Tutoriel 1 Configuration d'un GPS dit "Chinois"
danielrd
Re: Tutoriel 1 Configuration d'un GPS dit "Chinois"
Message par danielrd »
Super !!!
si besoin, n'hésitez pas, mais pas ici car j'ai demandé la suppression de mon compte.
Bonne route ^^
gef50
Message par gef50 »
Comme je suis un bleu dans ce domaine, je voudrais savoir si sur ce GPS dit"chinois", après avoir fait toutes les manip si bien expliquées sur ce forum, je peux rentrer n'importe quelles pistes et traces récoltées par-ci, par-là sur le net? Ozi, bien-sûr, mais aussi Garmin, Gandini ou d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit.
Cordialement à tous.
Gef
Bonjour Gef50,
Sur OziCe qui est la version acceptée par ce type de GPS tu peux y charger des cartes au format ozf qui est le format développé par OziExplorer, mais également ecw, mais au delà d'une taille de 1 Go de souvenir ça peut poser problème.
Quant aux formats de waypoints, routes et traces ce sont les formats d'Oziexplorer : wpt pour les waypoints, rte, rte2 pour les routes et plt pour les traces qui sont reconnus. Quels que soient les formats que tu as ou que tu récupèreras il y a des utilitaires de conversion gratuits qui existent.
Tu as également les tablettes qui sont maintenant une bonne alternative avec OziAndroid et un forum dédié OziAndroid : http://oziandro.forumactif.org/"
Bonne réflexion et bonne après-midi
TheQuaker
Message par TheQuaker »
Hello
Sur le site il y a aussi des GPS avec android,je pense que c'est une bonne alternative au GPS avec Win ce
gef50
Message par gef50 »
Merci The Quaker, je continue mes investigations.
pierred81
Message par pierred81 »
Je me permet une intrusion sur ce fil,vu que j'ai un "chinois" dont je ne réussit pas la mise en route.. :grr:
C'est un Primo équipé du logiciel Igo 9, au démarrage,il s'allume et le GPS se connecte au satellite, me donne ma position mais ne m'affiche aucune carte...
Voilà mon soucis,j'ai tout avec licences mais sur le mode d'emploi (1 page!) aucune explication pour cette anomalie.
Merci de votre aide. :bravo:
Pierre.
Bonjour Pierre,
Quand tu dis qu'il t'affiche ta position, c'est sous quelle forme ? Tu vois un fond cartographique de l'endroit où tu es ?
Bonne après-midi
pierred81
Effectivement je ne vois aucune carte à l'écran.
Par contre tout semble fonctionner,j'ai pu mettre l'heure, la langue et activer le GPS...
On m'a conseiller de laisser le GPS branché 2h et de circuler: la vitesse s'affiche mais toujours écran vert et pas de carte...
A+ Pierre
Bonsoir Pierre,
Avec ton Igo Primo tu as bien les cartes de France ? certains GPS chinois ne sont pas toujours livrés avec..., celui que j'ai eu en main n'avait que les cartes d'Amérique. Regarde dans le répertoire Igo8\ ou Igo9\Content\map\ si tu as un ou plusieurs fichiers qui contiennent France_. dans les noms.
pierred81
Oui,j'ai la carte de France,ils me l'on envoyé sur mini carte SD et j'ai contrôlé.
Mais elle s'affiche pas...?
Bonjour Pierre,
As-tu accès au bouton "Destination" ? si oui, tu dois arriver sur une nouvelle fenêtre avec entre autres un bouton "Cherchez l'adresse", appuie dessus là s'affiche en haut de la fenêtre "Pays", regarde si tu trouves la France dans la liste.
Bons essais et bonne journée
pierred81
j'ai trouvé la solution! Merci de votre aide.
Une erreur d'écriture du programme,dans "Primo" le fichier "content" était vide...
J'ai donc modifier et ajouté : building,map et lang qui se trouvaient plus loin et tout fonctionne en statique pour l'instant....
Mais j'ai d'autres questions :o
- Y-a t'il un risque a effacer les langues et maps dont je n'ai pas l'utilité?
- Est-il possible d'utiliser une SD plus grande et combien au maxi?
A+ Pierre
Pacha
Message par Pacha »
Tu peux mettre une 32Go ça devrait passer bien qu'avec une 16Go c'est aussi bien.
Attention toutefois à la puissance généralement réduite de ces gps (j'en ai 3) ça plante sur défaut de mémoire dans certains cas...
Dans mon bahut, j'ai un 7" made in RPC "no name" avec Primo2 et un skin qui me préviens de la présence d'un pont trop bas et autres joyeusestées utiles en PL.
Si ça te dit de passer, préviens moi un peu avant, ça sera avec plaisir. (contact mp)
:occitan:
Bonjour Pierre,
Bonne nouvelle, si tu as réussi à trouver l'anomalie et que maintenant il fonctionne. Quant aux cartes, avant d'en effacer, je te conseille de faire une sauvegarde complète de la carte SD, comme ça plus tard en cas de problèmes ou autres tu auras cette sauvegarde pour y récupérer des données.
