HZJ 79 ne démarre pas
jma47
Message par jma47 »
j'aimerais solliciter vos avis pour élucider la raison de non démarrage de mon Toyota.
Mis en hivernage il y a 2 mois, après charge des batteries de démarrage (2 batteries Optima Red Top dans le compartiment moteur) et déconnexion des câbles.
Ce week-end, je connecte les batteries et, après avoir allumé les phares 5 secondes, je lance le moteur. Sans résultat, sauf un clac,clac, clac répétitif.
Phares, tableau de bord, klaxon semblent fonctionner normalement.
J'ai donc enlevé les batteries pour mise en charge chez moi (lors de l' hivernage, je n'ai pas accès au réseau électrique).
Après 15 minutes, mon chargeur Ctek indiquait déjà une charge complète.
Je me tourne vers vous car j'ai plusieurs avis:
L'un me dit que si c'était un problème de démarreur (bloqué), il n'y aurait qu'un clac lors du démarrage.
Un autre penche pour un souci de batteries (mais mon chargeur ctek est assez sophistiqué, il est supposé me signaler si les batteries ne gardent pas la charge).
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Cordialement, jma47
Nicki & Chris
Re: HZJ 79 ne démarre pas
Message par Nicki & Chris »
Re-débrancher toutes les cosses et les brosser.
Taper sur le démarreur, du moins le lanceur.
essayer ces batteries Optima Red Top seules sur un autre véhicule qui est sensé démarrer correctement.
bzhland
Message par bzhland »
Mauvais contact sur la petite cosse plate du démarreur, j'ai eu ça quelques fois sur ma Pigeot....et rien ne se passe !!
Trottinette
Message par Trottinette »
Un démareur bloqué peut très bien faire le Clac clac en question , ce peut être juste le lanceur qui est en cause .
Comme dit plus haut, Avant de démonter le demarreur tapoter sur le lanceur et vérifier les cosses .
blot christian
Message par blot christian »
Mon garagiste m'a conseillé de partir avec une petite pièce qui crée le contact démarreur: je ne connais pas le nom exact, cela comprend deux pièces en cuivres
rectangulaires, et un cercle qui crée contact quand la noyau "plonge" . il m'a dit que parfois cette pièce se déteriorait au niveau des contacts, et que ça ne démarrait plus;
comme on partait en amérique du sud, il m'a conseillé d'emporter ce système.
Est ce que ce ne serait pas le cas?
(si ce n'est pas clair, je pourrais photographier le système, bien rangé au fond du coffre à outils)
bonne recherche
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
Le "clac- clac- clac" est caractéristique d'un courant insuffisant. Le lanceur colle, établit le contact, la consommation fait chuter la tension, ce qui décolle le lanceur et ainsi de suite.
Vérifier l'état des câbles entre les batteries et vers le démarreur (oxydation possible à l'intérieur de la gaine), propreté et serrage des cosses.
Une batterie en fin de vie ou qui a été beaucoup secouée peut rapidement atteindre une tension correcte en charge mais avec une capacité d'énergie très faible...
Modifié en dernier par Oldcruiser le mar. 22 janv. 2019 22:02, modifié 1 fois.
jma47
Message par jma47 »
@Christian Blot: photo de la pièce serait intéressante (je pars en Asie Centrale en mai). Merci d'avance.
@Oldcruiser: me conseilles-tu de vérifier la tension des batteries avec voltmètre (quel devrait être le niveau de tension)?
Si je comprends, les batteries, peuvent être chargées mais ne plus débiter assez de tension malgré tout ?
Merci pour vos avis et conseils.
Cordialement, jma47
Tu crois qu'elles sont chargées ... sans l'être ...
Je ne sais pas si un 79 demarre en 24V et a le reste en 12V comme un 80 , que j'ai eu , mais avec un faux contact ou des batteries à plat , ce clac clac clac caractéristique venait du relais de couplage série qui ne collait pas .
Un démarreur naze peut faire pareil !
Soulever le capot , mettre quelqu'un au volant et chercher la source du claquement ...
zematelot
Message par zematelot »
Bonsoir à tous, jma47,
Je crains que tes batteries soient en fin de vie :-( Essaie de démarrer avec des câbles reliés à un autre véhicule ; si ça démarre, faut envisager de changer les batteries.
Bonne chance,
denis
big109
Message par big109 »
blot christian a écrit : mar. 22 janv. 2019 20:17 Bonjour,
bonne recherche
Christian Blot
Solenoide ou lanceur ou meme relais de demarreur.
jma47
Message par jma47 »
@zematelot: j'ai tenté le coup en reliant mon RAV4 sans succès. Mais j'aurais peut-être dû laisser le moteur du RAV tourner plus longtemps avant de tenter de démarrer le HZJ.
