Admission HZJ78
Clément
Admission HZJ78
Message par Clément »
J'ai 3 questions :
- Qui peut m'expliquer à quoi sert cette boite fermée reliée à l'admission ?
- Sur quel véhicule trouve-t-on la boite à air qui rentre direct dans l'aile (alors que la mienne passe devant par l'arrière du bocal de lave glace ?
- Et enfin, en passant des cols de montagne, il arrive que le moteur se mette à brouter. Tous les filtres sont neufs mais j'avais débranché le schnorkel pour comparer avec et sans (aucune différence).
Es-ce un problème d'arrivée d'air ou de réglage de pompe (ou autre) ?
Hilux 2.8
PEREZ Jean Marie
Re: Admission HZJ78
Bonjour, je possède un HZJ 79, et moi aussi j'avais ce "bocal". Je dis j'avais car je l'ai ôté et bouché, cela me gênait pour installer un préfiltre. J'ai vu récemment un HZJ 79 sans cet appendice. A+ JM
Re: Admission HZJ78
j'ai vaguement en tête que c'est un résonateur (et/ou une chambre de décompression)... mais je ne sais plus du tout quelle est sa fonction exacte dans le circuit d'admission d'air ... on va attendre que Fred passe par là pour allumer la lumière... ;-)
le mien est toujours en place .. :mrgreen: pensant que les motoristes de chez Toy ne l'on surement pas mis là.. totalement pas hasard (surtout s'il ne sert à rien !!!!) :diable:
coriolis
Re: Admission HZJ78
Message par coriolis »
Sur mon 78 le boitier est toujours en place, on m'avait dit qu'il régulait le rythme de l'aspiration par le moteur, je n'en sais pas plus.
Qu'entends tu par "boite à air"? le filtre à air ou autre chose?
Au passage des cols, le mien ne broute pas mais fume en perdant un peu de puissance, c'est simplement le manque d'oxygène et c'est bien connu
Re: Admission HZJ78
:mrgreen: Donc oui c'est bien le bon terme celui de résonateur ... ;-) et il porte la ref 17893 chez Toy... il sert à la régulation des harmoniques de pression dans le cycle d'admission d'air ...
What is an air intake resonator?
A:
QUICK ANSWER
An air intake resonator is a crucial component to an automobile engine's intake system. It allows the engine to run more quietly as well as more efficiently.
FULL ANSWER
The air intake resonator is simply an expansion chamber, a wide spot within a car's intake pipe. Resonators come in two types: in-line resonators, which are open chambers fitted in the intake tube, and side branch resonators, which are chambers that sit next to the intake tube and are connected to it via a small channel or duct.
A common misconception among many auto enthusiasts and hot-rodders is that the air intake resonator is there for the sole purpose of muffling the sound of the engine on an older car. While dampening the sound of the engine is one of the purposes of the air intake resonator, it is not the primary purpose. The primary purpose of the air intake resonator is to inhibit pressure wave harmonics, which causes air pressure in the engine and restricts the amount of airflow through the RPM spectrum. In effect, the air intake resonator, via its expansion chamber, slows down the air emerging from the engine. This reduces the engine intake noise and increases the amount of horsepower available.
https://itstillruns.com/air-intake-reso ... 56112.html
et il semble donc utile de le conserver.
PEREZ Jean Marie
Re: Admission HZJ78
Bonjour, et si on ne le conserve pas, quelles pourraient être les répercussions. Merci d'avance A+ JM
Re: Admission HZJ78
Répercussions ?
Un résonateur d'admission d'air est un composant essentiel au système d'admission d'un moteur d'automobile. Cela permet au moteur de fonctionner plus silencieusement et plus efficacement.
Cela laisse à penser que le système sans résonateur fonctionne de façon plus bruyante et moins efficace :mrgreen:
Clément
Re: Admission HZJ78
Merci pour ces précisions, au moins je comprends le pourquoi du comment !
Je vais essayer de la remettre, je pense que mon père l'avait enlevée à cause de la position du compresseur.
Concernant la boite à air (je parle de la gamelle qui contient le filtre).
Sur un HDJ80, elle est orientée comme sur la photo mais les fixations ne sont évidement pas les mêmes.
Hilux 2.8
PEREZ Jean Marie
Re: Admission HZJ78
Bonjour, ben moi aussi je vais essayer de le remettre. Pas facile avec le préfiltre A+ JM
coriolis
Re: Admission HZJ78
Clément a écrit : dim. 25 mars 2018 15:25 Merci pour ces précisions, au moins je comprends le pourquoi du comment !
Sur mon 78, pour installer le snorkel qui n'y était pas d'origine, j'ai tourné le capot du support de filtre à air pour avoir la même position que sur la photo et ensuite raccorder au snorkel à travers l'aile.
Clément
Re: Admission HZJ78
coriolis a écrit : dim. 25 mars 2018 18:07 Sur mon 78, pour installer le snorkel qui n'y était pas d'origine, j'ai tourné le capot du support de filtre à air pour avoir la même position que sur la photo et ensuite raccorder au snorkel à travers l'aile.
Je comprends pas...
