Modification de la cellule Apache de Lulu357
lulu357
Re: Modification de la cellule Apache de Lulu357
Message par lulu357 »
bonsoir Manard et merci pour tes informations.
Tu me dis que l'intensité max sera trop forte pour une batterie de 120ah avec un raccordement en 10 carré.
Si j'ai bien compris ton calcul, avec un 6 carre elle devrait être de 11,31 a au max : (6x0.3)/(0.01689x8)
Donc le sable de 6 carre semble mieux adapte, non ?
Ce site en parle
http://www.f1lzr.fr/coupleur_batterie/"
Je trouve que le coupleur séparateur qu'il vend est assez évolutif (2 ou 3 batteries, avec protection etc...) et facilement réparable
http://www.f1lzr.fr/mon_coupleur/applications/"
Les prix :
http://www.f1lzr.fr/boutique/index.php"
Tu en penses quoi ?
Pour le câble, moins il y a de chute de tension mieux ça vaut, du 10 mm2 sera mieux que du 6 mm2. Quant aux coupleurs séparateurs, ils sont à relais de puissance d'après ce que j'ai compris, je ne pense pas qu'ils limitent le courant de charge, certains de nos membres ont des montages similaires, perso je crains que quand la ou les batteries auxiliares sont fortement déchargées il y ait trop d'intensité de charge. Là ils font voir des batteries Optima qui coté intensité de charge supportent plus...
Fais ton choix en fonction de ces différents critères.
lulu357
Bonjour Manard et a nouveau merci pour tes info.
Le montage est possible avec une résistance de puissance qui limitera l'intensité en cas de batterie trop déchargée.
http://www.f1lzr.fr/coupleur_batterie/pannes/"
lulu357
Pour info, je viens de trouver un chargeur 12v/12v pas trop cher (125€) qui pourrait permettre de se passer de coupleur séparateur et avec une charge plus homogène de la batterie auxiliaire.
http://www.battery-management-voltage-c ... rgers.html"
Bonjour Lulu357,
Effectivement ce chargeur 12V/12V pourrait-être une solution à lire les caractéristiques, de plus celui en 12 A limiterait le courant à une valeur de l'ordre de 10% de la capacité de la batterie auxiliaire.
Je ne connaissais pas ces chargeurs.
lulu357
Bonjour Manard
Oui il a l'air correct, je ferais bien l'essai.
Il existe aussi le ctek mais il envoi 20a et beaucoup plus cher.
Si je fais ce montage, penses tu que je puisse cette fois ci brancher ma cellule sur mon arrivée 12v câblée en 4 carre arrivant dans la benne sachant que je débrancherai au bivouac et que mes consommations en roulant se limiteront au frigo (10.5a) et au chargeur (je suppose 10a) ?
Avec un câble en 4 mm2 et une intensité de 12 A sur une longueur de câbles totale de 8m ça fait 0,47 V de chute de tension, trop élevé par rapport au 0,3V max attendu.
lulu357
Manard a écrit :Bonjour,
OK me souvenait plus de ça.
Sinon autres chargeurs du même style
http://www.sterling-power.com/products-battbatt.htm"
http://www.batteriesdirect.com.au/shop/ ... arger.html"
nonos56
Message par nonos56 »
suis impressionné et surprit par la technologie evoquée
sur mon 1er PU avec cellule pliante je me suis jamais posé de question!!1 seule batterie celle du porteur nissan et j ai parcouru l europe ds tous les sens sans aucun probleme mes besoins cellules etant limités j aurai jamais immaginé rajouter une batterie!
sur l apache j en ai rajouté une boff c est ss doute bien mais ca change pas ma vie j ai renoncé au coupleur je recharge la batt 2 ds les campings de temps en temps et ca suffit bien pour moi je recharge ce que je dois ds le camion en roulant
pour le reste eclairage a leds ou piles
de l eau ? en cas de panne elec il y a tjs un jerrican bon il y a la turbine du chauffage mais je rajoute un duvet ou camping
bref j ai just une prise du pu vers cellule le + (inutilisé et gardé en secour pret a servir) la masse et le vert pour les feux de gab
et aucune angoisse!!
sur les gros campingcars ils ont 2 ou 3 batteries secondaires plus solaire etc
jm bien les bougies aussi le soir je me repete cette cellule pliante c est le sac a dos le plus exitant que je connaisse
alors je simplifie un max et ca me suffit
pour le gaz j ai 1 ou 2 rechauds de secour si panne
c est sans doute un peu primaire mais suis d un naturel rustique
