moustiquaire qui se coupe
thierry35
Message par thierry35 »
est ce que quelqu'un a eu ce problème d'usure de moustiquaire qui je pense est du a la toile qui as du se trouver plusieurs fois coincé a la fermeture du toit relevable ,
avez vous une astuce genre colle , ou tissus autocollant ou tout simplement la recoudre ;) puis la proteger ;-)
Thierry
Re: moustiquaire qui se coupe
Thierry,
C'est une question qui aurait du se poser lors de la conception de ton toit relevable:
Si la moustiquaire est montée sur une accroche du genre Velcro tu pourras la réparer ou la remplacer
Et tant qu'à faire une réparation, j'ai tenté le coup sur une des miennes avec du fil et une aiguille, mais ce n'était pas très satisfaisant. Alors j'ai cousu une deuxième moustiquaire sur la première, et depuis les moustiques se heurtent à un mur encore moins facile à franchir.
De plus, en remplacement d'une telle moustiquaire amovible, tu peux prévoir aussi, quand il fait :froid:, une bâche transparente fine et souple (du genre de celles dont on recouvre les tables de salle à manger pour ne pas salir la nappe…) ce qui te permettra de chauffer la cellule sans perdre la chaleur tout en laissant passer la lumière :ghee:
jerome38
Message par jerome38 »
Meme souffrance que sur une tente de toit james baroud.
Contact du fabricant: pas d'autre solution que changer la toile... X(
Aprés on peut bricoler: bande renfort collée, scotch tramé...mais sur un toit relevable, c'est pas le meme enjeu. Que dit le fabricant ?
Bonjour Thierry,
Si tu peux déposer la toile, tu pourrais recouvrir la partie basse avec une toile de tau ou autres. Tu prends en sandwich cette moustiquaire avec le tissu et du galon. Il y a neuf ans j'avais trouvé du galon gris bleuté de la couleur de la moustiquaire chez Narbonne Accessoires. Peut-être qu'avec du galon de part et d'autre de la moustiquaire, la réparation serait également possible.
Bonne réparation
thierry35
Merci pour vos réponses, je vais voir ce que je peut faire, je connais une couturière compétente et je vais lui demander ce qu'elle ferais , l'idée de Bernard me conviendrait le mieux, a voir pour la dépose
je vous tiens au courant
Thierry
J'ai aussi ce problème, résolu avec une moustiquaire amovible sur bande Velcro. Inconvénient, le démontage pour effectuer la modification. :rougefaché:
thierry35
Oldcruiser a écrit : ven. 25 mai 2018 10:45 J'ai aussi ce problème, résolu avec une moustiquaire amovible sur bande Velcro. Inconvénient, le démontage pour effectuer la modification. :rougefaché:
C'est vrais que ce serait le plus sage ! moustiquaire amovible , a voir si il faut absolument tout deposer :rouge:
