Système d'eau sous pression
Algado
Message par Algado »
Après avoir conçu un système d'eau à pompe avec interrupteur sur le robinet, je pense passer a un système sous pression.
Je veux remplacer mon robinet de douche par un mini échangeur "standard" non dépendant des système de type camping car, trop délicats et difficiles à trouver ...
Ma pompe, jointe à mon premier réservoir semble être su type "automatique" mais elle émet des signes de "relance" si je la laisse sous tension.
Qui peut me donner un exemple de réalisation ?
Re: Système d'eau sous pression
Automatique...
En fait quand elle est alimentée en 12v elle met en pression le circuit jusqu'au robinet et quand pression atteinte elle s'arrête.
Donc depression quand ouverture du robinet et elle redémarre.
Si elle "émet des signes de relance" c'est qu'elle détecte une dépression, à tord ou à raison.
Je crois qu'il y a un réglage sur la pompe.
Sinon une pompe immergée c'est simple, efficace et pas cher.
Pourquoi avoir changé ?
Algado
Ces robinets à interrupteurs c'est nul. tu peux pas dépanner, ils ont jamais les pièces et tu trouves pas de solutions hors des circuits campigcaristes et encore :(!
Si ta pompe à pressostat déclenche régulièrement sans tirer de l'eau , c'est que soit :
- elle a un souci de clapets internes
- il y a une fuite après
Oui , le réglage de la pression d'arrêt se trouve en bout de pompe . Une Shurflo est pré-réglée à 2,5b de mémoire .
Algado
Merci de l'info !
Mets simplement in inter (avec voyant pour ne pas l'oublier) et quand tu as besoin d'eau, tu enclenche l'inter. Quand tu part pour rouler ou la nuit, tu arrête par l'inter, au moins elle ne fait pas ces mises en pression intempestives et soulage aussi ton circuit qui ne reste pas en pression (ouvrir un peu le robinet après avoir coupé l'inter).
Je dis ça, je dis rien, mais je pense avoir un système des plus complexes parmi tous ceux qui sont ici sur ce forum, avec eau froide, eau chaude par échangeur avec sa propre circulation, mitigeur, filtre pour eau potable, douchette avec vanne thermostatique, ...
Bonne cogitation.
Algado
Jean-Lau a écrit : mer. 2 oct. 2019 19:46 Mets simplement in inter (avec voyant pour ne pas l'oublier) et quand tu as besoin d'eau, tu enclenche l'inter. Quand tu part pour rouler ou la nuit, tu arrête par l'inter, au moins elle ne fait pas ces mises en pression intempestives et soulage aussi ton circuit qui ne reste pas en pression (ouvrir un peu le robinet après avoir coupé l'inter).
Bonne cogitation.
C'est que que je fais, en fait je me demande si les robinets à interrupteurs sont vraiment fermés nets...
Bonjour ,
J'ai un schéma de principe en odg , mais qui n'est pas autorisé ici . J'essaye de l'envoyer en message privé .
Bye .
Bonjour ,
un schéma de principe réseaux d'eaux . Image
Bye
Algado
Petite question : le vase d'expansion, c'est vraiment nécessaire ?
Les camping-car n'en ont plus ...
Re bonjour ,
""Petite question : le vase d'expansion, c'est vraiment nécessaire ? ""
J'ai fait fonctionner sans . Mais avec vase d'expansion , les démarrages/arrêt rapprochés sont supprimés , c'est sans doute mieux pour le matériel , et la conso électrique et les oreilles .
Si tu as des " relances " , c'est surement que tu as des fuites ...
Bye .
Algado a écrit : jeu. 3 oct. 2019 13:11 Petite question : le vase d'expansion, c'est vraiment nécessaire ?
J'ai mis une soupape de sécurité et une purge de circuit de chauffage central et un vase d’expansion, mais je ne sais pas si c'est son vrai nom, c'est un machin bleu avec une membrane à l'intérieur et un système de remise en pression d'air si besoin.
Comme le dit notre collègue ça réduit le démarrages de pompe très rapprochés.
Le vase d'expansion a aussi pour effet aussi d'avoir des variations de débit .
