Eclairage à Leds
Eclairage à Leds
Faites le vous même :clown:
Je me documente doucement pour fabriquer mes propre liseuse et pourquoi pas fabriquer soit même ses ampoule à LED
Donc pour commencer un peut de lecture sur ce site
http://www.led-fr.net/l_eclairage_accueil.htm"
Il y a aussi un forum
http://www.forum.led-fr.net/forum/"
Des endroits pour faire les courses
http://stores.ebay.fr/poussiere-de-leds ... idZ2QQtZkm"
http://www.led-tech.de/en/Light-Emittin ... c_1_4.html"
J'ai fait ma commande,la suite dans quelques jours ;)
Re: Eclairage à Leds
Bonjour Archi,
Si j'ai bien tout capter tu veux te lancer dans la construction d'un ou plusieurs éclairages à leds. Si tel est le cas, tu
vas certainement regrouper beaucoup plus de leds que dans les ampoules comme celles qu'a achetées Def130, des MR16 G5.3,
peux-tu nous en dire plus Image ...
J'ai trouvé des ampoules 21 leds avec un angle de diffusion de 90°.
http://www.energy-led.com/22-ampoules-mr16-21-leds"
je vais en mettre coté dinette / couchage, nous aurons le choix entre deux tubes néons de 8 W et 2 ou 4 éclairages à leds,
j'ai pas encore arrêter le nombre.
Bon montage et bonne journée
Première maquette :clown:
Schéma des plus simpliste, une résistance, des leds
Un peu de patience
pour souder correctement
du gruyère :clown:
un chausse pied
et voilà
Voilà un premier test qui avait pour but de vérifier la faisabilité et le fonctionnement.
J'ai absolument rien calculé, j'ai pris une résistance moyenne un peu au pif puis quelques essais à blanc, mais forcément le jaune pour éclairer c'est pas top :clown:
J'attends donc mes leds blanche avec impatience 8) .
En gros une résistance, quelques leds en série et la lumière et la Image
a++
Le but de ce post étant de démystifier les LED surtout.
Il est bien évident que les ampoules toute faites restent un atout d'encombrement et de facilité de mise en œuvre .
Il y a d'ailleurs des modèles de lampe a leds très intéressantes sur le site que tu as indiqué dans ton post :study: .
Pour le moment l'idée est surtout le MADE BY ME et dans mon exemple je voulais justement faire du custom et dans ce cas on
est loin de rechercher une économie mais bel et bien du sur mesure, et donner envie à quelques constructeurs d'aller jusqu'au
bout de leur folie dans la personnalisation de leur cellule 8)
J'ai recu mes leds y'a plus qu'à...
Sinon j'ai trouvé un autre site de vente
http://www.ampoule-leds.fr/index.php"
il y a une coquille sur le schéma il faut bien lire + 12 V et 0 soit la masse .
Depuis et avec de l'aide sur le forum des ledistes :clown: j'ai revu mon plan
Ok toujours la boulette du -12 :clown:
mais avec deux niveaux d'éclairage ;)
J'ai juste à réaliser le montage pour validation .
j'ai depuis un peut laisser tomber cette bidouille mais c'est tout de même encore d'actualité.
des que je revoie l"aménagement de l'arrière du def.
je referai quelques photos en plan large pour donner une idée de la lampe en situation .
