Ozi Androïd Aide et tutoriel
Re: Ozi Androïd Aide et tutoriel
Mais non :taistoi: juste que le système de gestion Android s'écarte fortement de Windows et induit donc un fonctionnement différent !
Pour "éclairer"' le sujet des appellations des différents supports de stockage sous Androïd qui induisent en erreur (particulièrement lors du stockage des cartes dans un répertoire situé sur une µSD Externe) voici une petite image d'un smartphone ... :hurt5:
Et pour toujours plus d'infos sur les GPS, la Navigation et Ozi, une nouvelle rubrique sur le forum OziAndro :intello: :hurt4:
Bien sûr cela n'empêche pas de relire les tutos de Manard sur Casa :lol:
Bonjour Michel,
Je te remercie d'avoir créé cet espace Wiki d'Ozi, qui sera bien utile aux débutants et à ceux qui désirent en savoir plus :bravo:
Vers. 1.29 d'Ozi Androïd disponible
Une mise à jour d'OziAndroïd (v. 1.29) est disponible sur le site officiel d'Ozi, des informations sur le forum Oziandro
Bonsoir Michel,
Je te remercie de nous informer de cette mise à jour :super:
myki85
Message par myki85 »
Les préparatifs de départ s enchaine, je me penche sur mon système de navigation.
J ai une tablette samsung tabA qui malheureusement a pas l aire d avoir de puce gps, après moulte essai sans réussite, car j avais installer maps.me qui ne réagi pas hors connections, donc j ai trouver une manip pour envoyée le signal gps en bluetooth de mon téléphone mtt, que je viens d acheter et heureusement à une puce gps et maps.me fonctionne hors connections, Mais la taille de l écran reste petit pour l utiliser en navigation et maps.me ne à pas l aire de prendre en charge la fonction gps bluetooth sur ma tablette.
J avais déjà télécharger ozi sur ma tablette et je voudrai quelques renseignements.
J est télécharger la carte europe30kotm, j arrive à l ouvrir, jusque là sa vas, se qui ne est pas le cas de europe10kotm... Dans la configuration j ai bien en gps le signal de mon mtt, mais je ne est pas mon emplacement sur la carte, connecter en WiFi avec gps interne non plus, est ce normal?
Ozi devrait afficher ma position? Ou faut il préparé une route pour que cela fonctionne ?
Peut on se servir de ozi comme simple point gps sur un carte et avancé à l oeil?
Merci pour vos lumières.
myki85 a écrit : dim. 15 avr. 2018 20:53.
J ai une tablette samsung tabA qui malheureusement a pas l'air d avoir de puce gps, Surprenant normalemnt si
car j avais installé maps.me qui ne réagit pas hors connections, il faut activer la fonction "localisation"
donc j'ai trouvé une manip pour envoyer le signal gps en bluetooth de mon téléphone mtt, l'envoyer vers la tablette ?
....maps.me fonctionne hors connections, Mais la taille de l écran reste petit pour l utiliser en navigation ! et maps.me n'à pas l air de prendre en charge la fonction gps bluetooth sur ma tablette.donc tu l'affiches sur le MTT et pas sur la tablette ??
J'ai téléchargé la carte europe30kotm, j'arrive à l ouvrir, jusque là ça va, ce qui ne est pas le cas de europe10kotm...
Dans la configuration j ai bien en gps le signal de mon mtt, mais je ne est pas mon emplacement sur la carte, certainement une question de chemin dans la config
connecté en WiFi avec gps interne non plus, est ce normal? Oui le wifi n'a rien à voir avec le GPS !
Ozi devrait afficher ma position? Ou faut il préparer une route pour que cela fonctionne ? Non pas besoin de route, la position GPS "actuelle" est indépendante de la navigation
Peut on se servir de ozi comme simple point gps sur un carte et avancer à l oeil? OUI c'est la première de ses fonctions
myki85
La localisation est bien activer, hors connection, j'ai un message me disant que je suis dans un batiment ou verifier ma connection, par contre si je suis connecter en wifi, elle m'affiche ma position precise en 1s...
On peut envoyer le signal gps d'un telephone ou tablette via le bluetooth sur un pc, j'ai trouver la manip sur le forum hiss-et-ho. Donc moi je le fait du tel a la tablette.
Maps.me afficher sur le tel, aucun probleme, mais sur la tablette maps.me n'a pas l'aire de prendre en compte le gps par bluetooth
, il me demande d'activer ma localisation et forcement aucun signal hors connection...
Donc pour ozi, quel configue est je pus oublier? Sur la carte world, peut on avoir notre position?
Le wifi est associer au gps pour determiner un emplacement sur toute les appareil et application, mais pas pour ozi a priorie...
