faisceau électrique blocage dif AR sur HZJ78
vincreg64
Message par vincreg64 »
bonjour à tous :hello:
j'ai un problème sur mon HZJ78, au niveau du faisceau électrique qui connecte avec le moteur de commande du blocage de différentiel du pont AR (blocage d'origine Toyota).
le blocage s'effectue correctement, mais le retour d'info vers l'ECU ne fonctionne pas, ce qui a pour conséquence de maintenir le voyant de commande en clignotant et non fixe comme il devrait être.
je cherche à changer ce faisceau, mais je n'arrive pas à trouver la référence Toyota ... et mon concessionnaire non plus ! :triste1:
j'ai plusieurs sites de pièces détachées Toyota ... mais impossible de trouver ce faisceau sur les "éclatés"
... si quelqu'un peut m'aider à trouver ...
merci d'avance ! ;)
claudy
Re: faisceau électrique blocage dif AR sur HZJ78
Message par claudy »
En principe quand le voyant clignote c'est que le blocage ne s'est pas effectué.
Avez vous fait l'essai en levant une roue arrière et essayer de la faire tourner à la main
Si le blocage c'est fait on ne peut pas tourner la roue.
Pourquoi incriminer le faisceau de câbles ? a t'il était abîmé, présente t-il des frottements ? je pencherai plus pour un contact défectueux interne dans le mécanisme de commande de ce blocage électrique.
Bonne recherche
Le fin de course ne capte pas l'enclenchement ...
Soit il est défectueux soit l'enclenchement n'est pas fait ...
Concernant les HZ :mrgreen:
Incontournable avec beaucoup de choses ici ... ;-)
https://www.zigzagcruiser.eu/entretien-HZJ.html
vincreg64
merci pour vos réponses.
précision : le blocage est bien enclenché : vérification faite
c'est donc bien dans le retour d'info à l'ECU que se situe le problème.
c'est parce que je soupçonne 1 ou plusieurs défaut(s) dans le faisceau que j'aimerai le changer (il a déjà été réparé - et mal- au moins une fois par d'anciens propriétaires).
merci si vous pouvez m'aider à trouver la ref de ce faisceau.
cdlt
vincent
docxl
Message par docxl »
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 8007008826
bon , c'est pour un hdj 80 mais ça doit être le même qu'un 78.
82165-60010.
bon courage
vincreg64
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =321332&q=
pour le 78 ça serait à priori ce lien.
ça fait un moment que je suis dessus ... mais c'est pas super clair !
je pencherais plus pour la ref 82164, car pour 82165 il indique "fuel sender", cad à priori le faisceau pour le flotteur de niveau de carburant
qu'en penses-tu ?
docxl
Message par docxl »
difficile de te répondre !!
fais une copie d'écran et va chez toyota, il devrait pouvoir te dire.
Je pense que c'est le même faisceau hdj 80 et hzj 78 pour le blocage de diff. Par contre, peut-être que ce n'est pas la même ref sur le catalogue partsouq ?
vincreg64
cette référence correspond effectivement au faisceau que je recherche.... mais sur le 80.
le problème c'est que ce faisceau part bien du moteur du blocage de différentiel (comme pour le 78), mais se connecte au faisceau arrière coté gauche sur le 80... alors que sur le 78 c'est à droite ...
pas très engageant ... surtout que mon concessionnaire Toyota n'a pas vu de vrai 4x4 depuis longtemps !
quelqu'un pourrait-il me donner les coordonnées d'un garage spécialiste en 4x4, connaissant bien le 78 ? ... ça pourrait être la solution pour trouver cette référence ?
merci d'avance
docxl
Message par docxl »
PGmechanics à Oloron: Pascal Gaubert, un sorcier du 6 cylindres Toyota, il ne fait que du 4X4.
Dis lui que tu appelles de ma part: xavier Larrègle
vincreg64
Merci pour le tuyau 😋
Je l’appelle de ta part et je te tiens au courant
vincreg64 a écrit : lun. 8 juil. 2019 22:53 Merci pour le tuyau 😋
J'aurais peut être un problème similaire sur mon 78.
As tu avancé?
Merci.
T3 syncro et HZJ79
vincreg64
non pas vraiment ... j'ai fais réparé le faisceau actuel ... il marche... mais il est très corrodé et j'aimerais donc le remplacer : mais je n'arrive toujours pas à trouver la référence
Je vois que nous sommes voisins.
Si besoin de jeter un oeil sur mon faisceau cela sera avec plaisir.
De mon côté je ne pense pas que cela soit lui en cause.
T3 syncro et HZJ79
