COMMUTATEUR AVEC TELECOMMANDE
Re: COMMUTATEUR AVEC TELECOMMANDE
Un inter domestique avec le cable accroché le long du tuyau d'air comprimé... comme une commande de treuil en gros.
Une cuve!
Une pompe à main.
J'avais ça sur ma Lada.
Je l'ai toujours. Pas la Lada, la pompe.
Oui ,mais c'est pas plus facile d'installer une télécommande, sur une pompe à main , l'idéal serait une pompe à pied , à chaque pied évidemment, comme ça quand on se déplace pour aller vers l'autre roue, on en profite pour nettoyer le filtre à air ... :clown:
L'inter domestique, c'était une boutade :clown:
Je ne sais pas répondre à la question du câblage du relais, mais Fifi en parlant de pressostat est surement dans le vrai.
En tout cas, le compresseur étant un élément primordial, j'y mettrai pas un relais à 4€. Sur glouglou, le relais de puissance type Kilovac devait couter une blinde...
distran a écrit :L'inter domestique, c'était une boutade :clown:
je n'ai pas parlé de pressostat mais d'une soupape de sécurité qui laisse échapper l'air sans couper le compresseur...
oui, excuse maitre... ça revient au même :clown:
distran a écrit :oui, ça revient au même :clown:
bah non en fait ... une soupape...c'est une soupape de moteur, de compresseur ou de cocote minute... :mrgreen: et un pressostat c'est un relai à commande pneumatique.
La pression monte....
Il faut couper l'alimentation.
vi, mais la finalité est la même, soit par échappement soit par coupure, le compresseur ne compresse plus ou se coupe...
salut
Relais de puissance à télécommande... env 50€ on dirait
http://www.commande-radio.com/kit-telec ... -1428.html
PEREZ Jean Marie
bjr, je pense qu'il ne faut pas trop se fier au tarif. Le lien au dessus indique un article à 33.30, acheté sur un site Français, allez sur ebay, vous trouverez le même (vérifiez) à moins de 7 euros. L'article vient du même endroit au départ A+ JM
oui, mais il passe 30A. Ce qui évite un relais de commande + un relais de puissance.
distran a écrit :oui, mais il passe 30A. Ce qui évite un relais de commande + un relais de puissance.
Courant maximal de travail: 30A
Puissance maximale: 360W/12VCC
oui mais uniquement 360 W ce qui me semble faible sur un compresseur ? le mien consomme plus de 900 W en régime normal, le relai encaisse 80A... donc la solution dissociée commande et puissance semble peut être plus fiable ;-) et si on suit l'adage "acheter Chinois acheter 3 fois" prévoir peut être un réchange ... :ange:
Ce n'est que le principe...un relais de puissance avec télécommande, ça existe