Je vais essayer de telecharger d'autre appli gps voir si cela fonctionne..
myki85 a écrit : lun. 16 avr. 2018 10:14 La localisation est bien activée, hors connection, j'ai un message me disant que je suis dans un batiment ou verifier ma connection,Normal car la puce pas assez sensible ne capte pas à travers les murs ou toits par contre si je suis connecté en wifi, elle m'affiche ma position précise en 1s... La aussi normal car il s'agit d'une triangulation/localisation mais inutile lorsque l'on est en déplacement sans Wifi
On peut envoyer le signal gps d'un téléphone ou tablette via le bluetooth sur un pc, j'ai trouver la manip sur le forum hiss-et-ho. Donc moi je le fait du tel a la tablette.
....maps.me n'a pas l'air de prendre en compte le gps par bluetooth Effectivement car je ne me souviens pas qu'il y ait un paramètrage et donc il ne doit peut-être prendre en compte que la localisation par GPS interne .
Donc pour ozi, quel configue ai je pu oublier ? Il faut activer la localisation dans Ozi avec l'icône qui a une forme de flèche verticale dans la barre de Menu et aussi vérifier dans Menu/Configuration/Paramètres généraux que le bon chemin est sélectionné pour les cartes et bien sûr tester cela avec une vue dégagée (pas dans un local !)
... Sur la carte world, peut on avoir notre position? OUI
Le wifi est associé au gps pour déterminer un emplacement sur tous les appareils et applications, mais pas pour ozi à priori...
Oui Ozi attend des trames NMEA provenant d'une puce GPS, pas d'une triangulation
Je vais essayer de télécharger d'autre appli gps voir si cela fonctionne.. (Cela n'apportera rien chaque appli à ders paramètres et un mode d'acquisition différent)
myki85
J'ai bien effectuer les teste en exterieur!
Pour les carte , j'ai bien enregistrer le chemin d'acces dans ma sdc, j'y est mis les .map et .oz, par contre je n'arrive pas a changer le chemin pour les data, si je fait un dossier sur ma sdc, il ne veut pas prendre en compte car trop long!!? Cela ne devrai pas avoir d'incidence au niveau de la lecture..
Il est fortement conseillé de ne pas mettre les datas sur la SD (en effet selon les versions d'Androïd " contrainte introduite par Google", l'écriture est bloquée ou difficile à paramétrer). Laisser le chemin d'origine de Ozi, les datas prennent peu de place.
myki85
Je n'est pas preciser que j'est la version trial, cela pose t il problem?
Normalement non, juste relancer le GPS toutes les 20 mn et un message en travers de la carte ...
myki85
Logiquement si je clique sur cette fleche, la carte se centre/fixe sur mon emplacement.
Y a t il un repert qui se place sur notre emplacement? Dans la fenette gps, j est quand meme mes coordonnees qui s'affiche, est ce un bon debut?!!
Voilà sur la carte Monde avec le positionnement...
myki85
OK, rien comme sa pour l'instant, je continue de creusé !
Je suis en Savoie si y a des oziiste dans la région sa pourrait p t être m'aider, on par vers le 25 direction Allemagne, au cas ou! Les soute charger de jambon saucisson fromage! Et génépi !
myki85
Bon j ai telecharger sygic navigation sur la tablette, j ai la navigation via le gps bluetooth de mon tel, enfin une bonne chose, même si n'est pas le mieux niveau carto, sa depanera quand même..
Sygic c'est comme tomtom c'est du routable, rien a voir avec ozi
myki85
Un peut de news.
J'ai finalement réussi a avoir ma position sur ozi!
J'ai désinstaller l'ancienne version , puis réinstaller la nouvelle. Comme par magie ma position est apparue!
Par contre j'ai des carte qui se charge très mal, europe10, russie500, ouzb-kirg-tadj, une idée? Sont elle mal télécharger? Ou la tablette RAM?
Es tu toujours en BT via le téléphone ou sur la puce de la tablette ?
Si c'est directement avec la puce de la tablette c'est anormal ! et dans ce cas recharger au moins un jeu des fichiers (carte Ozf + map) pour tester.
Et indiques aussi l'origine de tes cartes ?
En BT/téléphone je ne me prononce pas car c'est un fonctionnement atypique ...
myki85
Les fichier vienne du forum ou de celui de bmh. Je vais réessayer de les télécharger sur une bonne connections voir si sa change.
Là v. 1.31 disponible
Une maj OziAndroid v. 1.31 est disponible et intègre la lecture directe des waypoints et traces en format .gpx
Txomin
Message par Txomin »
Merci Michel,
Maj chargée....
Txomin
:basque:
Beti bidean
Txomin
:basque:
Bonjour Michel,
Merci pour l'information de cette mise à jour :super: . La prise en compte du format gpx va faciliter les manipulations de fichiers pour ceux qui utilisent ce format.
