puisage eau de rivière
vr6man
Re: puisage eau de rivière
Message par vr6man »
Comme dis plus haut il m'est arrivé plusieurs fois de ne pas pouvoir prendre de l'eau sur le réseau mise hors gel, etc,
Quand je dis une semaine c'est approximatif (je dirais le temps d'utiliser ce que j'ai en stock)
Thierry33
Message par Thierry33 »
Oui, ça m’est déjà arrivé, dans ce cas je demande gentiment de l’eau dans une station, une ferme, les pompiers ou autre selon inspiration, et j’ai toujours trouvé.
Eurus
Message par Eurus »
Si je suis pas trop tard pour répondre, voici une solution
Moi aussi je suis partisant des solutions simple, légères et fiables...
Mon expérience c'est une petite pompinette, branchée sur une visseuse. Ca débite pas mal. Je me servais de ça pour vider mon réservoir de GO sur mon voilier en fin d'hivernage.
On trouve ça dans les grandes surface de bricolage
Évidemment ça n'est valable pour toi que si tu filtre en aval mais je crois que c'est le cas...
Ford Ranger 2013 - cherche une nouvelle cellule
vr6man
Merci de ce retour je viens de réunir le matériel nécessaire je suis parti sur une pompe automatique de 17Litres/minutes avec 10 mètres de tuyau en 25mm et crépine flottante
J'attends de recevoir le filtre Wiltec à poser en sortie de pompe pour ne pas injecter de saleté dans les réservoirs
vr6man
Merci ca peu être une bonne la pompe sur perceuse, j retiens l'idée pour un autre montage
vr6man
J'ai enfin reçu le matériel manquant pour finaliser le montage par contre je sèche je recherche un moyen de connecter du PER 12 sur un embout raccord rapide de tuyau arrosage type Gardena
si vous connaissez comment cela s'appel ou encore mieux ou le trouver car à Leroy Merlin j'ai pas trouvé
Y'a jamais pas grand chose chez LM :mrgreen:
il faut chercher sur un comptoir industriel ;-)
vr6man
ok tu sais comment ca s'appel ce que je recherche ?
Vas y avec ton per12 et ton raccord rapide et ils te diront comment ça s'appelle. ;)
Par contre tu vas bien souvent être juste avec 10m de tuyau, prévois 10m de plus.
Et un cablage conséquent.
Et des bottes aussi...
Toyota HZJ79
vr6man
c'est ce que j'ai fait mais le conseiller/vendeur ne savait pas me dire
Les 10 mètres c'est juste le tuyau pour relier la crépine à la pompe ensuite en sortie de filtre j'ai un tuyau extensible de 30 mètres (qui me sert aussi au remplissage du réservoir via un robinet eau)
Pour les bottes pas besoin j'ai déjà des waders pour le float tube
"c'est ce que j'ai fait mais le conseiller/vendeur ne savait pas me dire" si c'est chez LM cela ne m'étonne guère ... :mrgreen:
vois avec un comptoir industriel ça ne manque pas sur Le Mans...
vr6man
oui c'est chez LM je vais aller voir semaine prochaine merci de ton retour
vr6man a écrit : ven. 12 janv. 2024 15:33 c'est ce que j'ai fait mais le conseiller/vendeur ne savait pas me dire
Et ta pompe peut aspirer/refouler de telles longueurs?
Toyota HZJ79
vr6man
oui sinon je ne l'aurais pas choisi ...
Raccord John guest.
Maboussole
Message par Maboussole »
Tu va galérer malheureusement
car tu veux raccorder un nez de tube a eau avec un filetage de type arrosage
avec un tube PER qui serait monté avec un raccord a visser au pas de type plomberie ou chauffage
Hors ce ne sont pas les même pas de filetage
il faut donc que tu cherche par exemple un manchon laiton male/male ou autre avec un filetage compatible de chaque coté . ca existe j'en ai des vieux dans mes boites
il faut que tu ailles chez un distributeur de chauffage/plomberie genre brossette, Cedeo, Sidv ,... ( je ne sais pas ce que tu as par chez toi )
Zyke n'a pas j'ai deja cherché
Christophe
Ford transit MK8, 4x4 , aménagement fortyvan
WV T6 long auto-aménagé
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCdAWf ... oCpxvx7j1w
vr6man
ok je vais aller voir ca semaine prochaine
majelan
Message par majelan »
vr6man
merci pour le lien
vr6man a écrit : ven. 12 janv. 2024 16:05 oui sinon je ne l'aurais pas choisi ...
Farpait :bravo:
Comme tu poses beaucoup de question, je voulais m'assurer que tu te sois bien posé celle là...
Toyota HZJ79
Je me pose moins de questions pour faire le plein d'eau car il n'y a presque jamais de robinet sous pression où je m'arrête. Je suis très satisfait de mes quelques bidons de 10 litres, pas chers, faciles à remplir, transporter et nettoyer.
On ne doit pas voyager dans les mêmes endroits. :mrgreen:
vr6man
Voila le montage
Moi aussi je peux poser une question ?
Si la réponse est oui, ma question est: Il fait quelle dimension ton carrelage ?
c'est du 20x20 ou du 30x30 ?
C'est simplement pour me permettre d'évaluer les dimensions de ton ensemble de filtration.
Merci.
vr6man
Bonne question je serais te répondre et je suis pas chez moi
vr6man
Ptit retour sur le montage
J'ai puisé dans un étang cela fonctionne bien, la pression de sortie est correct par contre la pompe aspire bien et ce coupe au bout d'un certain (je pense le temps de remonter le circuit en pression) j'ai ouvert le boitier j'ai réglé la vis pressostat au maxi ce qui a diminué largement ce temps d'adret
Savez vous si il est possible de supprimer ce temps de coupure en shuntant le pressostat ?
