FUSIBLE / COMPRESSEUR
Re: FUSIBLE / COMPRESSEUR
Mais sacré bon sang , un pur électricien peut-il confirmer qu'il faut respecter le type de tension pour un disjoncteur ???
Je n'aurais aucun scrupule à mettre un 30A de n'importe quoi ...
:mrgreen: apparemment cela existe !!!
enfin cela se vend ... :diable:
https://www.cdiscount.com/bricolage/ele ... 51437.html
mais cela reste un disjoncteur thermique (surement un bilame qui se déclenche sous l'effet de la chaleur) et non un disjoncteur différentiel puisque que par principe il n'y a pas de DDP en courant continu puisque que la ddp c'est la tension (V) et que par principe elle est continue :ange: ou alors j'ai tout oublié de mes lointains cours d'élec.
PEREZ Jean Marie
sur le sachet c 'est marqué 30A car stereo audio inline circuit breaker reset fuse 12 v------disjoncteur 12 volts 30 A
fifitoy a écrit :
PEREZ Jean Marie a écrit :c'est un disjoncteur 30A pour camion et/ou véhicule après basse tension...alternatif....ben sais pas!! et pour ceux à qui je ne l'ai pas souhaité BONNE ET HEUREUSE ANNEE et beaucoup de chaleur pour nos carcasses vieillissantes. A+ JM
si tu es déjà sur et certain ;-) qu'il s'agit d'un disjoncteur prévu pour une utilisation sur camion ou véhicule on peut prétendre qu'il est taré pour du courant continu.. mais alors en 12V ou 24 V ??
fait une photo de toute les inscriptions écrites dessus et poste là... au moins nous pourrons te dire ce qu'il en est :mrgreen: :diable:
Dans l'exemple cité, un disjoncteur marqué 30 ampères CC, laissera passer un courant de maxi 30 ampères c'est son pouvoir de coupure, au delà il disjoncte, quelque soit la tension 12 Vcc , 24Vcc, 48Vcc etc.
La limite de la tension est fixée (entre autre) par la classe d'isolement du disjoncteur en question.
Pour disjoncter un courant continu ou un courant alternatif, on n'utilise pas le même appareil.
Ils ne sont pas fabriqués pareil, biscotte l'arc électrique de rupture de courant n'a rien à voir.
Le CC est plus "méchant" pour coller les contacts.
Rappelez-vous la tension alternative repasse par zéro plusieurs fois par seconde, donc évite le collage.
Voili, voila, ce que Jean Sait.
Modifié en dernier par LumaRodeur le dim. 14 janv. 2018 10:50, modifié 1 fois.
fifitoy a écrit ::mrgreen: apparemment cela existe !!!
Tu dois avoir un peu oublié, Fifi... :/
En CC comme en AC, il y a une ddp, (différence de potentiel)
Le moins d'une batterie est au potentiel zéro, comme le neutre du secteur domestique.
Et le pole positif, est au potentiel 12 volts, ou 24V, etc. En réseau domestique la phase est au potentiel 220V
Sur nos batteries automobile la différence de potentiel est donc généralement 12 V
Par contre on n'utilise pas de disjoncteur différentiel pour couper du courant continu en très basse tension.
Voili, voila ce que Jean Sait.
Ben voilà ... CQFD . c'est une question d'arc de coupure .
Dans les locomotive ancienne génération , donc non-électronisées , les contacteurs (énormes) sont munis de "cheminée de soufflage" : un dispositif , une canalisation , qui évite la destruction des contacts lors d'une ouverture en pleine charge du relais ...
Je garantie qu'il faut porter un casque anti-bruit ... un coup de canon ...
Mais pour ton compresseur , on oublie :mdr1: c'est 100 fois moins d'intensité ... pour 125 fois mois de tension ... :malin1:
franck4x4 a écrit :Ben voilà ... CQFD . c'est une question d'arc de coupure .
Effectivement les moteurs des anciennes locomotives étaient à ma connaissance en CC, car beaucoup plus facile à faire varier à couple constant , avant que les variateurs de Fréquence nouvelle génération n'arrive sur ce domaine d'application.
Sur les loco Diésel/électrique un moteur thermique entraine une génératrice cc , plus facile à réaliser qu'un alternateur.
Pour le soufflage des arcs électriques de rupture, c'est du costaud.
La tension limite de sécurité du Courant continu est 42 volts ( très basse tension), au delà risque mortel de rester "coller".
En tension Alternative , la tension 220 Volts est encore appelée basse tension, ça chatouille, voir plus ( c'est une question de "chemin" du courant, mais on arrive à ne pas rester coller.
Voili, Voila.
Si tu a besoin de compléments d'information sur les locos électriques ou diesel , je pense avoir quelques notions .
oui un peu ;-) je retourne relire mon Gieck.. ou reformuler, mais on reste d'accord sur la ddp en CC c'est la tension :mrgreen:
merci bruno
fifitoy a écrit : ;-) je retourne relire mon Gieck..
On parle du même,
une bible pour les techniciens avant que n'existe internet.
Celui ci-dessous, était aussi très présent dans les Bureaux d'études, mais plus orienté mécanique générale.
https://www.leboncoin.fr/livres/1368396355.htm?ca=12_s
Bonne lecture, faut affuter les yeux, c'est pas écrit gros.
On parle du même,
Oui ;-) le mien est de 79 en 6ème édition ... et c'est pas écrit plus gros.... :mrgreen: :pelle:
