Comment télécharger les cartes oziexplorer
Benoit et chantal
Message par Benoit et chantal »
Encore-moi,
Comment télécharger des cartes ozi pour pouvoir les utiliser hors connexion internet?
Benoît
Re: Comment télécharger les cartes oziexplorer
pas compris le problème ....si tu as des cartes ozi ...elles sont forcement stockées dans un dossier sur ton pc ...donc tu peux les ouvrir "hors connexion internet" .
et si tu ne les as pas encore ( tu dis vouloir les télécharger), il suffit effectivement de les télécharger ,les stocker dans un coin de ton pc, pour ensuite les installer sur ozi et tu les ouvres quand tu veux .
jidef
Message par jidef »
Tu peux trouver ici toutes les cartes souhaitées. Il faut t'inscrire et poster au moins deux messages pour y accéder.
http://oziandro.forumactif.org/f4-la-bi ... ziexplorer. Il y en aussi sur ce forum
Chaque pays est souvent couvert par plusieurs morceaux qu'on appelle "dalles". Ces dalles ont chacune deux fichiers Ozf3 ou 4 + Map.
Le plus simple est de créer sur ton ordi un dossier "Cartes" et de les télécharger dans ce dossier. Si elle sont compressées, tu les décompresses dans ce même dossier puis tu les copies soit sur ta clé usb soit, sur la carte SD de ton Navigattor.
