Ventilateur solaire de cellule AVEC ou SANS batterie?
On trouve 2 types de modèles, AVEC ou SANS batterie. La batterie permet de ventiler durant la nuit.
Selon vos expériences, quel type choisir ?
Re: Ventilateur solaire de cellule AVEC ou SANS batterie?
Bonjour Bernard,
Moi j'ai installé un ventilateur Solarvent avec panneau solaire intégré et batteries rechargeables. Je ne l'utilise que la journée, car à l'usage il finit par devenir bruyant. Le premier installé a été changé sous garantie, le deuxième a les mêmes symptômes de bruit. En conclusion, je ne l'utilise plus la nuit et mets en dessous un ventilateur de PC alimenté en 12V de la cellule, là plus de problème de bruit.
Il existe également des aérateurs statiques comme ceux installés sur les Azalaï, mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour renouveler l'air quand on est dans un coin humide et froid.
Peut-être combiner un aérateur statique avec un ventilateur de PC alimenté en 12 V, j'ai inséré un potentiomètre pour réguler la vitesse sur ma modification. Un ventilateur de PC coûte une somme modique
Bonjour Bernard
Sur le camion j'avais installé un modèle identique à ta photo
C'est efficace , il fonctionnait dans les 2 sens entrée ou sortie d'air
Un peu bruyant mais j'avais résolu le problème avec une graisse " sèche " pulvérisée sur le mécanisme
J'avais une batterie intégrée avec panneau solaire comme sur ta photo
Satisfait
Mais un regret , si j'avais su que c'était aussi,efficace , j'aurai pris une taille bien plus grande
Sur le bus j'en ai 2 : marque Fantastic Vent
Environ 40x40
C'est redoutablement efficace , même problème de bruit , réglé par le même spray graisse sèche
J'en suis,tellement satisfait que je fais installé exactement le même dans le camper que j'ai commandé
Christian
Bonjour Christian,
Quelle est cette graisse "sèche" que tu utilises ?
Manard a écrit :Bonjour Bernard,
Bonjour?
les aerateurs de l'azalai ne sont pas des plus efficaces et n'évitaient pas la condensation dans la capucine. Problème résolu depuis l'adjonction d'un ventilateur de pc (merci bernard)
Bonjour Bernard
Pour la graisse sèche , je pourrais te répondre à notre retour aux US , le spray est dans la soute du bus et je ne me souviens pas du nom du produit ... désolé
C'est le même produit que j'utilise pour les rails coulissants des fenêtres
Je regarde une fois là-bas
Christian
Bonjour Christian,
Je te remercie de ta réponse, c'est peut-être de la graisse silicone ? mais ça n'a pas l'aspect sec comme tu l'as indiqué ?
De toute façon il n'y aucune urgence ;-)
naej
Message par naej »
la graisse sèche, c'est dans les magasins motos, c'est prévu pour les chaines afin d'éviter trop de projections de gras
tout pareil que Manard, même SolarVent bruyant et mêmes restrictions d'usages dues au bruit.
Et même intérêt pour cette graisse "sèche" miracle qui pourrait ramener un peu de zénitude !
Pour la "graisse sèche", ne s'agiratit-il pas de lubrifiant au PTFE ?
Je l'utilise parfois, plein d'avantages !!
Bonne soirée.
DANIEL71
Message par DANIEL71 »
je n'ai pas de ventilateur pour la cellule mais j'envisage d'en installer un et je remercie les possesseurs de ces appareils pour leur avis à l'usage
En ce qui concerne le bruit produit la graisse ne sera d'aucune utilité pour le diminuer (sauf si le bruit provient d'un manque de graissage :lol: )
Le problème d'un ventilateur est que le bruit dépend de sa conception (forme des pales) et pour un modèle donné de sa vitesse :+15 dB pour une vitesse multipliée par 2
Le choix d'un modèle est très difficile car les fabricants donnent rarement les niveaux de bruit ou alors des valeurs difficilement comparables
Pour les lubrifiants secs (enfin vraiment secs) les plus courant sont : graphite, MoS2 et PTFE
Mais ceux ci ne sont que rarement commercialisés en l'état et on les trouve sous forme de dispersion entre entre en aérosol .
Ils sont très efficaces avec le gros avantage de ne pas coller les particules présentes dan l'environnement (dans la mesure ou le produit qui va véhiculer ses lubrifiants secs n'est pas une graisse ...)
Autre avantage ils résistent à des fortes pressions .
On les trouve aussi sous forme de vernis avec des liants PU ou époxy . Cette forme est utile pour des pièces telles que de glissières .
Bon dimanche
Merci à tous pour vos commentaires: j'ai acheté un ventilateur SANS batterie !
