Aménagement sprinter 4X4 VASP
vr6man
Message par vr6man »
je vais monter 2 victron smart Orion DC dc
oui je connais bien ce montage pour lavoir fais déjà plusieurs fois
Par contre comme dis plus haut pas mayen sur les nouveaux sprinter de se repiquer direct sur la batterie (pas de cosse libre et perte de garantie)
le montage dois être fais sur la fiche carrossier option EK1 qui comporte effectivement 3 pôles (+12V, +12V APC, D+) option que j'ai prise
La question n'est pas de savoir comment brancher un chargeur dcdc mais de savoir ou MB a mis cette option
MikriKala
Message par MikriKala »
Sur les Ford Transit, il y a des points prévus pour le branchement de ces boosters, à l'extérieur du siège passager, pas directement sur la batterie. C'est pour cela que je cherchais les manuels d'aménageur, ces points sont précisés généralement. Pour le sprinter 907, il faut visiblement passer par une batterie secondaire (p244 et +)
In case any additional electrical consumers other than
the standard vehicle power requirements are needed,
please use the upgraded battery (code ED4). An auxil-
iary battery must be used for high electrical demand.
A 25A current draw requires the use of the reinforced
battery. An auxiliary battery (code E2M/E2I) must be
used for more than a 25A current draw.
Les chargeurs "smart" DC/DC victron se passent du D+, des algorithmes se chargent de démarrer le booster. Je m'étais justement embêter à trouver un D+ pour rien sur mon fourgon :)
Ford Transit L4H3 4x4 de 2018
MikriKala
J'ai pas mieux pour localiser EK1:
vr6man
Merci Mikrikala je regarde demain matin car la faut que j'aille reposer mes yeux les journées sont longues et je suis fatigué
Pour le D+ sur les victron effectivement tu peux t'en passer après y en a un sur l'option ek1 sur mon font vendome j'ai pris un +112V APC et ca fonctionne bien aussi
Je vous redis demain
F83Eric
Message par F83Eric »
Merci vr6man pour l'ensemble de ton partage.
Je suis impressionné par tout ton travail et la rapidité de celui-ci.
Je hâte de voir la suite.
Je dois également aménager mon fourgon mais je n'ai pas ta technicité.
J'ai quelques questions à te poser pour m'aider dans mes choix techniques.
Pourrais tu détailler le système hors gèle que tu as mis pour tes eaux grises (modèle de pompe de vidange, sonde, ...).
C'est toi qui a réalisé l'isolation ?
Je vois que tu as mis tes tasseaux de bois sur les longerons. Ils sont de quels épaisseur et tu les a fixé comment ?
Pour les lambris comment tu les a posé au plafond car on ne vois pas de vis.
vr6man
MikriKala a écrit : mer. 7 juin 2023 21:22 J'ai pas mieux pour localiser EK1:
Merci tu as raison l'option EK1 est bien présente je vais pouvoir faire mon montage à ce niveau
vr6man
F83Eric a écrit : jeu. 8 juin 2023 10:09 Merci vr6man pour l'ensemble de ton partage.
MErci
alors pour le système pour le réservoir eau grise j'ai posé de l'armaflex autour, j'ai aussi placer une résistance hors gel de 30W qui s'allume à partir de 3 degré et se ferme à 8 degré
Pour le lambris j'ai posé des lattes de charpente de 14x38, elles sont fixées avec des vis auto foreuses inox sur les renforts de caisse
Le lambris est fixé sur des lattes via des clips prévu a cet effet (cela se trouve dans le rayon du lambris dans les GSB)
ces clips sont eux memes fixés sur ces lattes via de la visserie inox à bois
Hésite pas si tu as d'autres questions
MikriKala
C'est cool si tu as pu trouver les connecteurs EK1, vr6man. Par contre, j'ai toujours un doute sur la puissance disponible et 2 smart orion.
vr6man
J'ai pris l'option alternateur 250A je compte y mettre 2 smart Orion 30A et je tire 2 lignes (1 pour chaque Smart Orion)
F83Eric
Je n'ai pas tout lu sur la discussion EK1mais voici ce que je trouve, si ça peut te servir
30A sur la borne 2 et pas de consommation à l'arrêt du moteur...
Je sais que l'orion consomme à vide.
Voilà le connecteur, le câble est petit.
Modifié en dernier par F83Eric le jeu. 8 juin 2023 16:34, modifié 2 fois.
F83Eric
vr6man a écrit : jeu. 8 juin 2023 12:05 ... pour le système pour le réservoir eau grise j'ai posé de l'armaflex autour, j'ai aussi placer une résistance hors gel de 30W qui s'allume à partir de 3 degré et se ferme à 8 degré ...
Cet asservissement c'est toi qui a fait le module électronique ou c'est acheté comme cela ?
Je suis preneur du lien du matériel.
vr6man
F83Eric a écrit : jeu. 8 juin 2023 16:28 Je n'ai pas tout lu sur la discussion EK1mais voici ce que je trouve, si ça peut te servir
sympa merci
vr6man
Pose du système d'eau avec connexion PER, il me restera à poser le système de filtration par UV que je vais commandé
Pose de la pompe fiamma 13,5 litres/min
J'attaque la SDB
vr6man
F83Eric a écrit : jeu. 8 juin 2023 16:30
Voila
https://www.mon-camping-car.com/article ... +reservoir
Je l'ai trouvé y a un mois à 40€
Le sel, ça marche aussi.
Laisser aussi la vanne, un filet d'eau goutte à goutte et pas de soucis dans nos contrées.
vr6man
le goute a goute sur les eaux usées quand tu es en ville ou dans des pays nordique pas envie d'avoir des ennuis
Bonsoir Vr6man,
Bravo pour ce chantier qui avance rapidement :super: . En voyant les photos de ton ou tes réservoirs, je pense que tu devrais mettre des butées en dessous pour éviter qu'ils ne basculent sur des chaos ou autres, ces cerclages maintiennent vers l'intérieur, mais ne sont pas suffisants pour un basculement surtout réservoirs pleins.
vr6man
Merci Manard tu as raison je vais voir pour faire des cales
trendstone
Message par trendstone »
beau travail
félicitations
mais est bien nécéssaire d avoir 200 l d eau propre? au détriment de la charge utile ?
j ai 100 l dans le même fourgon et je ne remplis quasiment jamais complètement.
vr6man
Salut Tredstone relis les messages et tu auras mon explication
vr6man
Réalisation de la SDB
Découpe au découpeur plasma de l'aeration inférieur
Lundi et mardi pose de l'hydronic D5s pour la production eau chaude avec ballon eau Ebercal de 15 litres avec résistance 220V et d'un airtronic D4 pour le chauffage
djeeppy
Message par djeeppy »
Super rapide :amen: .
A la fin tu aura un beau camping car. :bravo:
Mais quelle satisfaction de mener soi même un tel projet/chantier.
Aller courage, bientôt les vacances. :hello:
MikriKala
Toujours aussi bluffé par la vitesse de réalisation :D Tu vas avoir un chouette véhicule dans pas très longtemps à ce rythme!
La colle a à peine le temps de sécher :mrgreen: :mrgreen:
Après demain il dort dedand et prend la douche.
:super:
Verrouillé
