fuite batterie
Clementpaj
fuite batterie
Message par Clementpaj »
Lors de mon dernier raid mon système de fixation de ma batterie auxiliaire à lâcher et de ce fait la batterie est allé ce coller contre les protecteurs thermique turbo...
Des pièces ont ainsi été arrosé par l'acide de la batterie et la est le problème. En effet la corrosion commence à se présenter et visiblement l'acide fait sont travail pourtant rincer à grande eau (karcher). Peinture décollé et belle trace de corrosion. Comment neutraliser l'acide et la corrosion avant de m'attaquer à repeindre ce qui est possible avec une peinture haute température.
Merci pour votre aide.
Gronosaure se balade dans toutes l'europe avec différents compagnon de route. Au plaisir dans croiser d'autre à travers les pistes de nos belles régions ou dans des contrés plus lointaine.
Pepone50
Re: fuite batterie
Message par Pepone50 »
fais un bon nettoyage avec une base pas trop forte pour neutraliser ton acide...
en plus clair nettoyage au pinceau et brosse avec du savon de Marseille peu dilué.
ensuite bon rinçage a l'eau et peinture.
cordialement.
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
Re: fuite batterie
t'as encore des batteries à acide non scellées ???? :| :|
Re: fuite batterie
Ben oui Fifi, c'est préconisé pour le raid :clown:
Perso je préfère la gnôle... a l'acide!
Re: fuite batterie
dakure 25 a écrit : ven. 7 sept. 2018 16:56 Ben oui Fifi, c'est préconisé pour le raid :clown:
Non sérieux !!! pour les batteries :mrgreen: batterie acide avec les bouchons percés pour évacuer les gaz et le niveau à refaire avec de l'eau déminéralisée ???? :| :| :| 8| :aille:
Nicki & Chris
Re: fuite batterie
Message par Nicki & Chris »
Tu peu saupoudrer de bicarbonate de soude (ca me fait penser à Fernand Raynaud) :mrgreen:
Clementpaj
Re: fuite batterie
Merci des conseils.. Ma batterie était scellé avant de fondre sur le protecteur thermique turbo. Une fois fondu moins scellée.
Re: fuite batterie
Clementpaj a écrit : ven. 7 sept. 2018 17:31 Merci des conseils.. Ma batterie était scellé avant de fondre sur le protecteur thermique turbo. Une fois fondu moins scellée.
Ok...
Concernant les fixations pour ma part, j'ai supprimé le montage "rigide" , en compartiment moteur +ou- à l'aplomb du train avant avec les chocs et autres, l'inertie de masse de la batterie sollicite fortement les écrous de fixation...
j'ai donc disposé un petit ressort "dur" , mis en contrainte mais non bloqué, il absorbe donc une partie des vibrations et des chocs... depuis je n'ai jamais eu de casse de fixation et mes batteries ne bougent pas :mrgreen:
je l'ai déjà posté il y a longtemps je vais rechercher les photos du montage :mrgreen:
...ayé :lol:
Clementpaj
Re: fuite batterie
Merci du conseil des ressorts simple mais bonne astuce..
Voilà le résultat de l'acide:
Re: fuite batterie
Ha oui!!! çà décape dur! Pense à regarder si tu n'as pas de joints ou autres qui auraient pu se faire baigner par l'acide!
Re: fuite batterie
Tu dilue le bicarbonate en patte épaisse et badigeonne avec un pinceau. Tu laisse un quart d'heure et tu rince abondamment. Un bon séchage, de l'apret et peinture. Bon courage. Je plussoie pour l'idée des ressorts.
Re: fuite batterie
Bonjour ,
Bonne idée les ressorts ! Aucun constructeur n'y a pensé ???
Re: fuite batterie
pepere63 a écrit : sam. 8 sept. 2018 11:39 Bonjour ,
Oui, cela existait sur certains véhicules et est toujours d',actualité sur les tracteurs.
Clementpaj
Re: fuite batterie
Merci pour tous ces conseils. Voici le résultats des opérations du Week-end:
- nettoyage avec le bicarbonate de soude
- rinçage abondant (tuyau d'arrosage)
- peinture haute température pour ce qui est du protecteur thermique
- anticorrosion translucide pour le reste me permettra de surveillé dans un premier temps si cela à fonctionné.
thierry35
Re: fuite batterie
Message par thierry35 »
Clementpaj a écrit : ven. 7 sept. 2018 13:59 Bonjour,
avec ton véhicule de recuperation de land rover, achète un def , les batteries sont sous le siège conducteur et non dans le compartiment moteur :lol:
Clementpaj
Re: fuite batterie
thierry35 a écrit : ven. 21 sept. 2018 13:02
J'y ai pensé au Def mais en voiture de tous les jours, je préfère le Pajero. On me suit à l'acide et les def à l'huile chacun sont truc. :lol:
GilGen
Re: fuite batterie
Message par GilGen »
Suite à l'accident de l'acide, après nettoyage et avant de repeindre, il est intéressant d'utiliser un spray de galvanisation à froid. Ça peut aussi remplacer la peinture...
Clementpaj
Re: fuite batterie
GilGen a écrit : jeu. 22 nov. 2018 23:33 Suite à l'accident de l'acide, après nettoyage et avant de repeindre, il est intéressant d'utiliser un spray de galvanisation à froid. Ça peut aussi remplacer la peinture...
Merci, j'y ai pensé mais j'ai préféré utiliser un traitement translucide pour pouvoir surveiller facilement. Si cela ne bouge pas je ferais ça je pense.
