Problème de gaz ?
jma47
Problème de gaz ?
Message par jma47 »
Je suis dans la dernière ligne droite avant départ pour l'Asie Centrale et me demande si j'ai un souci avec le réchaud (Camping Gaz 907 et réchaud 2 becs).
Je pensais avoir 2 bonbonnes 907 vides car plus de flamme mais pesées, cela donne 5.4 kg (vide = 3.7 kg - pleine = 6.45 kg - capacité gaz = 2.750 kg).
Une 3ème bonbonne pèse 5.9 kg et avec elle, le réchaud est opérationnel.
Où se situe le problème ? Régulateur ? Jamais de souci en 9+ années.
Merci d'avance pour vos conseils.
Cordialement, jma47
Re: Problème de gaz ?
Sur ce parcours, privilégier le réchaud à alcool Dometic. En Asie centrale, le manque d'alcool domestique peut facilement, et à moindre coût, être comblé par la vodka "entrée de gamme". :loll:
bonjour jma47,
Effectivement c'est bizarre, les bouteilles n'étaient pas entreposées dans un endroit avec une température inférieure à 0°C ? en dessous de 0°C la pression de gaz butane est insuffisante pour alimenter un réchaud ou autres.
Bonne recherche
Il est probable que ton détendeur/robinet soit défaillant ...
Question plus qu'idiote : est-il ouvert ?
jma47
Message par jma47 »
Merci pour vos réponses.
@ frank4x4: oui robinet ouvert :-). Comment et où faire tester le détendeur ?
Ceci étant, tout fonctionne avec la bonbonne qui pèse 5.9 kg (1 bonbonne) mais lorsque le poids atteint 5.4 kg (2 bonbonnes), le gaz ne semble plus arriver aux brûleurs.
Solution vodka comme back-up c'est top.
Cordialement, jma47
naej
Message par naej »
moi aussi je pencherai vers le détendeur, personne n'en a un à te prêter?
La pression de gaz dans tes bouteilles est fonction de leur température, donc si ça fonctionne avec une de 5,9kg et que ça ne fonctionne pas avec une à 5,5Kg c'est vraiment surprenant. Quand tu secoues les bouteilles sens-tu du gaz liquide à l'intérieur ?
Y'a pas une frite coincée dedans ? :clown: 0sur10
Haaaa les problèmes de gaz...
:clown:
Avec 5,4kg ou 5,9kg , aucune différence avec un détendeur normal ...
Change le ... Sauf si en soufflant dans les tuyaux , tu les trouves obstrués et encore !
big109
Message par big109 »
La sécurité du détendeur est désactivée....
ulmontg
Message par ulmontg »
clé de 17 pour desserré l'olive du détendeur, mettre le détendeur à l'envers pendant 1h et voir si de l'huile en sort. ce serrait déjà un début.
Réparateur/dépanneur des véhicules de loisirs
jma47
Message par jma47 »
OK. Merci, j'ai de quoi faire ce week-end que je vous souhaite excellent.
Cordialement, jma47
jma47
Message par jma47 »
Je tenais à vous dire que tout fonctionne à nouveau correctement et ce avec les 3 bonbonnes.
Ne me demandez pas ce qu'il y avait comme problème, je l'ignore.
Pour info, le détendeur est un modèle 30 mbar.
J'e n'ai pas trouvé la sécurité du détendeur.
Allez, la préparation continue :-). Encore merci pour vos interventions. ce forum est génial.
Cordialement, jma47
Alors , ça gazze ...
Dommage que tu ne saches pas pourquoi !!!!!!!