Le capot ne bouge pas, puisqu'il est relié à l'admission... On ne peut pas tourner le support de filtre car il y a un récupérateur côté clim et il ne passerait pas au niveau de l'aile. Tu as dessoudé et repositionné la sortie ? Ou alors le support varie d'une année à l'autre, le miens est de 2006.
Hilux 2.8
Re: Admission HZJ78
PEREZ Jean Marie a écrit : dim. 25 mars 2018 12:33 Bonjour, et si on ne le conserve pas, quelles pourraient être les répercussions. Merci d'avance A+ JM
T'entendra le Tam Tam.
Re: Admission HZJ78
Clément, dans la planche que j'ai posté plus haut... il y a la ref 53199B qui est l'adaptateur pour la prise schnorkel.. n'est ce pas ce que tu cherches ?
Pepone50
Re: Admission HZJ78
Message par Pepone50 »
on parle d'harmoniques de pression, ce sont des ondes de pression qui si elles ne sont pas en phase avec les pistons réduisent le volume d'air entrant à l'admission et donc abaissent le rendement moteur.
Tous les véhicules modernes sont équipés de circuits d'air à l'admission calibrés par cylindre.
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
Clément
Re: Admission HZJ78
fifitoy a écrit : lun. 26 mars 2018 08:52 Clément, dans la planche que j'ai posté plus haut... il y a la ref 53199B qui est l'adaptateur pour la prise schnorkel.. n'est ce pas ce que tu cherches ?
Tu est sûr que c'est un adaptateur ? Ca ressemble plus à la prise d'air d'origine dans l'aile.
Ce que je recherche c'est la grosse gamelle qui contient le filtre mais avec l'entrée d'air positionnée face à l'aile comme sur la photo alors que la mienne est dirigée vers le phare.
Hilux 2.8
Re: Admission HZJ78
Oui tu as raison c'est l'adaptateur passe cloison d'aile pour le schnorkel.. et il est coudé pour rattraper l'angle d'orientation du corps porte filtre..
je ne suis pas certain que l'on puisse faire facilement la rotation du corps porte filtre pour orienter l'entrée perpendiculaire à l'aile... pattes de fixation etc...ou avec une motif plus conséquente peut être !!
regarde ici si tu trouves cette variante de boite à air (sur HDJ ou autre modele monté avec le 1HZ)
http://www.toyodiy.com/parts/
coriolis
Re: Admission HZJ78
Clément a écrit : dim. 25 mars 2018 19:15
Je comprends pas...
Le mien est de 2001, je n'ai pas de clim donc je ne sais pas ce qu'est le récupérateur, et je vais retourner voir....parce que je ne me souviens plus exactement comment j'avais fait (alzheimer?)
Clément
Re: Admission HZJ78
Sous la gamelle qui contient le filtre il y a une petite gamelle (pour récupérer les gros morceaux) elle est côté avant du moteur.
Hilux 2.8
PEREZ Jean Marie
Re: Admission HZJ78
pour récupérer les gros morceaux? quels morceaux? tu trouvera dans cette "petite gamelle" du sable, celui qui n'a pas été arrêté par le filtre. A+ JM
Clément
Re: Admission HZJ78
Moi j'avais des gros morceaux genre insectes, petites feuilles, etc...
Hilux 2.8
Clément
Re: Admission HZJ78
Travail du jour... Il a fallu jouer de la disqueuse (qui est décédée juste avant la fin de la découpe) mais la petite boite est de retour ! :lol:
Hilux 2.8
Re: Admission HZJ78
Clément a écrit : dim. 1 avr. 2018 18:14 Travail du jour... Il a fallu jouer de la disqueuse (qui est décédée juste avant la fin de la découpe) mais la petite boite est de retour ! :lol:
;-) :bravo:
Re: Admission HZJ78
PEREZ Jean Marie a écrit : jeu. 29 mars 2018 05:43 pour récupérer les gros morceaux? quels morceaux? tu trouvera dans cette "petite gamelle" du sable, celui qui n'a pas été arrêté par le filtre. A+ JM
Si ton schnorkel fait son boulot, il n'y a pas de sable. Si tête de canard, tu la tourne à l'envers quand tu vas dans le sable (question d'inertie des éléments aspirés) ou, sinon tête cyclonique.
J'y ai trouvé beaucoup d'insectes car je roule la plupart du temps avec une tête de canard orientée vers l'avant, sinon quand je vais dans le sable je monte la tête cyclonique et donc pas de sable.
Si tu croises Denis, demandes lui ce qu'on s'est pris lors de la ballade qu'on viens de faire en Tunisie. Vent de sable pendant une semaine, parfois infernal. Conditions très difficiles.
La petite gamelle sert bien à récupérer les "gros" morceaux ou l'eau qui tourbillonnent sur la périphérie de la marmite du filtre mais pas les petites particules qui vont ce coller sur le filtre, mais cette petite gamelle est positionnée sur le flux AVANT le filtre, pas pour ce qui n'a pas été bloqué par le filtre car là, c'est trop tard, ça va dans les cylindres.
Re: Admission HZJ78
Oui pour une histoire de rendement moteur, le volume du circuit d'admission entre le filtre à air et la soupape est le même que que premier p'tit silencieux en sortie d'échappement.
M'enfin pas sûr que l'on puisse sentir la différence avec ou sans
