Carte de France au 1/1 000 000
guisaim
Message par guisaim »
L'IGN propose gratuitement une carte de France au 1/1 000 000 au format TIFF, projection Lambert 93.
Apparemment cette projection n'est pas disponible dans Ozi (V3.95.5n) et donc la conversion avec Lambert Conformal Conic est erronée.
Y a t-il une autre méthode ?
Aimé
Re: Carte de France au 1/1 000 000
Bonjour Aimé,
As-tu essayé avec la NTF ?
guisaim
Bonjour Bernard,
En mettant Lambert C. Conique et datum NTF la calibration est erronée....Je vais faire d'autres essais....!
Aimé
Bonjour Aimé,
Je retrouve dans mes archives cette carte 1 M mais qui est découpée en 4 morceaux + la Corse, je viens de vérifier pour la partie Sud Ouest, la calibration que j'ai extraite à l'époque avec l'import de cette carte est correcte quand je superpose un trace. Elle est en Lambert Conformal Conic. Les réglages de projection ont été reconnus lors de l'import
L'IGN met à disposition une seule carte? peux-tu me donner l'adresse que je regarde.
Bernard, je l'ai trouvée ici:
http://professionnels.ign.fr/scan1000
Je vais voir ce qu'il en est !
edit: il s'agit bien de 4 morceaux plus la Corse !
guisaim
Manard a écrit :Elle est en Lambert Conformal Conic. Les réglages de projection ont été reconnus lors de l'import
Avec le datum NTF ? ....ce n'est pas alors la meme carte !
Chaque répertoire de données contient :
 Les fichiers images nommés PRODUIT_OPTION_XXXX_YYYY_PROJECTION avec :
- PRODUIT qui désigne en abréviation le nom du produit (voir ci-dessus)
- OPTION, élément facultatif qui désigne le type de produit livré (voir ci-dessus)
- XXXX, qui donne l’abscisse en kilomètre du coin Nord-Ouest de la dalle
- YYYY, qui donne l’ordonnée en kilomètre du coin Nord-Ouest de la dalle
- PROJECTION, qui désigne le système de projection des données (peut avoir une
nomenclature différente du code RIG).
 Les fichiers de géoréférencement de chaque dalle aux formats suivants :
- TAB : format MapInfo™ versions 4.5 et ultérieures
- GXT : format Geoconcept® versions 5 et ultérieures (uniquement pour les
livraisons au format TIFF)
- TFW : format ArcGIS® versions 3.0 et ultérieures (uniquement pour les livraisons
au format TIFF)
- GRF
Ces fichiers sont conçus pour exploitation sur plates-formes PC.
Je viens de voir que Manard avait déjà expliqué la démarche en 2011 ... C'est ici:
cartes-ign-de-france-t2114.html
Bonjour Aimé et Denis,
Effectivement Denis j'en avais déjà parlé, j'avais oublié ;-)
Je viens d'assembler la carte sous Global Mapper, voici les paramètres de calibration
Dans le fichier de calibration ça apparaît sous cette forme
Projection Setup, 46.500000000, 3.000000000,, 700000.00, 6600000.00, 44.000000000, 49.000000000,,,
Les données False Easting et Northing sont importantes sinon on est complétement décalé de plusieurs dizaines de degrés :triste1:
Bons essais
Jean Yvon
Message par Jean Yvon »
Lu sur Wikipédia :
"La projection Lambert93 (projection officielle pour les cartes de France métropolitaine depuis le décret du 26 décembre 2000) est la projection liée au système géodésique RGF93. Elle utilise deux parallèles sécants : 44°N et 49°N, le méridien de référence 3°E (Méridien de Greenwich), le parallèle d'origine (qui n'est pas de référence puisqu'on utilise des parallèles sécants) 46°30', et les coordonnées d'origine (700 000 m, 6 600 000 m).
Son principal intérêt réside dans son référentiel RGF93, qui est d'une part commun aux voisins européens de la France car fondé sur ETRS89, et d'autre part compatible avec le WGS84 utilisé notamment par le système GPS de positionnement par satellite (le passage de RGF93 à WGS84 se fait par une translation métrique, et des rotations et mises à l'échelle de l'ordre de 10-9, les rendant virtuellement identiques pour la plupart des applications pratiques). Ces trois systèmes ont de plus en commun l'ellipsoïde de référence IAG GRS80."
Cela correspond bien avec les paramètres de calibration de la projection conique conforme que Manard a rentré dans son tableau.
Tischer Box 230 + Ford Ranger
guisaim
Manard a écrit : Je viens d'assembler la carte sous Global Mapper, voici les paramètres de calibration
Sans vouloir assembler toutes les cartes mais uniquement sortir chaque carte en JPG et MAP;
J'ai donc entré les données du tableau dans "Configure" de Global mapper mais ensuite je ne sais pas quoi faire pour convertir !
En deux lignes peux tu me dire la marche à suivre...
Aimé
(Bizarre mais je ne reçois aucun message lorsqu'une réponse est postée !)
Bonjour Aimé,
Pour la surveillance du forum apparemment ton fournisseur d'accès a ou avait des problèmes nous avons reçu ce message hier :
Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain telefonica.net by tnetmx.telefonica.net.
Là nous avons changé de SMTP, je ne suis pas sûr que nous aurons des alertes si le mail n'est pas distribué...
Pour Global Mapper tu n'as aucun paramètre à rentrer il reconnaît les fichiers tif avec les tfw joints, qui sont dans les archives compressées que tu as téléchargées à l'IGN, c'était comme ça il y a plus d'un an
Bons essais
Bonsoir les savants!
Je ne comprends rien à ce que vous écrivez, mais j'ai plaisir à vous lire!
C'est toujours agréable d'écouter ou de lire des propos qui sont maîtrisés.
guisaim
4x4NO85 a écrit : Je ne comprends rien à ce que vous écrivez
Ne te fais pas de soucis, mon non plus ! 0sur10
Bernard, le mieux c'est que tu fasses un tuto sur Global Mapper si bien sûr, ces soirées d'hiver te paraissent longues !
Aimé
