Poids véhicule
eric60260
Poids véhicule
Message par eric60260 »
Quel est le poids de mon véhicule en configuration voyage ??
J' ai effectué des recherches sur différents forums en vue de trouver une aire de pesage; la plupart suggèrent d' utiliser (de manière non officielle) les installations de différents sites traitant des produits en vrac (déchetterie, produits agricoles, etc...).
Cette solution me satisfait moyennement car, d' une part, je doute un peu de la précision pour un véhicule de 3 T. d' une installation pesant habituellement 20 T et plus (les compte rendus que j' ai lus mentionnent des écarts de plusieurs centaines de kilos), d' autre part je souhaiterais avoir un document officiel que je peux utiliser en cas de problèmes avec les assurances ou de problème technique sur le véhicule.
Quelqu'un a-t-il des lumières sur le sujet ?
Merci d' avance de vos réponses.
Chris
Re: Poids véhicule
Message par Chris »
Lorsque le véhicule passe le contrôle technique, il y a d'indiqué sur le compte-rendu, le poids des trains avant et arrière et là avec nos cellules, on se met à pleurer :pleur4:
niakool
Re: Poids véhicule
Message par niakool »
Moi je le pèse à la cave coopérative la mesure avait l'air très précise car j'ai fait le test en enlevant des passagers et c'était précis au kg près.
nono
Re: Poids véhicule
Message par nono »
Bonjour Eric je peux te rassurer ,pour etre utilisateur d'une bascule pour ensemble agricole dans notre coopérative de sel, la précision est de de l'ordre de 10 KG donc marge d'erreur très faible. La bascule est controlée tous les ans par un organisme des Poids et mesures. C'est obligatoire
Pour ce qui est d'obtenir un document officiel c'est impossible car seul le poids total de ton véhicule à l'instant T sera pris en comptelors d'un contrôle routier par exemple.
Nono
rlm
Re: Poids véhicule
Message par rlm »
Si jamais tu fait un voyage en Amerique du Sud tu en trouvera frequemment le long des routes principale.
En plus les instalation sont super moderne et tres efficace, et surtout gratuite.
Romney de Copacabana (Bolivie)
Re: Poids véhicule
pour mesurer la masse du véhicule, j'étais d'abord allé à la coopérative agricole la plus proche qui m'a laissé passer sur la bascule sans problème (et sans coût).
La précision annoncée est effectivement moyenne puisque le contrôleur m'a indiqué une précision de son instrument de +/- 5 Kg (donc une amplitude d'erreur de 10 Kg).
Pour une première approche, c'est suffisant, et ça m'a permis de me rassurer sur le respect du PTAC du porteur puisque ma cellule pesait seulement 390 Kg avant dernières finitions.
Une meilleur précision (+/- 1 Kg) est offerte par les bancs de contrôle technique, avec en plus la pesée de chaque essieu indépendamment (important pour vérifier également le respect des masses maxi tolérées par essieu et l'éventuel délestage du train avant...).
C'est par ce moyen que j'ai pu déterminer les détails de masses, avec la bonne nouvelle d'une cellule terminée et équipée, prête à partir (sans les bagages et les réserves alimentaires, mais avec 2 cubes de gaz) déduite par différence à 450 Kg, et la mauvaise nouvelle d'une charge utile réelle très différente de la charge utile théorique indiquée sur les fiches techniques...
Quant à prétendre utiliser ce document de pesée pour argumenter auprès de l'assurance, c'est illusoire ! Effectivement, c'est la masse du véhicule lors de l'accident qui devra être prise en compte (avec ses éventuelles et probables surcharges...).
eric60260
Re: Poids véhicule
euro6 a écrit :Bonjour,
Merci de la réponse.
Comme je suis toujours un peu sceptique (c' est de nature), j' irai à la coopérative agricole du coin ET au contrôle technique (je connais le gars, il suffit qu'on discute 4x4 pour le mettre de bonne humeur), l' ensemble en configuration maxi (pleins eau et GO, équipements divers, bagages, etc..).
Mon but est effectivement de m' assurer que, à pleine charge (en déduisant également le poids réel par addition et soustraction d' équipements et de passagers), je respecte les données mentionnées sur mq CG en termes de PTC et charge maxi par essieu (notamment au cas où j' aurais des échanges plus ou moins animés avec la maréchaussée et/ou les assurances).
horsepower
Re: Poids véhicule
Message par horsepower »
moi je suis aller voire mon pote au contrôle technique et il a mis la baleine sur la balance verdict 2500kg prés a partir ;-)
Re: Poids véhicule
rlm a écrit :Romney de Copacabana (Bolivie)
Romney, tu pourrais pas, de temps en temps, signer, histoire de ne pas trop nous faire baver comme actuellement : Romney de La souterraine(Creuse) ou Blis-et-Born (Dordogne) ?
D'avance merci ! :mrgreen: et bisous à tous les quatre, bien sûr !
