King cab ou double cab?
benjamin32
Message par benjamin32 »
J'ai actuellement un ensemble cellule pick up avec un porteur Ford Ranger king cab et une cellule qui dépasse en port à faux de 20 cm déjà à l'arrière.
Mais mon ranger commence à avoir beaucoup trop de kilomètres, et je cherche à le changer.
Je regarde pour un dmax ou un Hilux, mais je vois qu'il y a beaucoup de double cab, et moi j'ai besoin au minimum des places arrières d'un king, mais un doublé me serait plus pratique.
Pensez vous que je peux augmenter le port à faux??
Merci de vos lumières,
Benjy
benjamin32
Re: King cab ou double cab?
Désolé d'insister, je vois que ma question n’éveille pas un grand intérêt ! :)
ce sera peut être plus parlant formulé en cm, ma cellule mesure 2m au sol en longueur, ma benne actuelle 1,80m, et la benne d'un double cab en moyenne 1,55m...
45cm ou 50cm de déport hors véhicule ça parait possible?
ben désolé de ce manque d'intérêt à ta question ... c'est encore un peu les Wouacances :mrgreen:
d'une facon générale le bon sens dit...que plus il y a de porte à faux-arrière plus il y a de risque ...
- de casse ou déformation châssis
- de défauts de tenue de route, accélération, freinage et balourd dans les montées...
après spécifiquement sur ton porteur futur il faut voir ou calculer ou est le CdG de ton pickup nu et ou il se situe une fois ta cellule montée et en charge.
courage..
Planché de 2m sur un double cabine, c'est très acceptable.
Après cela dépend de la répartition des masses, de l'allure de passage sur les gendarmes couchés, et de l'âge du capitain (flamme). :anniv:
Si tu ne roules pas comme une :bombe: , c'est tout :super:
benjamin32
cool merci de ces réponses, j'ai déjà mis la batterie de la cellule le plus en avant possible, j'envisage d'installer un chauffage gaz, la bouteille sera a l'avant aussi!
fred720
Message par fred720 »
bonjour
- la charge utile du hilux (vigo) est faible et la cote élevée: my toyota is fantastic et comme neuve...
- en version super cab les prix sont allégés car le véhicule est souvent acheté HT.
- 50cm hors benne c'est pas mal...
version 2.6 es spéciale https://www.leboncoin.fr/utilitaires/13 ... tm?ca=12_s
quel budget?
fred
