Résurrection Tischer Trail
FREDY36
Re: Résurrection Tischer Trail
Message par FREDY36 »
Bonjour Fanny,
Nous revenons des Balkans et c'est avec plaisir que je vois que ça avance vite ! trés vite!
Bon choix le frigo Waeco 50('pas donné!) attention a l’aération ,nous avons eu de grosses températures 45 ° et je me suis rendu compte que ma grille d’aération n’était pas assez grande;
La ventilation n’étant pas suffisante, la batterie aux. se déchargeait rapidement .
J'ai hâte de voir l’extérieur de votre Tischer car il y avait un gros chantier...
Bon courage
A+ Fred
Fred,Lolo et Ptit Louis
Bravo pour tout le job et bon courage pour la dernière ligne droite. ...
Vous menez rondement ce chantier de rénovation :super: . Maintenant vous êtes dans la phase la plus intéressante où vous voyez l'intérieur et l'aménagement qui se mettent en place . Cette cellule collector sera comme neuve :bravo:
Bon courage pour la suite des travaux
fred720
Message par fred720 »
hello
l'airless est très facile mais la pompe demande presque 2l pour s'amorcer.
pour le pistolet attention à l'humidité dans la cuve du compresseur.
chantier joliment mené, bonne continuation
FanFan
Message par FanFan »
Bonjour à tous!
Nous n'avons pas posté depuis quelques temps. Voila donc un petit statut des avancées! (c'est presque même plus des avancées à ce stade mais des conclusions, et ça, ça fait plaisir!!!)
Concernant la cellule, les gros travaux sont bien derrières : la cellule est viable.
Coté architecture :
On est parti sur l'esprit d'origine de la cellule. L'idée est d'avoir une "entrée" autour de laquelle se trouvent l'évier d'un coté et une armoire + frigo de l'autre. Ensuite, on a une estrade qui nous permet d'accéder au coin dinette et enfin un lit tiroir en 140 de large qui se déplie au dessus de la dinette. Pour gagner en volume de stockage on a placé un coffre en latéral le long du lit ( à priori, on a considéré inutile d'avoir un lit en 170 de large)
Coté mobilier :
On a opté pour du simple à savoir structure tasseaux et garnissage en panneau CP de 10mm. Les étagères et les cloisons non porteuses sont en CP 5 pour gagner un peu de poids. Toutes les parois visibles ont été poncées et peintes avec une acrylique de rénovation de chez Casto (la peinture intègre un durcisseur) on est tout de même un peu circonspect sur le vieillissement mais bon, qui vivra verra :) (et puis on est pas dans Déco hein :p)
Coté elec :
On a mis une batterie lithium 100 ah connectée au porteur via le système de la centrale CBE DS300 avec une surveillance en courant programmée par Bibi qui permet de couper le relais de mise en parallèle de la batterie si la température est inférieure à 0°C (je vais surement affiner la valeur) et si le courant devient plus petit que 0,05C (5A pour ce qui suivent pas :p ) Valeur qui correspond à la pleine charge de la batterie. A noter que le ranger délivre au max du 14,7V ce qui est bien adapté à la batterie. En parallèle, trois panneaux souples 100W chine pur jus viennent charger via un MPPT epever tout programmable avec afficheur déporté et sonde de température.
Pour l'instant, pas de charge secteur... on verra dans nos tests si c'est utile.
On a mis 4 petites barres de led issues d’Ebay pour la lumière, le tout piloté en sans fil par un boitier incluant 4 relais (on commande via de petites télécommande genre plip de voiture, on en a 4 -> une sur chacun de nos jeux de clés et deux qui restent dans le véhicule à demeure.
Coté gaz :
Simplifié à l’extrême (on aime pas le gaz et les risques associés !!) du coup, on a deux petites bouteilles camping gaz que l’on peut switcher pour alimenter notre plaque de cuisson. On a confectionné un coffre à gaz en bois, siliconné, avec évacuation basse vers l’extérieur si il devait y avoir une fuite.
Coté eau :
Nous avons gardé la douchette reich très pratique qui dispose d’un robinet intégré (débit d’eau ) avec un switch qui active une pompe immergée 15L/min. L’eau chaude est confiée à un Elgena calories moteur et un mitigeur thermostatique (pour le coté sécurité... 90°C pendant la douche, ça peut piquer plus que souhaité ☺ )
Pour gagner de la place, le boiler et les eaux usées sont intégrés dans le volume entre la cellule et la benne.
Coté chauffage :
On a installé un Eberspacher Airtronic D2 et un jerrican encore une fois entre la benne et la cellule... L’engin ne nous convainc pas trop... le bruit de soufflerie / turbine est quand même significatif... on verra à l’usage... ca nous change de notre ancien truma 3002 qui était parfaitement silencieux...
Coté extérieur :
Alors là, on a eu pas mal de boulot, avec la rénovation de toute la paroi arrière... changement des tasseaux pourris, installation de cornières en alu collées à la colle polyuréthane (FC11 sika), changement de plancher isolé avec mousse PU en 30, rebouchage des trous au mastic époxy renforcé, finition au mastic polyester, peinture carrosserie polyuréthane bi composant au compresseur. La qualité est loin d’être pro, mais le progrès si on compare à l’ancienne est majeur !
Nous voilà donc prêts (ou quasi) coté cellule. Ce qui nous occupe maintenant, c'est le porteur : la pose de 4 amortisseurs Pedders foam Cell et de lames renforcées vient d'être réalisée (non sans mal... La faute à un silentbloc vicieux qui a eu la mauvaise idée de se souder à la vis qui le maintient! la meuleuse en est venue à bout mais c'est pas direct...). Prochaine étape, changement distri et vidange de tous les fluides ... puis dérivation du circuit de chauffage et quelques menues réparations et évolutions dans la benne!
On tient le bon bout! :)
Voilà où nous en sommes, merci à tous pour les conseils. On updatera la situation après les tests terrain qui approchent :) héhé
Fan et Phil
:basque:
www.hordago.fr
beau travail et joli résultat !
Cette vénérable Tischer Trail est transfigurée, et désormais prête pour de nouvelles aventures.
Bravo !
FREDY36
Excellent travail !! Elle est repartie pour de nouvelles aventures . Il n'y a plus qu'a!!!!
Juste une question : Pourquoi une dérivation du chauffage ?
A+ Fred
FanFan
La dérivation va alimenter le boiler elgena. 10l d eau a 90°c qui devraient nous assurer deux douches :) ça pèse pas trop lourd, et ca nécessite ni gas ni gas-oil !
La bise!
:basque:
www.hordago.fr
Bonjour Fanfan,
Félicitations pour l'aboutissement de cette rénovation :bravo:
Bonne après-midi
FREDY36
Bonjour Fanny ,
Merci pour ta réponse ,encore un peu de boulot en perspective ! Nous avons également un Elgena en 12volts 10litres et mitigeur et nous avons largement de quoi prendre notre douche et celle du petit Louis . C'est vrai c'est énergivore (électricité) et votre solution est bien meilleure !
Bon courage et vivement le retour de vos tests terrain .
A+ Fred
