Isolation liège projeté et aménagement Dibond... Def110
cyrilcmc
Message par cyrilcmc »
Bonjour les trotters,
Je viens de commander du liège projeté en espagne... Quelqu'un sur le forum a t'il déjà testé cette technique ? Bien sûr une fois le liège projeté, je vais ajouter une seconde couche dun isolant type alu bulle ou plaque d'isolation thermique.
Je ferais suivre des photos du défender pendant la projection et après !
Ensuite pour les meubles j'ai trouvé du Dibond de 3mm. D'après les caractéristiques, ça peut être une bonne solution pour éviter le contreplaqué de 10mm. Quelqu'un a un retour la dessus ? Je pense simplement le riveté avec des profilés aluminium (posé à l'intérieur) comme vendu dans les magasins type M.Brico ou Casto... Ainsi le rendu devrait être plutôt propre. Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour vos retours !
Tour de corse VTT 2007------ Parc tout terrain:
4L trophy 2009----------------- Renault Rodeo 1978
Tour d'Australie 2014---------- Land Rover Defender 110 2007
Tour d'Europe 2018
Re: Isolation liège projeté et aménagement Dibond... Def110
bonjour
Pour le liège projeté sur l'intérieur carrosserie je n'ai pas d'expérience... je me dis seulement n'y t'il pas risque de retenir l'humidité de condensation ?
Pour les meubles, le bois reste un excellent compromis en assemblage avec des montants et tasseaux pour la structure et du CP de 3 à 5 pour les panneaux et portes ;-)
Si ça peut t'inspirer :
Bonne cogitation.
panou-nice
Message par panou-nice »
le liège projeté, contre la condensation c'est top. ce n'est pas un isolant.
par contre quelle galère pour bien le projeter!!!
PANOU, 06, Nice
panou-nice a écrit :par contre quelle galère pour bien le projeter!!!
Faut souffler fort dans le tuyau !!!!
cyrilcmc
:geek:
Modifié en dernier par cyrilcmc le mer. 24 janv. 2018 13:21, modifié 1 fois.
Tour d'Europe 2018
cyrilcmc
fifitoy a écrit :bonjour
Non, en fait c'est excellent pour éviter la condensation, c'est utilisé assez souvent dans les cabines de bateaux alu. Le seul gros inconvenant c'est le prix... Je l'ai commandé en Espagne à 5,5 € le Kg sachant qu'en France rien en dessous de 14€ ...
Par contre le transport me coûte 115€ pour 70 kg, j'ai pris plus pour couvrir le plancher de ma Renault Rodéo :)
(environs 2kg/m²)
Pour le dibond, j'hesite encore pas mal, j'en ai trouvé à 25€ m² mais je veux faire des tests avant d'acheter...
Modifié en dernier par cyrilcmc le mer. 24 janv. 2018 13:19, modifié 1 fois.
Tour d'Europe 2018
cyrilcmc
Pas de probleme c'est mon metier, je vends des compresseurs :D
Tour d'Europe 2018
cyrilcmc
panou-nice a écrit :le liège projeté, contre la condensation c'est top. ce n'est pas un isolant.
J'ai lu sur plusieur forum, avec le bon compresseur et surtout pistolet, c'est plutot facile au contraire, dans tous les cas, dès reception je vous en informe. J'ai prevu de le faire mi-fevrier.
Tour d'Europe 2018
cyrilcmc
Jean-Lau a écrit :Salut,
Bonne cogitation.
Merci Jean-Lau
Oui j'avais déjà vu les photos de ce que tu as fait! je pense que en effet je vais commencer par faire une console de toit pour voir comment je me débrouille avec la matière. après je vais voir si on peut vraiment s'en servir pour faire tout l’aménagement avec rivets et armature intérieure en cornières.... pour vraiment faire épuré et rester dans l'esprit Alu/Rivet du Def.
Tour d'Europe 2018
Si je peux te préconiser quelque chose, ne le rivette pas sur des cornières mais sur un châssis en tubes carrés.
Moi j'ai fait mon intérieur en tubes métal de 20x20 et j'ai mis du CP de 10 mm. L'aménagement complet pèse 70 kg (vide bien sûr !).
Si c'était à refaire, je le ferai en Dibon sur armature alu, comme je te le suggère. Faut juste savoir ou trouver qq1 qui sait souder l'alu. Tu aurais un bon montage pour pas lourd et costaud.
Réfléchis bien !
très content d'apprendre tout cela... impatient de voir des photo du résultat :super:
flo4x4iveco
Message par flo4x4iveco »
Un bon compresseur et une crépinette basique du bâtiment (je ne sais plus la taille de la buse)
Un peu galère pour le plafond mais en bricolant un couvercle ça va
Moi je l'ai dilué un peu (provenance Espagne aussi), le résultat est top et effectivement parfait contre la condensation
Voir les photos TONKA
(Décapage/traitement antirouille/Liège projeté/1cm air /isolant 27 couches /1cm air /bois composite imputrescible et souple / moquette fine)
Ci-dessous une vue du châssis tube métal que j'ai fait et si je devais recommencer ce serait en alu et Dibon rivé dessus.
