Liste de nos cellules 4X4
jean-michel
Re: Liste de nos cellules 4X4
Message par jean-michel »
Bonsoir, j'ai un hilux 2018 avec cellule Azalai, merci cordialement
Bonjour Jean Michel,
Je viens de rajouter ton ensemble à la liste
jean-michel
Bonsoir à tous, merci Bernard
Gwennarzh
Message par Gwennarzh »
Bonjour pour nous se sera :
Gazell V3 Full Track sur Ford Ranger 3.2 Wildtrak dble Cab
Bonjour Gwennarzh,
Le viens de prendre votre ensemble sous B.B.F (Gazell)
Bisnouk
Message par Bisnouk »
on a un 130 TD4 2.4 avec une cellule Azalaï acheté d'une 1ère main en septembre 2021.
Bonjour Bisnouk,
Je viens de prendre en compte votre ensemble
Spok77390
Message par Spok77390 »
[cadre]
  • La cellule: Finition : Bimobil acheté en :belgique:
  • La cellule: Modèle : Husky
  • la cellule: Année : 1988
  • La cellule: Type : Planché plat
  • La cellule: Nombre de couchages : 2 + 2
  • La cellule: Répartition des couchages : 2 capucine / 2 dinette arrière
  • La cellule: Mensuration des couchages : 135x190 / 125x190
  • La cellule: Implantation de la dînette : Porte à faux arrière
  • La cellule: Implantation de la porte d'entrée : Latéral droit derrière essieu
  • Cellule: Construction : Sandwich Alu / Mousse / Alu / contreplaqué stratifié (1.5 / 29 / 1.5 / 3 en mm)
  • La cellule: Amovibilité : 4 crémaillère intégrées (lourdes !) les deux avant ont été déportés pour cause de largeur de pont arrière
  • La cellule: Temps de pose / dépose : 30 / 20
  • La cellule: Les options D'origine : Gaz (50mB) pour chauffage air pulsé Truma, cuisson (2 feux) frigo trimix et chauffe eau Truma MB10A (très vieux). 40 litres d'eau propre, 20 d'eau grise, Douche et potipota. Batterie plomb acide. Réseau 12V protégé par fusible Stéalite (type 4L). 220V protégé par fusible verre. Coupleur batterie de base (alternateur bête et méchant :lol: ) lanterneau TurboVent dans capucine suffisant (lors de canicule de 2022) pas besoin de clim couteuse lourde et pas bon pour la planète (rappelez-vous le camping sous la tente en toile de jute bleue).
  • Le Pick Up: Marque + Modèle ou type : Nissan D40
  • Le Pick Up: Puissance + Cylindrée : 190cv 2.5 litres
  • Le Pick Up: Carburant : Go
  • Le Pick Up: Chassis : Echelle renforcé derrière la cabine
  • PTAC: : 2800 Kg
  • Le Pick Up: Renfort de suspension : Kit Suspension OME Rehausse Av +20-30mm 40-80kg, Ar +40mm +400kg
  • Le Pick Up: Options et aménagements : Clim auto, Bluetooth, caisson basse et HP up gradés, vitres électriques, régulateur limitateur, commandes au volant, vitres arrières surteintées, housse sur mesure Bancarel et habillage portes identiques, caméras...
  • L' ensemble: Mensuration extérieures : hauteur inf à 3 mètres
  • L'ensemble: Longueur du Porte à Faux (PAF) : 60 cm
  • L'ensemble: Liaison Cellule / Pick Up : Faux châssis adapté du D22 au D40
  • L'ensemble: Système de liaison Pick UP / Cellule, autre : Liaison hélicoïdale sans outil
  • L'ensemble: Poids total en ordre de marche: : 3200 Kg dead (!)
