Bric à brac
eric60260
Bric à brac
Message par eric60260 »
Nous avions évoqué dan sun autre post que je ne retrouve pas la question "écarte-branches".
Ci-après une photo de ceux que j' ai réalisés aujourd' hui en dépit de la température (environ -7°C ce matin quand je bricolais et pas de garage pour le Def):
[img]
[/img]
Coût: environ € 10 la paire fournitures Leroy Merlin (cable acier gainé 6 mm).
Temps de réalisation: 40 minutes.
Totalement et facilement démontable en 5 minutes.
Le même moins facile à monter chez Front Runner (que j' apprécie beaucoup par ailleurs): € 55
Deuxième réalisation du jour:
Protège radiateur (graines et végétaux divers en Afrique, spinifex en Australie:
[img]
[/img]
Fourniture:
Grillage à moustiquaire Leroy Merlin
Scotch pour réparation durits (pour cuse température).
Coût: environ 4 €
Temps de réalisation: 30 minutes.
Après je voulais m' attaquer à la pose d' un magnifique lavabo / vasque en inox, mais il faisait trop froid, je suis rentré me mettre au chaud.
Re: Bric à brac
Bonjour Eric,
Tu braves le froid, à -7°C manipuler l'outillage n'est pas facile. Je regardais tes "Ecarte branches", mieux qu'ils soient démontables car les gamins pourraient s'en amuser sur les parkings ou traversées de village.
Bon courage pour la pose de cette vasque en inox
SANGLIOURS
Re: Bric à brac
Message par SANGLIOURS »
bonjour
sur les engints forestier il y à le meme dispositif, et pour limiter tout arrachement des points de fixations, et aussi pour un demontage ,rapide pour l'ouverture du capot en quelques secondes une extremitée du cable à une boite à ressort
eric60260
Re: Bric à brac
SANGLIOURS a écrit :bonjour
Le coup du ressort est malin , il faut que j' y réfléchisse, pour le moment le démontage rapide se fait d' un côté grâce à un tendeur que l' on dévisse (1 cm suffit), et de l' autre un bête mousqueton...
SANGLIOURS
Re: Bric à brac
bonjour
je te passe un photo regarde en haut du cable
avec un ti dessin :enconstruction:
woili woilou :happy1:
eric60260
Re: Bric à brac
Si ma vieille grand mère était encore en vie, je lui aurais piqué deux pesons dont elle se servait pour peser les volailles, c 'est exactement le même principe, il va juste falloir que je trouve des objets plus contemporains à détourner de leur fonction (j' adore ce genre d' exercice).
SANGLIOURS
Re: Bric à brac
il des poignets de type "tendeur à ressort pour fil"google
eric60260
Re: Bric à brac
SANGLIOURS a écrit :il des poignets de type "tendeur à ressort pour fil"google
Trouvé...
http://www.cloture.pro/cloture-electriq ... que-patura"
Juste un peu gros, mais comme j' habite dans une région d' élevage de chevaux, je suis sur que je vais trouver demain dans un magasin spécialisé, sinon j' irai à Apremont pour en piquer deux sur les clotures du Polo Club de France. Ils ne doivent pas être à cela près !! :lol:
SANGLIOURS
Re: Bric à brac
ARRRRRRGL FAIT gafffffe !!!!!
pour la 2eme solution y a pas beaucoup d'amperage mais y'a du voltage ( prend des gants en caboutchouque )
Re: Bric à brac
Superbe astuce de montage sangliours :bravo:
SANGLIOURS
Re: Bric à brac
le partage ,le partage ça vous grandi un homme ;-)
Modifié en dernier par Visiteur1 le lun. 8 oct. 2012 18:21, modifié 1 fois.
ludoleron
Re: Bric à brac
Message par ludoleron »
Les z'amortisseurs d'amarre de bateau, aussi !!!
http://www.bigship.com/catalogue/mouill ... -galva-8mm"
A ceux qui me font l'honneur de leur visite, http://www.artactif.com/ludonuancesoceanes" n'hésitez pas à laisser une trace de votre passage dans le livre d'or ! Merci..
Re: Bric à brac
Famille Cromagnon a écrit :Bonne astuce :) ..mais l'engin n'est pas mal non plus :ghee:
J'étais sûre que vous réagiriez sur ce coup-là ! :mrgreen:
SANGLIOURS
Re: Bric à brac
j'ai passer 22ans de ma pov vie dans ces engins :cry: :cry: :cry: :cry: :-/ :-/
eric60260
Re: Bric à brac
ludoleron a écrit :Les z'amortisseurs d'amarre de bateau, aussi !!!
Pas mal, mais j' ai pas de bateau, et encore moins 22 € (x2).
Merci quand même.
Re: Bric à brac
Avec des rondelles bellevilles pour trois francs six sous
http://sti.ac-orleans-tours.fr/spip/IMG ... eville.pdf
ludoleron
Re: Bric à brac
Merci quand même.
ATTENTION, a 22piastres, ce sont les GROS modèles. regardes dans la marge à droite, la taille dont tu aurais besoin est même beaucoup moins cher que dans le matériel de nains de jardin !!! :lol: "mouton2" :mrgreen:
eric60260
Re: Bric à brac
Merci de l' observation...c' est vrai que les autres ont des dimensions plus humaines..
SANGLIOURS
Re: Bric à brac
bonjour
je post les modifs que j'ai réaliser pour la fixation de ma casa sur le L200
pour avoir une fixation direct au chassis du porteur :auvergne:
la marmotte
Re: Bric à brac
Message par la marmotte »
je ne retrouve plus les photos de mon montage de pare branche,coupe motard car eux c'est comme cela qu'ils les appellent.
le système doit etre amovible car interdit sur route ouverte.
pour les tendre le mieux c'est de monter d'un coté un ridoir simple ou un système genre ressort de mouillage.
les véhicules du camel trophy eux avaient un levier genre grenouillère pour tendre le câble.
pour plus d’efficacité fixe le point haut du pare branche sur ta galerie ou arceaux,en tout cas plus haut que ce que tu as fais et de solides point d'ancrage car sa force dessus suivant ou tu te situe.
SANGLIOURS
Re: Bric à brac
merci marmotte
mais là c'est les points d'ancrage pour ma cellule dans la benne du L200
la marmotte
Re: Bric à brac
SANGLIOURS a écrit :merci marmotte
j'avais bien compris pour ces photos ci!!!!