Cordialement, jma47
blot christian
voilà les photos du kit que m'avait donné mon garagiste:
on lit la référence 28226 54320, kit de démarreur
Mais je ne sais pas si c'est la solution dans ce cas
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
big109
jma47 a écrit : mar. 22 janv. 2019 21:54 @zematelot: j'ai tenté le coup en reliant mon RAV4 sans succès. Mais j'aurais peut-être dû laisser le moteur du RAV tourner plus longtemps avant de tenter de démarrer le HZJ.
Demarrage en 12v uniquement
Ensuite rav4 ds les trmin 2000
Et débranche les bayteries du hz car sinon e rav 4 doit lancer le moteur + recharger 2 battries....
Premièrement vérifie démarrage en 12v
attention il se peut également que les câbles utilisés soient de trop faible section. Les câbles vendus en boutique (style feu-vert ou autres) même si c'est précisé qu'ils sont ok pour faire démarrer un 4X4, sont généralement trop faibles et ils "pompent" tous les ampères .
C'est peut-être le cas avec ton rav4, j'ai eu le même problème, j'ai également un rav4 et j'ai un jour voulu faire démarrer mon HDJ100 dont les batteries étaient HS, impossible avec les câbles à ma disposition, mais possible avec ceux prêtés par mon garagiste...
bbs06
Message par bbs06 »
bonne recherche
Christian Blot
merci pour la ref du bricolo de secours , je vais voir pour en acheter un !
par contre , je ne comprends pas le sens de ce que tu dis : quand la noyau plonge ??? tu m'explique stp .
Bernard 30
Message par Bernard 30 »
Quand on tourne la clé pour démarrer on alimente d'abord ("faible" ampérage) un électro-aimant, qui n'est rien d'autre qu'une bobine autour d'un noyau (tige métallique)
Le champ magnétique ainsi créé attire le noyau qui coulisse et
1) rend le pignon du démarreur solidaire du moteur (via les dents du volant moteur)
2) puis ferme un contact qui alimente le démarreur proprement dit (gros ampérage), à la façon d'un relais.
Pas sûr d'avoir été clair mais j'aurais essayé :mdr3:
hello moi aussi j 'ai mon 79 qui demarre plus :(, les batterries optima rouge sont a 4,2Volts et mon chargeur CTECK s'eteint quand je le branche dessus , alors qu'il marche très bien avec la batterie de mon kangoo ! :)
Ton Cteck est trop faible en A pour la recharger, prends un chargeur conventionnel, le Cteck est plus un chargeur de maintient ...
c'est un 7 amperes , je vais les démonter et les mener a l'atelier pour une recharge complète
blot christian
Si le chargeur s'éteint quand on le branche, c est une sécurité; à 4,2V la batterie "pomperait trop"
on peut commencer la recharge en mettant en série une résistance (une ampoule de feu de stop convient très bien;)
Ainsi, la batterie commence à se recharger, et au bout d'une heure environ, on peut la charger normalement;
Reste à expliquer pourquoi la tension était tombée à 4,2V
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
105belge
Message par 105belge »
voici le kit complet contacts cuivre + plongeur
http://www.euro4x4parts.com/pieces_toyo ... ur_contact
Dirk
jma47
Message par jma47 »
@Pat 25: pour info, le programme de mon chargeur Ctek MXS 5.0 permet la charge des batteries AGM (type Optima). Intensité de charge est de 5A maximum.
Cordialement, jma47
C'est peut être trop juste 5A pour une batterie complètement a plat.....j'avais eu le cas avec un chargeur conventionnel qui se coupait car batterie trop importante pour sa capacité.
J'ai eu sur plusieurs véhicule, ce phénomène... clac clac clac.
- Une 104 : coup de clé à molette pour décoiner (aider) le noyau
- HJ 61 : batteries 2x12V pas équilibrées (pas le cas du 79 en 12V)
- HZJ 78 : cosse de masse occidée sur le démarreur
Mais, il est dit qu'il faut un chargeur a minima de 10% de la capacité des batteries...
Depuis quelques années, "on dit" que les chargeurs "intelligents" même de 2A, peuvent recharger 100 Ah.
Oui, surement, mais au détriment de la batterie.
Avec un si faible courant, elle "s'encrasse" et au bout de quelques temps, même à 14.4 de tension, elle a zéro ampère dedans.
Imaginons, que tu remplis un jerrican, avec un robinet...
S'il coule fort, aucun problème
S'il coule une goutte par an, le jerrican sera plein, un jour, mais aura tout en calcaire de fixé sur les parois et rien en eau
Les batteries, c'est pareil, l’électrochimie en général.
Il faut se rappeler, qu'une batterie un peu sophistiquées, comme les optima, ne vivent que grâce à leur chargeur...
Voilà juste mon retour d'expérience
