Capteurs pression pneus seconde monte - Sprinter 4X4 907
AuverLands
Re: Capteurs pression pneus seconde monte - Sprinter 4X4 907
Message par AuverLands »
Génial, merci beaucoup,
Après avoir discuté avec le chef d'atelier j'avais bien l'impression qu'ils n'étaient pas adeptes des choses compliquées comme il n'arrêtait pas de le dire.
Si tu as aussi le montant de l'intervention je suis preneur.
Je vais me renseigner et je vous tiens informés.
non je n'ai pas le prix, les conditions étaient particulières.... mais ça fonctionne!
LAG
Message par LAG »
Pour le compresseur c’est un ARB à deux pistons installé dans le compartiment moteur côté gauche (conducteur).
Je l’ai fait installer par mon aménageur comme les phares additionnels dans la calandre de marque Laser.
Comme je n’ai pas trop de connaissance dans le 12 volts, je ne voulais pas sous-dimensionner la section des câbles électriques.
Pour l'éclairage la nuit en complément des phares LED de Mercedes c’est vraiment agréable et sécurisant, sur les petites routes, souvent dans des régions que nous découvrons.
majelan
Message par majelan »
Vendredi 12 décembre ... il suffisait de cliquer sur le lien ... :clown:
Pourquoi posez des questions si vous ne lisez même pas les réponses ... :diable:
NB : les dongles Kufatec permettent de rattraper les "oublis" d'options ... :ange:
quatraplaf
Message par quatraplaf »
bcmog a écrit : mer. 17 déc. 2025 10:56 Salut
N’importe quel TPMS acheté chez aliexpress fonctionne parfaitement. Budget 30 euros + montage des capteurs sur les roues
:mrgreen:
Je confirme pour 15/20€ ça fait le boulot !
J’ai eu ça aussi sur mon 130 apres un éclatement sur l’autoroute avec la cellule ( ouai ça rend parano après !!! )
Le modèle est tout simple pour une quinzaine d’euros, avec un petit écran et des capteurs sur les valves, une fois monté tu peux paramétrer tes alarmes de pression mini et maxi !
Le même est installé sur le T4 de mon fils et jamais eu de problème avec ( les piles sont à changer tous les deux ans en moyenne ) ne même de vol pourtant ils sont tous les deux sur des parking non éclairés …. Mais bon qui ira te piquer des bouchons de valve ??
Sur le sprinter j’ai pris, toujours chez AliExpress un modèle plus évolué avec un récepteur connecté en usb au poste android CarPlay ( de chez Ali) pour moins de 30€
Et Ça va très bien, autant je suis ok pour passer par le concessionnaire pour certains trucs autant pour un tpms 1000€ c’est abusé :rougefaché:
Un poste android adapté au véhicule avec la reprise des commandes au volant coûte moins de 100€ ( avec 4 gigas de ram et 32 de stockage) et sur mon 906 ça m’a permis de sacrément « upgrader » mon installation radio de base :mrgreen:
Le seul inconvénient de ces modèles de capteurs « extérieurs » c’est qu’il faut utiliser la petite clé qui fait contre écrou pour débloquer les capteurs-bouchons afin de remettre de l’air dans les pneus donc ça rend la manip un peu plus longue ….
jacques87
Message par jacques87 »
Salut Quatraplaf
J'ai réglé ce preoblème en mettant 1 coude 1 T le capteur vissé et bloqué en bout le le gonflage sur l'autre bout du T ou l'inverse. (voir photos)
Sur les jantes alu j'ai modifié l'assemblage en racourcissant la branche du coude et soudé le T après le coude
jacques87
"Caritas fortitudo mea est "
Pas de problème d'équilibrage?
jacques87
Non, les roues sont équilibrées avec le dispositif.
jacques87
quatraplaf
Pas bête Jacques87 !
Quelques cm de plus et on a le système de gonflage de la cabine que possèdent certains poids lourds :mgreen:
Bon sincèrement c’est pas mal du tout surtout si tu dois dégonfler et regonfler plusieurs fois dans la journée :super:
Beeman
Message par Beeman »
As-tu, STP, des liens pour le coude + le "T" ?