Pour la taille de la SD, je pense comme Pacha qu'une 32go sera acceptée
pierred81
:merci: Pour vos réponse,
j'ai fait une copie de la carte SD avant de modifier... :cote: je suis pas doué en informatique donc j'avance à petit pas en sauvegardant...
Je vais utiliser ce GPS en l'état pour l'instant et voir une évolution dès que j'ai bien compris son fonctionnement et mes réel besoin.
A+ Pierre.
Gillouaparis
Message par Gillouaparis »
Je réactive ce post un peu ancien parce que j'avais fait l'acquisition d'un GPS "chinois", il y a 1 ou 2 ans et je l'avais mis dans un coin parce que j'en avais 3 ou 4 autres que j'avais remis en état de fonctionnement.
A la lecture de ce Tuto, j'ai repris goût au besoin d'approfondir le sujet et de personnaliser ce GPS qui, finalement, offre des perspectives inattendues et je voudrais savoir si quelqu'un sait comment modifier l'image qui s'affiche au moment du chargement de WINDOWS CE (image MEDIATEK pour le GPS du Tuto mais pour moi c'en est une autre).
merci de l'aide que vous pourrez m'apporter...
Bonne journée !
Gillou
Bonjour Gillou,
Hélas je n'ai plus ce GPS que j'avais configuré pour un ami, je ne peux t'aider sur le changement de fond d'écran.
Bons essais
ENVOL
Message par ENVOL »
bonjour ton sujet sur les gps m'interressse mais:
Apres la 15eme photos
remonter au répertoire de Windows puis à la racine du GPS par appui sur la petite flèche jaune en haut de l'explorateur , puis appuyer sur SDMMC
Dans la fenêtre de la racine de la carte micro SD, appuyer avec le stylet dans la partie basse de l'écran, apparaît une fenêtre où on choisit "Paste"
c’est quoi paste, je n’ai pas compris
d'autre part je cherche un gps ou logiciel à mettre sur un gps avec la fonction
retour, c-à-d que parfois on passe qq part dans un sens et on voudrait bien faire demi tour et repartir exactement d'ou on est venu mais parfois le chemin s'estompe ou la nuit tombe et les repères changent, existe il de gps avec cette fonction et comment s'appellent ils merci que dois chercher
ton gps 'chinois' d'amérique existe t il avec un écran plus grand pour bien voir la carte sous la trace genre écran 10 ou 12 pouces
guy d'envol
Pix_N
Message par Pix_N »
Copy= Copier
Paste=Coller
Proverbe Shadock
:photo:
Quand j'ai réalisé ce tutoriel, les tablettes commençaient juste à arriver. Je dirais que maintenant il vaut bien mieux acheter une tablette avec GPS intégré.
Avec un logiciel de cartographie qui s'installe sur la tablette comme Oziandroid, avec la trace que tu effectues qui s'affiche à l'écran, si tu dois faire demi tour tu suis cette trace. Si tu as créé une route, on peut naviguer en prenant la route à l'envers. Tu trouveras de l'aide et de bons conseils sur le forum spécialisé d'Oziandroid animé par Voyageur78s : http://oziandro.forumactif.org/
D'autre part, une tablette a plein d'autres fonctionnalités intéressantes
Pour le retour :
Le gps enregistre ta trace au fur et à mesure de la progression et elle est affichée à l'écran...donc en cas de demi tour, il suffit de la suivre.
vrik
Message par vrik »
Ce sujet très intéressant, merci aux contributeurs, me fait poser cette question:
Peut-on appliquer cette même procédure pour tout type de tablette GPS WinCe, pensant aux tablettes avec cartes Europe plutôt que Canada!!
ou la tablette--------7 "tactile écran LCD Windows CE NET 6.0 GPS Navigator with FM/Bluetooth/USA/Canada cartes 4GB TF Card--------- est-elle la meilleure comme GPS/OZI ?
vrik
Message par vrik »
Rebonjour.
Autre question: quelle différence entre Windows Ce et Windows Ce Net.
Et faut'il nécessairement Windows Ce Net?
Merci encore
Regarde la réponse que j'ai faite quelques posts au dessus : viewtopic.php?f=35&p=125386#p111046 . A mon avis si tu cherches à t'équiper, oriente toi sur des tablettes sous Android ou peut-être de chez Apple, mais là je ne connais pas. Si tu optes pour Oziexplorer, tu as un forum OziAndroid : http://oziandro.forumactif.org/ où tu trouveras de nombreux renseignements et appuis pour t'aider dans ton choix de tablettes sous Android.
vrik
Message par vrik »
Merci Manard, effectivement, il est temps de passer aux nouveautés. de coup, je m'oriente vers des tablettes sous Android.
Si des voyageurs ont des conseils à donner.
Merci.
