, pa sûr que le prix allemand comprenne la cartouche filtrante (qui se change au bout de 3 à 5 ans selon l'utilisation)
ça filtre plus de choses que les traitements officiels puisque ça élimine aussi les résidus medicaments, hormones,...).
Et il existe un modèle portable pour la randonnée, ... qui pèse dans les 500 grammes et qui bien sûr est moins cher.
