Ozi Androïd Aide et tutoriel
mayake
Re: Ozi Androïd Aide et tutoriel
Message par mayake »
Vu. :D
Est ce possible la conversion d'une img en ozi ?
Pour la conversion en rmap. Ou vmap je crois que cela ne l'est pas.
Dimitrof
Message par Dimitrof »
Oui possible !
Dimitrof
mayake a écrit :Vu. :D
IMG en OZFX tu veux dire ?
mayake
Si
salut
je sais pas si c'est utile, mais j'ai converti le rmap en ozf avec ce logiciel (15€ je crois) mapc2mapc64
Ca marche nickel (Fait pour les IGN espagne)
mayake
il fait aussi pour les topos garmin en .img ? Derechef je vais aller le voir :)
je vois pas bien l’intérêt de vouloir convertir des cartes vectorielles xx.img en xx.ozf pour Ozi
mayake
alors tu n'as pas bien lu ce que j'ai noté plus haut ;)
il semble que ton objectif est de continuer à utiliser un stock de cartes au format Garmin xxx.img.
si c'est bien ton but : la solution n'est ( en tout cas pour moi ) pas d'utiliser Ozi.
Ozi est parfait pour travailler sur des cartes raster, donc sans capacité de faire du "calcul d'itinéraire"
L’intérêt des cartes xxx.img vient de leurs capacités à donner les détails en fonction du zoom, et d'être "routable" ( pour la plupart )
Utiliser les cartes Garmin avec un outils comme Ozi, revient à perdre les avantages des cartes vectorielles et ne pas avoir non plus les avantages des cartes raster.
Donc en conclusion : je ne vois pas l’intérêt de la manip 0sur10
mayake
Donc sur une tablette, tu peux regarder une carte garmin "img" avec quoi ? [emoji54]
Modifié en dernier par mayake le dim. 12 févr. 2017 14:38, modifié 2 fois.
Voir du coté de Oruxmaps qui lit je crois des .img Garmin ... (non verrouillés)
extrait du mode d'emploi p.17 {Les cartes Garmin .img :
Cartes vectorielles non verrouillées, vous pouvez modifier certains paramètres dans
Option puis Global Settings - Cartes - Garmin maps settings}
mayake
@voyageur78
comme d'autres je dois etre tres chibani, j'ai installé orux mais je n'ai rien pu faire monter. Ils mentionnent pourtant garmin et les cartes rmap, mais rien de rien. dommage Texte annulé
Rectification, c'est en fait OK pour les cartes garmin. Sans doute très long a indexer ou faire qqch. Il faut respecter les noms des dossiers je crois pour la carte SD. Reste a finir de dompter la bête pour posséder toutes ses options et paramètres.
Modifié en dernier par mayake le dim. 12 févr. 2017 23:04, modifié 3 fois.
Pour OruxMaps
OSM
http://www.openandromaps.org/en/downloads/europe
IGN France
http://www.elrincondelmapa.com/Francia_25k_1.php
Site à fouiller, y'a plein de cartes.
discodan44
Message par discodan44 »
Je viens d'acheter une tablette Sony Z3 compact pour remplacer mon GPS Globe, j'ai téléchargé Ozi Android et sur la carte micro SD de la tablette, les cartes que j'utilisais précédemment avec le Globe.
Lorsque j'ouvre Ozi et que je recherche une carte, il ne les trouve pas ??
Peut-être que la question a déjà été posée, mais est-ce que Ozi Android peut lire les mèmes cartes que celles qui sont sur le PC ou le Globe, ou bien faut-il que je télécharge une autre version d'Ozi pour utiliser ces cartes ?? Ou bien faut-il télécharger d'autres cartes ??
Deuxième chose, je viens de m'inscrire sur Oziandro-Forumactif, mais lorsque je veux me connecter, il ne s'ouvre pas alors que j'ai bien reçu le message de confirmation par mail ??