Je préfère sans , surtout sous la douche ou pour utiliser le filtre à eau quand il est moins passant .
franck4x4 a écrit : jeu. 3 oct. 2019 19:55 Le vase d'expansion a aussi pour effet aussi d'avoir des variations de débit .
Bonjour Franck
C'est une information nouvelle pour moi et que j'ai du mal à comprendre
Il est logique que si la membrane absorbe une variation de pression le débit puisse s'en trouver momentanément modifié et diminué mais il ne devrait s'agir que d'un phénomène très temporaire (dont le temps doit être fonction de la capacité du vase d'expansion)
Dans un circuit fermé sans modification des composants je ne vois pas de raison pour laquelle le débit diminuerait
Merci d'éclairer ma lanterne (à LEDs c'est plus écologique) :clown:
Je ne fais que dire ce que j'ai constaté ... il faut que j'avoue avoir un peu diminué la pression de ma pompe Shurflo .
Sous la douche , ce n'est pas très perceptible , c'est surtout pour remplir une bouteille d'eau filtrée que c'est évident .
La pression à vide du vase d'expansion FIAMMA A20 n'est pas évidente à faire mais j'y ai bien mis 0,9b comme préconisé .
Cela vient du filtre qu'il me faut reùmplacer .
Ce vase est récent . La membrane interne du précédent a rendu l'âme et je l'ai shunté pour continuer le voyage .
Je me suis aperçu que l'usage sans lui était tout aussi confortable ...
Franck, merci pour le retour
Je serais intéressé par savoir s'il s'agit d'une situation spécifique ou générale car je n'en avais jamais entendu parler auparavant
Seuls les autres utilisateurs pourront te le préciser .
Il faut envisager la solution de ne pas mettre cet A20 pour essayer puis de l'insérer en série dans le circuit ...
Ne pas en avoir est ''source'' d'absence de fuite un jour .
Il est certain que la pompe démarre moins avec mais son temps global de fonctionnement est évidemment identique .
En CC , on trouve des immergées très efficaces qui font 19l/min et 1,1b . C'est ce que j'ai dans mon Carado acheté cette année . Robinets à contact . Fonctionnement parfait et bruit quasi inaudible car noyé dans la cuve . Encombrement global réduit et moins de raccords en Té donc de colliers donc de fuite possible ...
Gain de poids et facilité de montage .
Prix inférieur .
Montage mieux préservé du gel sauf à glacer les 100L !
Ma prochaine cellule sera avec ça .
Je pense que la pression 2,5 fois plus faible pourrait permettre l'utilisation d'un filtre pour la boisson . À vérifier .
franck4x4 a écrit : ven. 4 oct. 2019 07:14 ...
Prix inférieur .
C'est ce que j'ai sur mon GrandCanyon.
C'est ce que je disais plus haut.
Simplicité, souvent les réservoirs sont pré-équipés pour ce type de montage, en cas de panne ça se change en deux minutes, circuit d'eau plus simple et plus direct, pas de vase d'expansion.
Vu le prix il faut en avoir une de rechange à bord.
Reste les robinets à contacteur qui sont peu fiables mais facilement shuntables avec un simple interrupteur à pied par exemple.
Algado
Je n'avais pas choisi un immergé car mon point de captage est entre les deux réservoirs, directement sur le tuyau d'équilibrage des eaux. Mais j'y pense, ne serait-ce qu'en cas de panne de la pompe. Et ce ne serait pas difficile de changer de point de captage.
Question : les immergés sont-ils moins bruyants ?
Algado a écrit : ven. 4 oct. 2019 11:15
Les pompes immergées ne sont bruyantes que quand elles marchent.
Par contre je n'ai pas mesuré les décibels vu que quand je suis sous la douche je chante pour couvrir le bruit du jet d'eau.
Algado
syncronono a écrit : ven. 4 oct. 2019 12:03
:lol:
En fait, certains camping car n'émettent quasi pas de bruit quand l'eau est pompée, je me demandais donc quel système ils avaient ?
Algado a écrit : ven. 4 oct. 2019 12:06
:lol:
Certainement un Shadoks.
