A propos de "trous" dans les baies Seitz ou Dometic
Lors d'une discussion avec Claudius64 sur la pénétration de moustiques dans nos cellules, il m'a indiqué qu'en Mauritanie ou Mali il avait constaté que des moustiques pénétraient dans leur cellule, baie ouverte et moustiquaire fermée par les fentes situées en partie inférieure et supérieure des cadres intérieur des baies Seitz.
Hier j'ai démonté un de ces cadres pour régler le ressort de rappel du rideau occultant qui était un peu poussif et ai fait des photos de cette baie
Vue coté intérieur
Vue coté extérieur
En Afrique, Claude avait bouché ces trous avec du papier type sopalin, maintenant il les a obturés avec du joint silicone.
Pour le moment je n'ai pas obturé les nôtres, je réfléchissais au rôle de ces fentes qui je pense doivent permettre une ventilation en partie basse et haute pour éviter l'accumulation d'humidité si le cadre inférieur est en appui sur une paroi souple faisant étanchéité sur le pourtour.
Je vais peut-être essayer de coller des bandes de moustiquaire à l'intérieur...
Etes-vous déjà intervenus sur ces aérations, si oui comment ?
Je vous remercie de vos réponses ou suggestions
Re: A propos de "trous" dans les baies Seitz ou Dometic
je serais moi aussi très intéressé par une solution, car nous avons également été confronté à l'invasion de petits insectes (les midges écossais, par exemple...!) qui réussissent à trouver ce passage, en particulier la nuit quand l'intérieur de la cellule éclairé les attire.
un petit up sur "les trous"
Bernard, tu as bouché ces trous avec de la moustiquaire? c'est bon maintenant?
dakure 25 a écrit :un petit up sur "les trous"
il cherche la colle l'ami bernard :clown:
J'vais le réveiller !!! :mdr3:
Bonjour Luc,
Et bien je n'ai toujours pas fait cette modification, merci de me le rappeler :lol: . Sinon j'ai la moustiquaire, comme dit Gérard me faudra chercher la colle ;-) . Je le ferai quand je ramènerai notre ensemble qui est dans un garage pour le moment.
Quand je le fais, je te tiens au courant
Jean Yvon
Message par Jean Yvon »
Sur ces baies, les insectes arrivent aussi à passer en contournant la moustiquaire au niveau de son guide latéral (vertical). C'est suffisamment large pour permettre l'intrusion d'une guêpe dans la cellule, je l'ai constaté de visu, donc pour les midges et les moustiques...la protection apportée par ces moustiquaires est toute relative.
Tischer Box 230 + Ford Ranger
Bonjour à tous.
L'obturation des trous n'avait pas suffit à régler le problème. En regardant de près, je m'étais aperçu que le serrage des cadres extérieur et intérieur sur la totalité de l'épaisseur du panneau soit environ 45mm laissait un passage qui permettait aux moustiques de contourner l'axe du volet ou de la moustiquaire. :rougefaché: J'ai donc découpé l'isolant autour de la baie et serré les cadres sur le nidaplast, soit 25mm. Le passage est très réduit, ça va beaucoup mieux. :)
Claude. :basque:
Jaclim a écrit :J'vais le réveiller !!! :mdr3:
merci Jaclim, désolé Bernard :clown:
en tout cas çà va bien de déterrer les posts, çà va faire un peu de taf à certains... :langue2:
au lieu de fermer ces fentes ,mettre un peu de citronnelle
pour empecher les moustiques de rentrer .ces fentes
ont une utilité contre la condensation .
:mdr3: :mdr3: :mdr3:
renault a écrit :Bonjour,
As-tu testé toi-même, Claude ?
Je me demande si dans certaines contrées et avec certaines bestioles autres Imageque nos moustiques européens, la citronnelle est vraiment efficace ?...
oui la citronnelle est éfficace testée au maroc .
Merci, Claude ! :amen:
Image à toi et Nicolle
Modifié en dernier par Visiteur1 le lun. 8 oct. 2012 17:51, modifié 1 fois.
weymard
Transporteur maritime
Message par weymard »
T'esté la citronelle en Russie, très efficace
weymard a écrit :T'esté la citronelle en Russie, très efficace
Mais apparemment les moustiques autour du lac Baïkal se foutent du tiers comme du quart des produits répulsifs, d'après ce qu'en dit Sylvain Tesson dans son bouquin " Dans les forêts de Sibérie " mais il ne parle pas de la citronnelle ...
nomades
Message par nomades »
Ils passent partout (aussi par les aérations de lanterneaux, par les grilles de ventilation, par la porte quand vous passez). Petite habitude, que tout le monde connait je pense, on éteint la lumière avant d'ouvrir la porte ou de refermer une fenêtre.
Pour le confort nocturne, et la santé dans les zones à palu, il faut en plus une moustiquaire de lit à accrocher au plafond. Sinon, en répulsif, les serpentins à brûler sont efficaces bien que pas très agréables à respirer. Les plaquettes ne sont pas mal non plus, à brancher sur une prise allume-cigare. Les seuls répulsifs cutanés efficaces sont ceux contenant du Det.
Je me souviens d'un soir où j'avais mis en place toute la batterie... et la cellule s'est trouvée envahie de moustiques. On avait juste laissé les vitres de la cabine grandes ouvertes !
