Aide pour fixation sur toit de sprinter
joel40
Message par joel40 »
Bonjour tous les casas
Je crois encore aux voyages futurs,aussi j'ai entrepris de monter un auvent sur le sprinter 906
Sur le toit sont prévus des emplacements de fixation.je pensais trouver des écrous soudés à la carrosserie, mais après avoir fait sauter le cache en plastique,je tombe sur une cheville en plastique.
Quelqu'un a t'il déjà fait un montage sur ces fixations et avec quelles vis? a t'il fait sauter la rondelle ou percé au milieu.
Les supports sont collés au sika 252 et boulonés normalement.
Merci de vos avis et conseils
Image]
Je ne suis pas sûr de la manip pour mettre la photo!
Re: Aide pour fixation sur toit de sprinter
C'est peut être une option ?
joel40
Je pense que c'est identique sur tous les toits.C'est pour fixer une galerie ou des rails type aviation par exemple
big109
Message par big109 »
J'ai les memes bouchons sur le mien de 2009. J'ai seri des ecrous pour dans mon cas, y fixer un rail alu servant de support au tarp
joel40
Je n'ai pas accès à la face interne du toit ,donc je pense soit mettre des vis inox dans la cheville,soit riveter toujours en complement du collage.
big109
Moi c'est un utilitaire donc j'avais démonter une partie du ciel de toit pour voir.
Les écrous a sertir se montent par l'extérieur.
joel40
Merci pour le conseil,je viens de regarder comment se monte ces écrous à sertir,je ne connaissais pas le principe
joel40
Ça y est ! L'auvent ou store est en place,mais petite déception à l'essai,les pieds ne tiennent pas quand on les allonge.
Donc attente de la réouverture de narb acc pour leur montrer le problème.