Par avance merci ;-)
Le monde changera avec nos exemples, pas avec nos opinions ;-)
JCMezzo
Message par JCMezzo »
La manip la plus simple est de ne pas mettre le contre écrou. J'ai roulé comme ça pendant 2 ans avec mon ex Ducato et pas de souci.
Le désir est Puissance
Puissance de jouir de ce que j'ai
Jouir et me réjouir de ce que je fais de ce que j'ai
Pareil. Et valve caoutchouc, ça plie mais ne casse pas.
AuverLands
Dernières nouvelles de Mercedes,
Après m'avoir dit que le montage des valves + connexion au boitier était impossible car "trop compliqué". Mercedes Clermont-Fd m'a recontacté pour m'annoncer que finalement une seconde monte était possible et qu'un nouveau devis avait été émis incluant la "conception" d'un faisceau" ... Total de l'opération 2000 € :-)
Voili voilà, on nage en plein délire.
pvb
Message par pvb »
ah oui quand même, 2000 balles :shock:
ceci dit, il y a de la R&D de haute volée puisque l'on te propose la "conception d'un faisceau" que j'imagine être un branchement tout à fait quelconque...
décidément, "passées les bornes, y a plus de limites!"
jacques87
syncronono a écrit : sam. 10 janv. 2026 07:39 Pareil. Et valve caoutchouc, ça plie mais ne casse pas.
Ca plie et ça se coupe ! et ça s'arrache !
jacques87
AuverLands a écrit : lun. 26 janv. 2026 09:46 Dernières nouvelles de Mercedes,
salut,
je viens de monter un système de contrôle de la pression des pneus sur mon sprinter .
j'ai acheté des capteurs mercedes avec la réference MB mais pas chez MB. j'en ai acheté 8 pour à peine la moitié d'un chez MB! économie 360€!
j'ai acheté chez Kufatec le calculateur et le dongel de programmation.
j'ai les infos au tableau de bord comme l'option MB.
coût total: +/- 600€
Ca marge confortable chez MB.... :gene:
AuverLands
Salut gepetau
Pourrais-tu nous en dire plus ? Références du boîtier, des capteurs, procédure de montage et éventuellement celui qui a réalisé le montage (garage, toi même..)
salut,
les capteurs:https://fr.aliexpress.com/item/10050083 ... pt=glo2fra
le soft:https://kufatec.com/de/komplettset-reif ... 10/47135-1
montage, une notice est fournie pour le calculateur et une pour le dongle.
soit tu le fais toi-même, soit MB peut le faire à 100€ HT/heure, compter 1 à 2 heures.
faut à minima comprendre et maîtriser l'élec, mais c'est faisable!
CMDC83
Message par CMDC83 »
C'est tellement incompréhensible (lire : écrit dans une langue que personne ne comprend ... hormis que çà coute 500 balles) que je ne m'y aventurerai même pas
HYMER ML-T 580 4X4 2024
majelan
Pleins d'extensions de traduction existent sur les navigateurs ... certaines sont même natives ... :clown:
L'allemand se prête bien à ces traducteurs automatiques pour tout ce qui est technique ... même si quelques mots traduits littéralement sont "étranges" ... :ange:
Beaucoup d'infos ici, loin des désinformations / méconnaissance des foras français : https://www.sprinter-forum.de/viewforum.php?f=28 ... mais en allemand (pour un véhicule allemand) ... 8-)
A noter concernant les dongles Kufatec : si mise à jour informatique MB lors d'une révision, il est nécessaire de "réinjecter" la modif à l'aide du dongle ... :ange:
AuverLands
gepetau a écrit : jeu. 18 déc. 2025 16:05 salut
https://kufatec.com/en/complete-set-tir ... -910/47135
à nantes chez mercedes!
peut-être ici sont-ils plus motivés et/ou compétant?
Bonjour @gepeteau, le petit boitier bleu reste sur la prise ODB continuellement ou ne sert qu'à flasher le système et après tu le retires ?
salut,
le boitier" dongle" sert une fois pour renseigner le calculateur. ensuite tu le gardes au cas où il faudrait reprogrammer.