Merci pour votre patience à répondre aux questions qui doivent vous paraitre aussi simples.
Bonne journée.
@+Dan
@+Dan.
Oziandroid lit les mêmes cartes qu'OziPC ou OziCE et donc celles du Globe....(rappel une carte c'est deux fichiers - l'image en .Ozf et le fichier de calibrage en .map)
Ensuite sur OziAndroid, il faut vérifier dans les paramètres/configuration que le chemin d'accès des cartes est bien défini vers la carte µSD.
En ce qui concerne le forum OziAndro quel est ton pseudo que je vérifie.
Voyageur : admin de Oziandro
Michel, oh grand maître d'OziAndroïd ... :amen: :amen:
Les fichiers ne doivent-ils pas être en .ozf pour Oziandroïd ? Ne faut-il pas éviter les .tif ou autres formats ?
L'idéal ce sont effectivement les Ozf (je l'ai écrit dans le message précédent), certains utilisent des .Ecw qui fonctionnent aussi comme les Ozf (pas de chargement total de l'image en mémoire), par contre les autres formats sont soit inopérants soit très limités en taille et donc déconseillés.
Pour les "Anglophones" tout est là :
http://www.oziexplorer3.com/android/using_maps.html
discodan44
Bonjour à tous
Tout d'abord merci pour vos réponses sur Casa et Oziandro.
Mon pseudo sur Oziandro est ( Dadanayan) je ne pouvais pas utiliser le même que sur Casa.
Pour essayer de bien me faire comprendre, je vais reprendre tout dans l'ordre. ( Çà peut prendre un peu de temps)
1/ J'ai téléchargé et installé Ozi Androïd directement sur ma tablette.
2/ Ensuite, j'ai ouvert un dossier Maps sur la carte SD dans lequel j'ai installé les cartes que j'utilisais sur le Globe. ( il y a des cartes en .ozfx3 et des _tif_ozf.map )
3/ J'ai ensuite suivi les infos que vous donnez sur Casa et Oziandro,
Donc : J'ai ouvert Ozi, je suis allé dans le menu(carré avec la flèche verte) Opération-> Cartes-> Indexer Cartes et OUI.
retour menu:
j'ai ouvert Configuration-> Paramètres Généraux-> Chemins des fichiers cartes-> (niveau précédent)->sdcard-> oziexplorer-> maps et OK
Chemins des fichiers de données-> (niveau précédent)-> mnt-> sdcard-> oziexplorer-> maps et OK
( dans ce menu déroulant, je ne trouve pas directement le dossier Maps que j'ai installé sur la carte SD ?)
Ensuite j'ai coupé et redémarré Ozi.
Et lorsque je clique sur le (carré avec T bleu) je clique sur Load à Map ----- rien.
sur trouver cartes ------ rien.
sur chercher cartes récentes ----- rien
sur chercher cartes détaillées ------- rien
Nous retournons toujours sur la carte du monde.
Il y a t'il que que chose que je ne fais pas bien ???
Ps: je ne comprends pas ce que signifie le sigle µ que vous notez devant SD ??
Merci d'avance pour les réponses qui vont pleuvoir de nouveau.
@+Dan.
discodan44 a écrit :Bonjour à tous
μ (Métrologie) Symbole du préfixe micro- du Système international (×10−6).
Pour le reste, on va attendre Michel !
