GARMIN 276C
did2607
GARMIN 276C
Message par did2607 »
je n'arrive pas à transféré des traces de mon ordi au gps !!!!!!! garmin 276c
par contre du gps vers google earth ça fonctionne
merci d'avance pour vos réponses
Re: GARMIN 276C
il faut passer par le logiciel de garmin ( mapsource) sinon possibilité avec oziexploreur, mais quoi qu'il en soit, pour que ton gps communique avec ozi, il faut charger mapsource sur ton pc.
did2607
Re: GARMIN 276C
ok merci pour la réponse
Le Yeti
Re: GARMIN 276C
Message par Le Yeti »
De mémoire, il me semble que le 276C est limité à 250 points par traces.
Si ces dernières en font plus, elles seront tronqués ...
Jean Marc
One Life / Live It ! Jean Marc.
https://www.facebook.com/JMP.et.Isa/
Re: GARMIN 276C
Bonjour jean Marc,
Dans les paramètres de configuration d'Ozi, quand on sélectionne un GPS 276C il apparaît 10000 points par trace, bien plus que les 250 points.
Le Yeti
Re: GARMIN 276C
Bonjour Bernard,
Ozi propose 10000 points en sortie certes, mais le 276C tronquera en entrée à 250 points par trace (pas sûr de ce chiffre, et je ne retrouve pas cette info dans la doc : http://static.garmin.com/pumac/GPSMAP27 ... French.pdf )
Par ailleurs, 10000 points, c'est la taille maxi du journal de trace du 276C : https://buy.garmin.com/fr-CA/CA/p/233#specs
JBL33
Re: GARMIN 276C
Message par JBL33 »
C'est 10000 points de trace pour les 15 traces possibles qu'il peut contenir, soit environ 660 points par trace.
Il suffit de charger une trace depuis Oziexplorer vers le 276 ou 278 avec par exemple 1000 points et le Garmin tronquera automatiquement la trace en longueur avec environ 690 points maxi.
Je viens de charger mon 278 de 6 traces avec 650 points chacune et pas de souci.
JBL33 en KDJ 120 VX 166 BM6 de 01/2005, EGR off, Cata out, PF-500FG, OME SPORT+884+897+Polyairs, KO2-265x70R17, Snorkel TJM, Treuil 5,9T, VIAIR 450C, CiBi, UHF/VHF, GPS-278, Terra.202+, PC-X200T, 365.000 km (toute la prépa ici sur mon site)
did2607
Re: GARMIN 276C
des vrais pro !!!!!!!!!! merci à tous
zematelot
Re: GARMIN 276C
Message par zematelot »
Le Yeti a écrit : ven. 18 mai 2018 10:13 mais le 276C tronquera en entrée à 250 points par trace (pas sûr de ce chiffre,
700 points par trace il me semble. Pour éviter de tronquer une trace, il suffit de "filtrer" dans mapsource pour réduire à 700 points et toute la trace est sauvegardée.
denis
