traçabilité pièce toyota
vincreg64
Message par vincreg64 »
bonsoir à tous ;)
je possède un toy HZJ 78 année 2000
en 2013,par un des propriétaires précédents, l'ensemble d'origine boite de vitesse + boite de transfert a été remplacé par un bloc d'occasion ayant 15.000 kms.
je n'en sais malheureusement pas plus.
compte tenu du problème récurrent de manchon sous-dimensionné entre les BV et BT, sur ce modèle dans ses premières années, je cherche à connaitre la date de fabrication du bloc actuel, à partir de la référence inscrite dessus.
le concessionnaire Toyota local que j'ai interrogé me dit que c'est impossible de retrouver la date de fabrication d'une pièce, à partir de sa référence. X(
sauf que c'est très important pour moi, car après 2007/2008 Toyota a réglé définitivement le problème en modifiant la construction de ce manchon de liaison !!
mon bloc actuel a t-il été construit avant cette date ou après ?? ... c'est toute la question :triste1:
l'un d'entre vous aurait-il une piste ??
merci par avance
claudy
Re: traçabilité pièce toyota
Message par claudy »
Ci joint un lien ou tout est expliqué pour les boites et transfert de HZJ 75 78 79
http://www.zigzagcruiser.eu/boite-transfert.html
vincreg64
bonjour Claudy
merci pour ta réponse
je connais bien ce blog ... je l'ai lu et relu ... et pas mal d'autres aussi
malheureusement, il ne répond pas à ma question ... qui porte précisément sur la traçabilité ou non d'une pièce Toyota
merci quand même
bonne journée
je doute que tu trouves ton bonheur sur des éléments constitutifs - cette traçabilité existe, elle est obligatoire, mais je pense qu'elle n'est dispo que pour les constructeurs et les fournisseurs de monte usine...
le plus simple ne serais pas de déposer la BT pour en être sur?
vincreg64
bonjour
merci pour vos réponses
Pour la dépose ... oui j'y ai pensé bien sûr ... mais l'opération a été chiffré aux alentours de 1000 euros (dépose+repose)
c'est pour ça que j'essaye d'abord de retrouver la date de fabrication ... et je sais que c'est difficile ... voire impossible
mais la puissance des forums est immense :amen:
peut etre l'un d'entre vous connait personnellement ... monsieur TOYOTA ?? :triste1:
Pepone50
Message par Pepone50 »
La traçabilité est fondamentale pour un fournisseur de lautomobile. Tout fournisseur marque au moins l'année et le mois sur le produit livré afin d'éviter de payer des sommes astronomiques en cas de retour réseau. Si tu n'as pas accès via la concession, essayé de prendre des photos des différents marquages realises par frappe et juxtaposés a ceux provenant de moulage sur les carters de boîte et transfert.
Tu trouveras certainement de quoi répondre à tes questions.
Bonne journée.
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
stlu
Message par stlu »
vincreg64 a écrit : ven. 12 oct. 2018 08:15 Pour la dépose ... oui j'y ai pensé bien sûr ... mais l'opération a été chiffré aux alentours de 1000 euros (dépose+repose)
Dépose-repose et contrôle ou juste dépose-repose? C'est si compliqué comme véhicule??? (je connais pas du tout) Sur mon cabstar, dépose de la BV et de l'embrayage, 45 minutes avec 2 mécanos avec une fosse. Si c'est juste dépose-repose, c'est fou!
vincreg64
la seule indication que j'ai trouvé (elle est sur la boite de vitesse) est : R6Y12586
aucune indication donc d'année ou de mois ... sauf à ce que ces chiffres correspondent à un code ... ce qui est tout à fait possible (voire probable).
pour exemple, je viens de trouver (cf autre sujet) mon no de moteur : c'est à code numérique à 7 chiffres ... sans aucune indication "claire" de date ou de mois de fabrication ..
le sujet reste donc d'actualité ... pour tous ceux qui voudront bien partager ce problème avec moi :amen: ;)
claudy
Si j'ai bien compris ton problème c'est de savoir si tu a une boite fragile modèle après 2000 ou une plus fiable avant 2000.
Si ta boite est toute en alu c'est une R151F donc une fragile avec l'arbre en 2 parties.
Si ta boite est en fonte c'est une H55F donc une plus solide avec l'arbre en une seul partie.
vincreg64
pas tout à fait :
la boite fragile correspond aux début de la production de ce HZJ78, cad entre 2000 et 2007/2008 ? (date incertaine et différente selon les sources)
a partir de cette date Toyota a modifié cette pièce défectueuse : le manchon de liaison entre la boite de vitesse et la boite de transfert.
par ailleurs, sur ce modèle (78) les 2 boites sont restées en alu (ref R151F), seule cette pièce de faiblesse a été modifié.
donc seul problème ... connaitre la date de fabrication à partir de la référence ... ou démonter :triste1:
