chauffage Gasoil
luman64
chauffage Gasoil
Message par luman64 »
Salut a tous je cherche des infos sur deux produits pourriez vous me dire les avantages et inconvénients de chaque modèle. Peut être avez vous eu la possibilité de comparer entre équipage 4x4.
Une autre question est ce que ces chauffages tournent sans arrêt en vitesse mini ou y a t'il un arrêt si la température est atteinte.c'est pour un montage déporté le chauffage à l'intérieur du 4x4 et la bouche de soufflerie dans la tente de toit.
En ce qui concerne le modèle Webasto fonctionne t'il en altitude d'origine car l'eberspacher il faut lui ajouter un kit altitude(coût supplémentaire)
Merci pour l'aide.
a+ ludo
Chauffage WEBASTO AIRTOP 2000 STC
EBERSPACHER AIRTRONIC D2 Easy Star Select
Re: chauffage Gasoil
PEREZ Jean Marie
Salut, il existe un modèle type Webasto chinois (j'ai un copain qui s'en sert depuis 3 ans) que l'on peut mettre parterre assez loin du véhicule. Plus de problème de bruit. Il fonctionne avec une télécommande. A+ JM
Contacte Marc Mellet, il t'en dira plus sur le nouveau Eberspacher D2.
J'ai un ancien modèle et m'en sert jusqu'à 2000 m sans problème.
Je crois que le nouveau a le kit intégré et il ne 'sarrête plus mais régule sur la vitesse du ventilo.
bgnr
Message par bgnr »
Comme dit plus haut il existe le Planar 2d. Quasi idem webasto et fonctionnement nickel. Inclus le "kit altitude" qui fonctionne très bien et pour 500 euros complet. Plusieurs commandes chez Autoterm et toujours nickel et rapide.
bgnr
Message par bgnr »
Sry. Pour répondre à ta question effectivement il tourne en position mini quand la temperature est atteinte. Dans ton cas si j'ai bien compris tu pourrais utiliser la telecommande en option qui te permettrait de gérer le système depuis la tente de toit. Voir sur le site autoterm...