  • Navigation : Smart phone, autoradio 2 DIN
  • Consommations carburant avec cellule : Autoroute (à 90Km/h) 10 litres, Montagne 11 litres, secondaire à la cool (à 75 Km/h) 7.8 litres (avec ou sans remorque bagagère)
  • Consommations carburant sans cellule : Autoroute (à 110Km/h) 9 litres, secondaire à la cool (à 75 Km/h) 6 litres
  • Utilisation courante : Balade pas de TT mais pratique lors de passages sur terrains gras
  • Une petite photo + Commentaires perso : Ensemble lourd mais confortable. Accord amortisseurs satisfaisant. Beaucoup de modifications depuis l'achat hormis la remise en état : Répartition des masses (eau et batterie sont passés de gauche à droite). Bouteille de gaz 5Kg (cube propane), réfection chauffe eau Truma (carte et surtout électrovanne). Installation d'un toilette chimique avec trappe extérieure. escabeau pour monter dans la capucine (un poste bientôt) batterie 100Ah lithium et matériels Victron (DC/ DC 30A, Chargeur 220v 30A, protège batterie, contrôleur BMV 712). Réseau 220V sur disjoncteur différentiel. Panneau de contrôle des équipements 12V. Protection réseau 12V avec boite à fusibles à fiche. Frigo à compression (Dometic 45 litres) marche pied électrique double, sécurisation porte Fiamma (faisant office de main courante), Réservoir eaux grises 70 litres sur porteur (derrière cabine). Remorque bagagère porte vélo électriques et Kayak gonflable, lanterneau 50 x 50...
    Merci à la Tortue de Félix pour la trame HTML
    [/color]
[/cadre]
Spok77390 a écrit : ven. 29 juil. 2022 17:27Félix
Que lui doit-on ?
Bonjour Spok77390,
Ensemble pris en compte dans la liste des Bimobil
oc07
Message par oc07 »
Je m'aperçois que j'ai omis de m'inscrire sur cette liste, donc à l'occasion...
oc07, K-Hutte sur D-Max Isuzu cabine approfondie
Merci !
Bonjour Olivier,
Je viens d'ajouter votre ensemble dans la liste des cellules Loisir K-oncept
ferrel
Message par ferrel »
Cellule Nomad Evasion + sur Ford Ranger Wildtrack double cabine.
Bonjour Ferrel,
Je viens de prendre en compte ton ensemble.
Bonne après_midi
arawe
Message par arawe »
Arawe : clemenson sur defender 130
A plus
tipiland
Message par tipiland »
Bonjour cellules auto construites en panneaux sandwich 30 mm la 1 sur pinzgauer 6 x 6 en Amérique latine
La 2 sur Def 130 TD5 simple cab merci et bonne soirée
EB74
Message par EB74 »
Cellule Touareg (Loisir K Oncept) Optima (version cuisine à droite) sur Hilux xtracabine 2,8l
neufs en 2021
à dispo si besoin de détailler quelques équipements
à+
Bonjour Arawe, Tipiland et EB74 : j’ai complété la liste des cellules sur Casa.
Divevador
Message par Divevador »
EB74 a écrit : jeu. 13 oct. 2022 16:13 Bonsoir
neufs en 2021
à+
Salut, une petite question concernant les cellule Optima : C'est quoi la hauteur intérieure ?
DANIEL71
Message par DANIEL71 »
J'ai Vendu mon hilux D4D double cab de 2009 et la cellule sera en vente sans aménagement.
Nouvel ensemble Hilux xtra cab 2.8l et cellule trip&fish
Merci de modifier dans la liste
Bonsoir Daniel,
Je viens de réaliser les deux modifications : suppression et ajout
DANIEL71
Bonjour Manard,
EB74
Message par EB74 »
Bjr,
Désolé j'ai complètement zappé le message.... 6 mois pour répondre, je vais récolter les huées du public !
Hauteur intérieure Optima, avec plancher teck : 187 cm
bonne soirée
eb
ThyLap
Message par ThyLap »
Nous avons une cellule WOELCKE sur Sprinter 4x4
bonne journée
jimitina
Message par jimitina »
bonjour
jms
isuzu d max
bi mobil 240
