Prise de compression moteur 1HZ
bouki
Message par bouki »
alors ce matin, prise des compressions sur le bébé qui a 408500 kms.
Cylindre 1 : 35.5
Cylindre 2 : 35
Cylindre 3 : 35.5
Cylindre 4 : 35.5
Cylindre 5 : 34
Cylindre 6 : 35
Les données constructeur donnent :
Compression a neuf : 37
Compression mini : 27
Ecart maxi entre 2 cylindres : 5
Bref trop content, le moteur a à peine commencé son rodage. Il ne consomme pas une goutte d'huile entre 2 vidanges. Et la pompe a injection révision complète avec changement du carter principal + nez des injecteurs neufs + tarage me redonnent un moteur qui roucoule bien gentillement. A voir si la conso baisse mais avec ce CX de boite de sardine c'est pas gagne.;);):p
Re: Prise de compression moteur 1HZ
Avec 30 cv par litre de cylindrée, il faut reconnaître que la mécanique n'est pas surmenée. :D
Après il faut voir les coussinets de bielle.
bouki
Message par bouki »
syncronono a écrit : mer. 17 juil. 2019 20:02 Après il faut voir les coussinets de bielle.
c'est prevu pour Septembre
horsepower
Message par horsepower »
j'ai pris les compressions du miens aussi meme resultas que toi, avec mes 450.000km ;)
Raphael
bouki
Message par bouki »
A propos des coussinets vous les prendrieriez ou ?
Parce que c'est plus de 300€ en concession pour 80€ chez Euro4x4.
Je ne peux vraiment pas comprendre une telle différence
bouki
Message par bouki »
horsepower a écrit : ven. 19 juil. 2019 08:13 j'ai pris les compressions du miens aussi meme resultas que toi, avec mes 450.000km ;)
Vraiment inusable ce 1HZ 😋
Et tu as fait les coussinets ?
horsepower
non faudrait que je le face pour bien faire les choses, pour le moment il est tout d'origine meme l'embrayage !!
Raphael
Maya26
Message par Maya26 »
Bonjour à tous! :hello:
C'est pas un HDJ80 donc pas besoin de remplacer les coussinets, moteur prévu pour 1 000 000 Kms. Normal qu'à 450 000 kms il soit conforme. Le mien 250 000 Kms est tout d'origine Sauf bien entendu l'entretien courant ! :super:
Maya26
Maya26 a écrit : ven. 26 juil. 2019 09:32 Bonjour à tous! :hello:
Maya26
Est ce qu'un turbo à été rajouté? Si oui ça fait presque un HDJ80...???
bouki
Message par bouki »
Bonjour à tous et merci pour vos commentaires.
Je reviens vers vous après les vacances magnifiques en Corse, 3 semaines 100% bivouacs et 1/3 de pistes sur les 1200 kms parcourus sur l’île. Tout s'est bien passé.
J'ai déposé les coussinets et je vous joins les photos. Hormis le cylindre 1 un peu marqué de manière étrange, je trouve l'état visuel très correct. Le moteur a maintenant 411000 kms et non pas de turbo ajouté.
Je vous remercie par avance pour vos commentaires. Je commande les nouveaux demain et remonte tout ça. Pour info le plus chiant aura été le démontage du bac a huile bien collé, la crépine est bien propre.
etrange petit probleme avec les photos, ca part dans un second message
