voyants HZJ79
blot christian
voyants HZJ79
Message par blot christian »
Bonjour à tous
voici un petit problème survenu sur mon toyota HZJ 79
D’abord, l’auto radio s’est mis en carafe, parce que il
n’y avait plus de courant sur le fil alimenté en permanence ;
seul le fil après contact fournissait encore 12V
or le fusible affecté à l’auto radio est OK. Pour résoudre ceci, j’ai décidé
d’alimenter l’auto radio par la batterie cellule = 1 problème résolu (si l’on peut dire,
plutôt éludé)
Mais, simultanément les voyants de tableau de bord
indiquant : soit que les phares sont allumé, soit qu’une portière est ouverte
ne sont plus actifs ;
enfin, les compteurs journaliers à cristaux liquides
(trip1 et trip2) restent à zéro ;
Je n’ai trouvé aucun fusible coupé, aucun connecteur défait.
tous ces indicateurs proviennent ils d’un même faisceau ?
je n’ai jamais eu les schéma électriques, le premier proprio
ayant perdu le livret ;
Merci à ceux qui ont une idée, bien que le préjudice ne soit pas mortel
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
PEREZ Jean Marie
Re: voyants HZJ79
Bonsoir, curieux moi aussi sur mon HZJ 79 je n'ai plus de courant ni sur le poste, ni sur la montre. Par contre l'allume cigare (qui fonctionne sur le même réseau) fonctionne. J'aimerai aussi en connaître la cause. A+ JM
blot christian
Re: voyants HZJ79
Idem
Même la lumière de l allume cigare fonctionne encore
Toyota HZJ79+Azalai
PEREZ Jean Marie
Re: voyants HZJ79
Bonjour, il doit y avoir une autre fusible quelque part, j'ai regardé plusieurs fois; je n'en ai pas vu d'autres. A+ JM
zematelot
Re: voyants HZJ79
Message par zematelot »
Bonjour à tous, Jean Marie,
PEREZ Jean Marie a écrit : sam. 8 déc. 2018 21:34 Bonsoir, curieux moi aussi sur mon HZJ 79 je n'ai plus de courant ni sur le poste, ni sur la montre. Par contre l'allume cigare (qui fonctionne sur le même réseau) fonctionne. J'aimerai aussi en connaître la cause. A+ JM
PEREZ Jean Marie a écrit : dim. 9 déc. 2018 07:39 Bonjour, il doit y avoir une autre fusible quelque part, j'ai regardé plusieurs fois; je n'en ai pas vu d'autres. A+ JM
Sur mon 80, en plus du fusible qui était dans la boite à fusibles, il y en avait un autre dans la boite à relais et fusibles sous le capot moteur côté conducteur. Un 10A qui coupait la montre et la radio. De mémoire, il était noté "MUTE", quand tu es sur le côté gauche du véhicule, face à la roue, boite ouverte, c'est le fusible en bas à droite. Je ne me souviens pas si j'avais la même chose sur le 78 mais c'est peut-être un début de piste pour toi.
Biz,
denis
JML26
Re: voyants HZJ79
Message par JML26 »
Ne pas négliger de prendre en compte les contacts résistifs ... Vérifier la non résistivité en charge des polarités + et -
Bon courage !
Hymercar GCS 4x4 V6 BA
Hilux 2.8 BVM Alu-cab canopy
blot christian
Re: voyants HZJ79
Merci pour ces réponses,
rien trouvé pour le moment, mais comme ce n'est pas vital, je n'en fait pas ma priorité. J'ai remplacé la petite ampoule d'éclairage de l'allume cigare
par une lampe a led pour bien voir quand les phares sont allumés, car ici c'est obligatoire, et je crains de les oublier à l'arrêt
Pour le reste, je verrai plus tard
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
PEREZ Jean Marie
Re: voyants HZJ79
Bonsoir, j'ai trouvé! tout fonctionne à nouveau!! poste, montre, voyant portes ouvertes. Au milieu des fusible il y en a 1 de 15 Ah qui fait fonctionner tout cela. A+ JM
blot christian
Re: voyants HZJ79
à la prochaine pose, je vérifie,
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
blot christian
Re: voyants HZJ79
C'était bien un fusible,
mais à tout hasard et si ça peut être utile, la disposition des fusibles sous la planchette à gauche, en bas sous le tableau de bord, n'a rien à voir avec le plan
indiqué sur le couvercle...
Alors, en cas de pb de fusible, aller voir dessous
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
Re: voyants HZJ79
Ta plaque a dû être changée.
Sur certains documents de chez Toy, il y a plusieurs plans des fusibles suivant les modèles.
Faut que je cherche si j'ai rien qui correspondrait au tien.
Donnes moi en bal perso un peu plus de détails sur ton camion.
J.THOMAS
Re: voyants HZJ79
Message par J.THOMAS »
Je confirme l info. de Christian
..le plan avec les indications des fusibles sur mon 79 ne correspond pas à l emplacement réel des fusibles ..
Pas facile de s y retrouver ..
blot christian
Re: voyants HZJ79
il est possible que la plaque couvre fusible ait été changée par le premier propiétaire,
Mais aussi le véhicule a été importé via la tunisie, et peut être que les dispositions sont différntes je n'ai jamais eu le livret
Christian
Toyota HZJ79+Azalai
J.THOMAS
Re: voyants HZJ79
Couvercle boite fusibles de mon 79 (2003) Afrique provenance Tunisie ( comme Christian )
Et dont une certaine partie des indications est fausse ...
Re: voyants HZJ79
voici la plaquette du mien un 78 - AM 01- tropicalisé Afrique - Belgique - Origine Deminpex retour Syrie.
si cela peut aider en comparaison ;-) pas celui de Jacques ( semble être presque le même)
J.THOMAS
Re: voyants HZJ79
Re ..Phil. ok pour ta plaquette ..as tu contrôlé si les indications correspondaient bien aux affectations pour ton 78 ?
Déjà , pour le mien la position "STOP" sur la plaquette est fausse pour mon 79 ...
blot christian
Re: voyants HZJ79
J'ai bien la même plaquette,mais comme la panna semblait avoir commencé par l'autoradio, je suspectait le fusible radio (10A) qui était bon, mais semblait bouger trop librement; en démontant la planche support fusible, j'ai découvert que ce fusible était accroché dans rien. En fait les valeurs sont bien celles indiquées, mais il y a beaucoup moins de fusibles utilisés que sur la planche, beaucoup sont plantés dans le plastique.
C'est mon garagiste qui a trouvé celui qui était en cause.
Ca doit dépendre des modèles
Christian
Toyota HZJ79+Azalai
J.THOMAS
Re: voyants HZJ79
C est tout à fait ça Christian .
J' ai découvert cette anomalie .( certains fusibles sont insérés dans des encoches qui ne sont reliées à aucun fil électrique ) ..et donc suite à un défaut d éclairage de mes feux stops j ai dû démonter la boite à fusible pour rechercher la cause ...le fusible dédié au feux stop n étant relié à aucun fil ..
Pas évident de s y retrouver en cas de défaut électrique ...
