Avis/retour sur porte roue sprinter gcs
Gr86
Message par Gr86 »
Bonjour à tous
J'ai parcouru pas mal de post pour des infos sur les portes roue.
Il ressort souvent le modèle de chez N4
Vos retours sur ce produit ?
Il y a d'autres modèles ?
Sprinter gcs 2022
Patrol y61 équipé raid
Stéphane01
Re: Avis/retour sur porte roue sprinter gcs
Message par Stéphane01 »
Le N4 à l'avantage de laisser libre l'ouverture de la baie, même avec des 245/75R16.
Attention par contre, pour les 907, il faut des butées inférieures qui limite les ouvertures des portes car sinon la ferrure supérieure du porte roue vient au contact de la caisse du Sprinter. Ces butées sont normalement livrées avec le porte roue maintenant mais ce n'était pas le cas au début du 907.
Après rencontre du responsable du développement de ces équipements N4 sur le salon de Valloire l'année dernière, ils m'ont fournis gracieusement ces deux butées.
Stéphane
Iveco Daily 55S17W
Renault B110 4x4 Ponticelli
Toyota 4 Runner 3L
Mitsubishi Pajero 2.8L
Hyundai Satellite 4x4
Toyota HJ61
trendstone
Message par trendstone »
Mon porte roue a été livré avec les butées additionnelles.
Le "porte tout" sur la porte droite est pratique aussi
attention c'est costaud mais ...lourd ... gare au poids total roulant
majelan
Message par majelan »
Gr86 a écrit : mar. 1 mars 2022 23:36Il y a d'autres modèles ?
https://shop.desert-service.com/Sprinter-907/ :?:
Gr86
Message par Gr86 »
J'ai regardé l'ouverture de mes portes . Entre la position fermée et ouverte, elles ont un angle de 90 degréil faut quand même des butées ?
Sprinter gcs 2022
Gr86
Message par Gr86 »
majelan a écrit : mer. 2 mars 2022 07:40
Merci il a l'air pas mal aussi. Et moins cher que le N4
Par contre la hauteur de roue ne doit pas être réglable donc du coup cela doit condamner une baie arrière ?
Sprinter gcs 2022
Stéphane01
Gr86 a écrit : mer. 2 mars 2022 07:51 J'ai regardé l'ouverture de mes portes . Entre la position fermée et ouverte, elles ont un angle de 90 degrés il faut quand même des butées ?
Les butées ne sont utiles que pour les ouvertures à 180°.
A 90° tu ne crains normalement rien
Stéphane
Iveco Daily 55S17W
Toyota 4 Runner 3L
Toyota HJ61
Gr86
Message par Gr86 »
Oui apparemment mes portes ne vont pas plus loin. J'ai un Sprinter classique avec un système de déverrouillage qui permet aux portes de s'ouvrirent a 180.
Vos cgs sont comme le mien, ou bien plusieurs versions de portes?
Sprinter gcs 2022
trendstone
mes portes ouvrent à 180°
cgs 2021
Stéphane01
Sur mon GCS c'est ouverture à 180° d'origine également
Stéphane
Iveco Daily 55S17W
Toyota 4 Runner 3L
Toyota HJ61
majelan
Gr86 a écrit : mer. 2 mars 2022 07:52Par contre la hauteur de roue ne doit pas être réglable donc du coup cela doit condamner une baie arrière ?
"Den Träger gibt es auch mit dem Rad in tiefer Position und für die rechte Hecktür." --> Disponible en position basse et pour la porte arrière droite ... :clown:
Que.est ce qu.il dit N4offroad?
vr6man
Message par vr6man »
Je me pose une question concernant le porte roue N4
Il faut bien en plus du porte roue acheté un support pour la jante ou est ce vendu avec ?
Avec le N4 y a pas besoin de percer la porte pour le fixer ?
Stéphane01
Vr6man,
Le porte roue N4 est livré complet.
Les fixations principales sont sur les charnières (trous existants).
Il est nécessaire de percer la porte (2 trous) sur la partie opposée aux charnières.
Sur le porte tout, qui s'installe côté droit, il existe une platine "porte roue" en accessoires pour qui voudrait emmener 2 roues de secours par exemple.
Stéphane
Iveco Daily 55S17W
Toyota 4 Runner 3L
Toyota HJ61
vr6man
Merci de ton retour
Donc le porte roue de secours à l'entraxe des jantes mercedes
Sais tu si on peut mettre un antivol pour éviter le vol de la roue ?
Oui.
Oui.
vr6man
ISNOWGOOD
Message par ISNOWGOOD »
vr6man a écrit : jeu. 3 mars 2022 12:49 Je me pose une question concernant le porte roue N4
Le porte roue est livré avec et oui il faut percer la porte, et je te conseille d'ajouter une tôle de renfort à l'intérieur (genre plaque alu 5min minimum collé à la sika) car compte tenu du poids de la roue de secours la tole d'origine du sprinter à tendance à se deformer voire à plier au bout de quelques fermetures de portes....
HYMER Grand Canyon S 4X4 V6 de 2019 (vendu)
Mercedes SPRINTER 316CDI 4X4 de 2013
https://www.facebook.com/van.intothewildfree/
One life, van it !
vr6man
Salut Isnowgood
Ont se retrouve ca change de T5zone
Merci de ta réponse
Gr86
Message par Gr86 »
J'ai appelé pour le porte roue. Maintenant en inox. Environ 940€ livré.
Sprinter gcs 2022
Kzt00r73
Message par Kzt00r73 »
Pourquoi en inox ?
C'est plus lourd que l'acier et si il est bien peint ça ne craint pas la rouille
Pour info le mien fait maison 7kg et peint en epoxy noot satin comme les jantes
A bientôt
Modifié en dernier par Manard le jeu. 3 mars 2022 23:30, modifié 1 fois.
Gr86
Message par Gr86 »
Oui je suis d'accord avec toi. Ils annoncent 30kg!! Je trouve ça énorme.
J'ai des copains soudeurs. Je pense qu'ils pourraient me faire ça. Tu avais trouvé un plan ?
Sprinter gcs 2022
Kzt00r73
Oui j'ai mon plan
Je te contact
Modifié en dernier par Manard le ven. 4 mars 2022 08:08, modifié 1 fois.
Gr86
Message par Gr86 »
Ok super merci
Sprinter gcs 2022
mazout
Message par mazout »
pour info ,je recherche une porte arriere gauche pour faire un gabarit sur un chassis de porte roue de secours sprinter GCS
pour le bon prix des choses en inonx ou en acier
SUZUKI 1050 xt
KTM 690 enduro R
BMW 325 E30 6CYL
https://youtu.be/BL4OT783WKk
