Quel taille de pneu?
reggio
Message par reggio »
Salut a tous j'ai une question sur les pneus.
Actuellement a l'avant il y a des grabber
At en 265/70/ r16 112s,et sur les papiers d'achat de l'époque il est noté des durango xtl en 245/85/16.
Que mettre que faire?Faut il remettre la taille d'origine ou il y a une tolérance?
Merci!
Re: Quel taille de pneu?
https://www.forum-newbeetle.fr/pneus
Pour calculer la conformité de tes pneus..
Edit...
Tu dit 245 85 16
Pas sur que ça existe...
Et oui sur une 4L c'est gros!!!
C'est quoi ton véhicule?
Tu dis que: "Actuellement a l'avant il y a des grabber "
Les 4 pneus ou bien???
Explique en un peu plus STP.
reggio
Salut les gars.
Alors sur la fiche technique trouvé sur Internet le nissan d22 année 2000 et monté en 255 70 r15.
Dans mes papiers le propriétaire a peut être fait une erreur de frappe?
Actuellement des grabber a l'avant et des petits pneu acheter en urgence au Chili il me semble.
Je ne sais que faire,les grabber a l'avant sont vraiment gros
Hello! c'est plus facile avec le modèle ;-)
J'ai eu un Nissan D22 de 2004 de souvenir, il était en 245/70 R16, des BF.
Je crois que suivant les finitions, la monte était différente.
Mais c'était un véhicule d'occasion...
...la bonne taille pour les pneus, c'est pas qd ils touchent le sol ?
Ok, désolé...
sebidon
Message par sebidon »
la bonne dimension est normalement noté dans le cadre de porte coté conducteur, sinon elle se trouve aussi dans le carnet normalement présent dans la boite à gant :), sinon cette info peut se trouver facilement chez Nissan.
Ensuite il existe des équivalences de monte tant que l'on reste dans les tolérances, un bon site de référence : http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php, mais il faut tenir compte de tous les paramètres, notamment les indices de vitesse et de charge, les tailles de jante, la carrosserie, la compatibilité avec les différents organes mécaniques, etc
Ensuite il faut choisir le type de pneu fonction de son utilisation, puis la marque et le modèle. Bonne recherche :)
sur mes doc j'ai cela :
Nissan Pickup 2004 2.5 TD
– Génération: D22 [2004 .. 2017]
– Puissance: 127 hp | 94.7 kW | 129 PS
– Moteur: I4, Diesel
– L'alésage: 100.3 mm
– Écrou – M12 x 1.25
– Production: [2004 .. 2017]
195R15 5.5JJx15 ET25 6x139.7
205R16 6Jx16 ET25 6x139.7
265/70R16 7JJx16 ET40 6x139.7
reggio
Salut! Merci pour les réponses,j'ai fait le tableau du site de syncronono je ne trouve pas de correspondance.
Actuellement les pneus avant on l'air en bon état,mais pas sur que la même taille passe a l'arrière a cause de la cellule.
Le véhicule je le rappelle est un nissan d22 de 2000 king cab,cellule clemenson qui va être allégé,vasp 4 places.
Pour de la piste en Europe et Mongolie dans deux ans.
reggio
Et donc j'ai regardé l'étiquette côté conducteur il est noté une monte en 205 r16 c ,les mêmes que le trafic garé a côté...
tof74
Message par tof74 »
Avec mon grand canyon s je pense que je l'ai dans le baba sur la plaque coté conducteur je n'ai qu'une monte possible 225/75 R 16 C 121/120 R ?
Donc soit je reste avec des pneus classiques camionnettes route été ou hiver soit je me fait avoir par les assurances si j'ai un accident avec des BF AT indice de charge 115
regarde aussi dans le manuel, d'autres infos sont présentes.
Mon Carado a des 225/75R16CP 120 Michelin Agilis de mémoire mais j'en suis à 7000km...
