Help chargeur MPPT et batteries
Algado
Message par Algado »
J'ai des batteries en 24V (2x12v en série), depuis l'installation de mes panneaux solaires, mon chargeur MPPT montait ce matin allègrement à 30V et plus. Je dois dire que je comprends mal. Je l'ai pourtant réglé sur
Alimentation solaires : 24V
Batteries max : 24 V
Charge max : 10 A
Après deux heures de plein soleil mon voltmètre indiquait 31.5V :aille: (aux bornes de charge)
Je crains de surchauffer les batteries inutilement.
Quelle est votre expérience, comment comprendre ces données ?
Ci dessous les données de mes batteries "Plomb Carbone" de 150 Ah
Merci pour vos retours d'expériences...
Re: Help chargeur MPPT et batteries
cela me semble normal si tu prends aux bornes du PS :mrgreen:
un PS débite tj plus que le voltage qu'il doit maintenir ou charger !!!
à nu mon PS 12V débite allègrement + de 18 V après c'est ton régulateur qui fait son office pour la charge de ta batterie.
Algado
fifitoy a écrit : dim. 19 août 2018 09:42 cela me semble normal si tu prends aux bornes du PS :mrgreen:
Justement, je ne parle PAS du panneau solaire, mais du voltage fourni par le régulateur MPPT (à la sortie, pas à l'entrée du régulateur) :pasdrole:
dsl j'ai lu trop vite :(
si c est mesurer a la sortie du regulateur sans que ce dernier soit brancher au batterie c est normal pour activer le regulateur il doit être connecter au batterie pour la reconnaissance , maintenant j espère que tu as mis un régulateur de qualité autrement... je te conseille un MPPT de victron top et pas trop cher.
Algado
def130 a écrit : lun. 20 août 2018 17:47 si c est mesurer a la sortie du regulateur sans que ce dernier soit brancher au batterie c est normal pour activer le regulateur il doit être connecter au batterie pour la reconnaissance , maintenant j espère que tu as mis un régulateur de qualité autrement... je te conseille un MPPT de victron top et pas trop cher.
J'ai mesuré en charge, avec batteries en ligne...
Je vais commander un chargeur MPPT plus performant(et plus sûr) .
blot christian
Message par blot christian »
Normalement, il n'est pas possible que la sortie du régulateur solaire soit à plus de 30V si les batteries sont branchées, car cela donnerait plus de 15V par batterie et alors elle absorberait énormément.
Cela correspondrait à un court circuit sur les panneaux solaires, qui, à ce moment, débitent le courant de court circuit marqué dessus (en général un peu plus que le courant maximum d'utilisation) et alors la tension panneau tombe à la tension batterie.
Est ce que le raccord série des deux batteries est fiable? en testant séparément chaque batterie et en additionnant, on doit obtenir la valeur de sortie
régulateur, sinon, une résistance de contact existe dans la liaison batterie.
Bonne recherche
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
Algado
Le problème est résolu :super:
Peut-on savoir comment ?
Algado
El Caracol a écrit : jeu. 23 août 2018 09:42 Peut-on savoir comment ?
J'ai remis en place le modèle (réglage) et c'est ok depuis.
