Amortisseurs et comportement routier Sprinter 4x4 Grand canyon S
Re: Amortisseurs et comportement routier Sprinter 4x4 Grand canyon S
B'en oui c'est suffisant et économique.
Et au moins tu conserve un bon débattement de suspensions.
Et pour ceux qui se plaignent de balant dans les ronds-points.... Durcir avec boudins ou des butées plus grosses sera certes efficace mais vous perdez en débattement. N'allez pas vous plaindre au moindre croisement de pont.
Au pire mettez une barre stabilisatrice plus grosse.
Tiens c'est drôle ce n'est pas proposé par les préparateurs.
Trop cher peut-être ? :clown:
:mdr3:
Winston 59
Message par Winston 59 »
zebulon54 a écrit : mer. 4 juin 2025 22:10 Garantie à vie ?
Je n’ai jamais vu une garantie de ce type surtout sur une pièce d’usure.
Je n’étais pas fan du concept avant et l’expérience m’a permis de valider mon idée de départ
Un peu cher comme retour d’expérience mais bon …
Les butées d’origine fonctionnent très bien et ont repris leurs places
Il me semblait bien avoir vu ça sur l'emballage quand j'avais monté les butée SUMO qui ressemblent comme deux gouttes d'eau.
J'ai lu un peu vite et juste retenu que le vendeur m'avait dit "garantie à vie", en fait c'est pas tout à fait ça ...
Léon - Sprinter 907 319 4x4 de 2021 (3l V6) - Lille (59)
JCMezzo
Message par JCMezzo »
J'ai lu qu'il était nécessaire de renforcer l'ancrage haut des amortisseurs arrière. N4 fait une pièces à souder mais elle ne se monte qu'avec les amortisseurs d'origine.
Je souhaite monter des amortisseurs Koni : Y a-t-il une pièce de renfort qui existe ?
Le désir est Puissance
Puissance de jouir de ce que j'ai
Jouir et me réjouir de ce que je fais de ce que j'ai
Winston 59
J'ai monté des Koni Heavy Track à l'arrière et en compressant à la main je n'ai pas vu de grosse différence donc pas sur que le renfort N4 à souder soit indispensable. De plus le boulon traverse le châssis donc il faut déjà y aller fort.
Par contre pour les versions Koni Heavy Track RAID ou d'autres marques avec des compressions plus importantes c'est certainement nécessaire.
Olivier Crasquin
Oui il existe des renforts d'ancrage supérieur pour amortisseur Koni. Aucune idée de la marque. Montés chez Montpellier 4x4.
JCMezzo
J'ai posé la question à Syncronono qui a comme moi un W906. Voici sa réponse :
"Y'a qu'un modèle pour le 906. Sur le site koni tu trouves la référence.
Pourquoi monter des renforts de fixation hautes. Koni ou autres appliquent la même force sur la fixation. Seuls les Fournales qui ont une fonction ressort appliquent plus de force sur les fixations.
Met les basses par contre pour protéger l'amortisseur des projections de pierre".
phi67
Message par phi67 »
Concernant les fixations hautes des amortisseurs, s'il y a un problème de déformation de l'axe, il devient presque impossible de démonter l'amortisseur.
Il faut alors couper l'axe d'origine qui est dimensionné tel que sur le Sprinter camionnette.
La plupart des soucis rencontrés sur nos véhicules viennent de là. Les efforts transmis sont nettement moindres si on ne quitte pas la route et sans trop de chargement.
D'où l'intérêt du renfort de l'axe supérieur.
Pour la partie basse, il s'agit d'un renfort et d'une coque de protection contre les chocs et les projections de pierres.
Les pièces ne sont pas très chères mais il faut faire ou faire réaliser cela dans les règles pour souder sur le "châssis" et le corps de pont.
:alsace3:
