Point d'accroche AR Sprinter
phi67
Message par phi67 »
Étant donné que MB n'a pas intégré de point d'accrochage à l'arrière du Sprinter (906) je me suis fait faire une pièce fixée sur les ancrages de l'attelage.
L'arrière du véhicule est inaccessible car trop haut et pas de recul pour monter.
Alors, tant qu'à faire j'y ai intégré un petit marchepied.
La pièce pour l'accroche :
Le marchepied pour voir le principe :
Monté :
Le marchepied est démonté pour rouler !
Pas encore essayé pour tirer le Sprinter :ange:
:alsace3:
Re: Point d'accroche AR Sprinter
Bien vu ça me donne une idee pour le ford
Merci pour le partage
Idée astucieuse et sans doute utile bien que généralement on ne soit pas très pressé de l'utiliser (le système d'accrochage)
Le marchepied amovible semble bien pratique :bravo:
Bonjour Phil67,
Je te remercie pour le partage de ton idée de point de remorquage et de l'adaptation de ce marche pied dessus. Pour l'ancrage sur le châssis je me demande si des flasques plus longues pour rechercher une autre possibilité de fixation par d'autres vis ou boulons ne permettrait pas de répartir les contraintes de bras de levier ?
phi67
Message par phi67 »
Je pense que idéalement il faudrait faire un point d'accrochage de chaque côté.
Cela permettrait de prendre une sangle sur chacun pour répartir les efforts et être dans la bonne direction pour tracter c'est à dire centré.
Dans le sable avec les pneus en pression basse, tirer de biais fait directement déjanter si on tracte de travers.
Expérience vécue avec un poids lourd. 2 roues déjantées :pelle: :pelle: pendant 4 heures
Pour mon cas, j'y pense.
Il faut que je déplace la sortie d'eau grise qui passe juste sous le chassis.
Je ferai alors une seconde pièce plus simple sans le marchepied et moins lourde.
Philippe
:alsace3:
joel40
Message par joel40 »
Pour ma part j'ai monté une attache remorque 140€de mémoire sur le net sans la prise électrique
Point de traction et mini marche pied