Une finition d'angle extérieure en PVC collé et c'est nickel pour pas lourd.
Et voila.
cyrilcmc
Et voila.
Wahoo très propre en tout cas. J'ai découvert la brasure pour aluminium à froid (380°) avec des baguettes et un chalumeau... Je pense que je vais tester ça!
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Tour d'Europe 2018
cyrilcmc
cyrilcmc a écrit :Bonjour les trotters,
Je viens de recevoir mes pots de liège... 5.5€ HT/kg 100€ de livraison depuis l'Espagne vers le Pas de Calais pour 60kg... Le délai a été plus que respecté, commandé jeudi reçu ajd et toujours un échange facile avec la société !
Decoproyecandaloucia.com
Je pense faire ça ce weekend :) photos à suivre ;)
Tour d'Europe 2018
Je te remercie de nous tenir informé, bonne projection ce week-end
Pascal73
Message par Pascal73 »
Pour tes meubles en DIBON, tu peux également, avec une fraise à 90° couper la première peau et plier ta plaque à angle droit, tu n'as pas besoin de cornière!
Chez RRCAB les aménagement des DEF sont fait sur ce principe.
Bonne construction à toi.
62 méfi-t'e!! :loll:
Pascal73 a écrit : dim. 4 févr. 2018 18:18 Bonsoir,
C'est une solution aussi mais qui n'a pas tenu longtemps pour ma console de toit.
C'est pour cela que je préconise un renfort intérieur. Le voile alu extérieur finit par se couper.
Mais ceci n'est que mon avis (et expérience).
panou-nice
+1, mes angles viennent de se fendre!
PANOU, 06, Nice
le Dibon ou Alucobon est un matériau composite composé d'une âme en polypropylène et de deux parements en tôle d'alliage d'aluminium de seulement 0,3 mm d'épaisseur, soit la valeur de 2 feuilles de papier.
Ce matériau est essentiellement utilisé comme support plan de communication pour y imprimer ou y contre-coller des messages, ou comme matériau de réalisation de stand d'exposition ou de remplissage de surface en architecture.
Le procédé d'usinage-pliage permet effectivement de créer des structures tridimensionnelles, mais la réalisation est délicate. Le principe consiste à ôter de la matière à l'intérieur du pli par un usinage en Vé qui ne laisse qu'une mince épaisseur de matériau pour faciliter le pliage. La difficulté réside dans la valeur de la cote d'épaisseur restante. Ne laisser que les 0,3. mm de métal ôtera toute résistance à la déchirure, et laisser une trop grande épaisse de matière plastique créera une tension dans le métal lors du pliage qui rendra la pliure fragile. On peut considérer qu'en statique le procédé soit acceptable, mais dans un véhicule soumis à des chocs et des vibrations, la pliure finira immanquablement par céder si elle n'est pas renforcé dans l'angle intérieur. Usiner un plat plutôt q'un Vé peut réduire le risque en créant un angle "roulé" plutôt que plié. Mais dans tous les cas, un renfort interne est utile voire nécessaire à mon avis.
Ben c'est exactement ce que je dis.
J'ai essayé les deux solutions, "Vé" et "plat roulé", c'est pas bon pour nous. Pour les autres, je n'en sais pas plus d'ailleurs !!!
D’où la solution de couper droit et mettre une équerre extérieure, même "que" collée.
Slecq
Message par Slecq »
pour le Dibond (Alucobond), je n'utilise plus que ca!
c'est vraiment génial.
Si tu veux voir ce qu'on peut faire:
http://casa-trotter.com/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=8951
http://casa-trotter.com/phpBB3/viewtopi ... ilit=merca
sinon, ya mon site (en signature).
pour résumer sur l'alucobond:
j'en utilise du 4mm (1mm d'alu, 2mm de plastique, 1mm d'alu).
le prix, je ne sais pas, j'avais un plan pour récuperer des "chutes"
ca se travail comme le CP, scie sauteuse puis meuleuse (disque a lamelles) pour ébavurer.
imputréscible, quasi indestructible
plein de coloris
par contre c'est froid (metal oblige)
hyper résistant
fixation grace aux rivets.
réalisation que j'ai fait:
j'ai découpé le toit de mon patrol et je l'ai refait entierement
les meubles de l'aménagement
des moustiquaires sur les fenetres,
et plein de trucs pour la maison (pour mon gamin une épée, une hache), un meuble pour le lave-vaisselle, etc.
perso, je trouve ca vraiment génial.
ben.rusty1
Message par ben.rusty1 »
salut !
alors ce liege? ça s'est bien projeté?
tu as des photos?
tu isoles avec quoi ensuite? en plus du liege?
La table de ma cellule est en Dibond, elle a 10 ans, ça résiste à la chaleur, vite nettoyée et 0 place une fois pliée sous le lit si nécessaire.
Chez leroimerluch et castrérama, il existe des manchons pour assembler les tubes alu carrés (pour ceux que la soudure rebute).