On reprend tout dans le détail ligne par ligne
  1. Téléchargement sur tablette cela semble ok
  2. Copie des cartes sur la SD (au passage µSD veut dire microSD) semble ok
    -cepeendant suggestion appeler le répertoire de la SD "Cartes" ou autre et non pas "Maps" pour éviter de le confondre avec celui de base qui semble être toujours actif par défaut dans votre configuration et mieux le répérer
  3. L'indexation ok (la refaire si changement du nom du répertoire sur la SD, mais avant sélectionner le répertoire comme indiqué
    - Attention : le chemin doit être quelque chose comme : sdcard/maps ou sdcard/Cartes (si changement de nom du répertoire) normalement il ne figure pas dans une arborescence dans laquelle on voit OziExplorer (c'est certainement là l'erreur de chemin
  4. Penser éventuellement à recopier/dupliquer les deux fichiers "World.map" et "World.ozf2" qui sont dans Oziexplorer/Maps dans SDcard/Cartes pour disposer d'une base repère
En conclusion l'anomalie de fonctionnement vient d'une confusion (faite très souvent) surtout sur les appareils Samsung entre la carte SD EXTERNE et la mémoire interne de la tablette. Les appelations sont fantaisistes et portent à confusion, donc bien les identifier avec le gestionnaire de fichier pour ne pas les confondre quand on stocke les cartes en externe et les données (Waypoints, Routes,traces, etc ...) en interne.
Modifié en dernier par voyageur78s le jeu. 20 avr. 2017 11:11, modifié 1 fois.
brunopath
Message par brunopath »
discodan44 a écrit : 1/ J'ai téléchargé et installé Ozi Androïd directement sur ma tablette.
2/ Ensuite, j'ai ouvert un dossier Maps sur la carte SD dans lequel j'ai installé les cartes que j'utilisais sur le Globe. ( il y a des cartes en .ozfx3 et des _tif_ozf.map ) et les .map correspondant aux ozfx3
Donc : J'ai ouvert Ozi, je suis allé dans le menu(carré avec la flèche verte) Opération-> Cartes-> Indexer Cartes et OUI. NON, tant que tu n'as pas dit où se stockait tes cartes, ça ne sert à rien
retour menu:
j'ai ouvert Configuration-> Paramètres Généraux-> Chemins des fichiers cartes-> (niveau précédent)->sdcard-> oziexplorer-> maps et OK non plus, s'il y a marqué "ozi" alors que tu n'as pas créé ce répertoire sur ta microsd, c'est que tu es sur ta tablette!!
donc, malgré que sur ozi je t'ai donné la marche à suivre, tu n'as pas réussi
cela vient du fait que suivant ta tablette, sdcard = le disque dur interne de ta tablette
michel, sur le forum ozi, t'a mis un lien expliquant tout cela
tu dois donc trouver, via le menu, paramètres généraux etc, trouver ton fichier map que tu as créé sur ta microsd
ça peut s'appeler 000/ ou par exemple sur mon téléphone: /mnt/extsdcard/maps
alors que les data, sur le tél, sont enregistré sur /storage/emulated/0/oziexplorer
tu comprnds mieux la démarche à suivre?
Modifié en dernier par brunopath le jeu. 20 avr. 2017 11:11, modifié 1 fois.
retour menu:
je ne connais pas Ozi andro mais j'utilise ozi pc depuis pas mal d'année.
Je vais donc peut-être dire des conneries, mais sur Ozi pc, pour "charger" des cartes il faut déjà importer les fichiers ( .map) depuis le dossier où elles sont stockées (dossier qui, si j'ai bien compris, se trouve chez toi sur la carte SD) ; Dans ce dossier tu dois avoir les fichiers image (.ozf) et les fichiers de calibrage( .map). Les fichiers (.map) doivent donc être importés seuls , dans un dossier Maps dans Oziandro ( dossier maps différent de celui que tu as créé sur ta carte SD)
Ensuite tu pourras "ouvrir une carte en choisissant un fichier .map dans Oziandro. En fait lorsque tu fais "charger carte", Ozi doit te proposer les différents fichiers .map que tu lui as stocké dans son dossier maps, et là tu sélectionnes un fichier et tu fais "ouvrir".
Bon c'est comme ça avec ozi pc , maintenant c'est peut-être différents avec andro ...
@Ralebodeco
Le fonctionnement de Oziandro est différent de celui d'OziPC !
Ton explication ne s'applique donc pas .
voyageur78s a écrit :@Ralebodeco
Ok ....c'était donc bien un connerie ! :lol:
