Avis batterie de service
jma47
Message par jma47 »
Je dois remplacer ma batterie de service (GEL-120 Ah).
J'ai écarté le lithium et mon choix penche pour une batterie AGM à décharge lente (120 ou 135Ah).
La batterie sera rechargée par l'alternateur et, au bivouac, par un panneau solaire amovible de chez Flexopower.
Conseils ?
Marques recommandées ?
Connaissez-vous les batteries Dyno-Europe ?
Merci d'avance,
Cordialement, jma47
Re: Avis batterie de service
Bonsoir Jma47,
Pour la batterie de service, il y a différents retours d'expérience, suivant la capacité de la batterie choisie, moins on décharge cette batterie dans les périodes stationnaires ou de nuit, meilleure est leur longévité, les décharges profondes étant en général très nuisibles. Un panneau solaire aide bien pendant les périodes stationnaires, surtout par temps ensoleillé. Je pense que ton choix entre 120 et 135 Ah est correct, à savoir que c'est fonction des appareils connectés, les plus énergivores étant en général les réfrigérateurs et systèmes de chauffage au fuel type Webasto ou Eberspacher.
Quant à la marque dont tu parles, je ne la connais pas, moi j'ai opté pour une Victron qui est une marque assez répandue.
jma47 a écrit : sam. 9 févr. 2019 15:08 Bonjour,
Conseils ?
Merci d'avance,
Ma connaissance dans les AGM est plus sur les vehicules Micro hybride et Hybride
mais on a moins de probleme sur les produits de marque
Souvent j'ai resolu le problème par de la Bosch et je suis en Bosch et en Yuasa
https://www.yuasa.fr/batteries/loisirs- ... 0-115.html
https://fr.bosch-automotive.com/fr_FR/p ... m/s6_agm_1
Jahdaspook
Message par Jahdaspook »
Attention si elle est brancher sur ton alternateur il faut se renseigner sur la capacité de l' alternateur et on dis souvent qu'il ne faut pas une batterie avec un amperage trop different de la batterie principale il me semble que la norme soit dans les 10% en plus ou en moin max a confirmer
