pièces de rechange road trip
Fernand
Re: pièces de rechange road trip
Message par Fernand »
Fernand a écrit :Et moi ceci, multi usages:
https://www.toolatelier.com/fr-FR/mini- ... AiYz8P8HAQ
Je n'achèterais jamais ça, j'aurais bien trop peur que ma femme me le pique et s'en serve de sèche-cheveux :mdr3:
Bonjour, pour ma part ,afin de limiter les pieces detaches , avec 190 000 Km au compteur je vérifirai l' alternateur,démarreur et moteur d'essui glace (échange standard ou vérif roulements ,charbons).
un outil qui me semble indispensable (deformation professionnel) un multimétre.
Garmin2001
Message par Garmin2001 »
Les amortisseurs de secours - fixes sous le châssis - vous les emballez dans quoi ?
Si rien. Ils vont s abîmer. Si trop emballes ils peuvent rouiller car il y a toujours des entrées d eau possible. ... de la condensation ...
Ou alors bien emballés durant le raid puis dépose et rangés dans le garage au retour ... sûrement la solution idéale !!!! Non ?
Icecross
Message par Icecross »
Pas emballer, mais un peu comprimé pour protéger la tige.
Si il ne travaille pas il ne s'use pas
:suisse:
- Cette fois on est égarés !
- Comment ça égarés ?!
Hector Barbosa
crazyfish
Message par crazyfish »
Bonne idée Je vais investir , en plus j'ai déja le briquet ! :lol:
Concernant les pneus je comptais prendre une roue de secours + un pneu ( pas évident de caler une deuxième roue complête ) + mèches .
Il y a t-il un interet à prendre un pneu en + et une chambre à air ?
Merci pour vos expériences
une chambre a air oui..
les amortisseurs Boffff :mrgreen: même un...rentrent aussi dans le cadre de composants lourds encombrants et trouvables sur place... peut être plus utile de prendre un jeu de bagues ;-)
fred720
Message par fred720 »
comme carapate, la partie électrique est souvent oubliée par les pros.
Les suspensions à lames de HZJ peuvent se passer d'amortisseurs. Mais ils sont indispensables sur les hélicoïdaux avant des 78 et 79.
crazyfish
Et pour un pneu sup ? vous en pensez quoi ?
Je suis rentré de Zagora, env 3000km sur juste le ressort avant...j'ai rien senti...
Pour le poids d'une jante alu, je pense qu'il vaut mieux une roue.. La place prise est la même
Icecross
crazyfish a écrit :Et pour un pneu sup ? vous en pensez quoi ?
Faut-il déjà savoir changer un pneu :]
Rien ne vous empêche de fixer un tube sur le porte roue de secours ou le pare-chocs avant et de faire comme le môsieur sur la vidéo
https://youtu.be/G6wZAkaARIs
:suisse:
Hector Barbosa
crazyfish
Toutes mes jantes sont en acier et rajouter autant sur le toit relevable ...
Wokipi
Message par Wokipi »
Il est évident d'emporter style courroie et filtre. Je passe à l'essentiel qui tient dans un petit sac plastique qu'il faut absolument avoir avec toi (je te passe les références Toyota :
- Cylinder kit 04311-60100 Toyota - Même huile que pour cylindre embrayage Intérieur côté gauche
- Cylinder kit C/R 04313-28020 Toyota - embrayage - boite de vitesse
- Seal Type T Oil 90311-48022 Toyota (entre pont avant et boite de vitesse)
- Seal Type T Oil 90311-38066 Toyota (joint de différentiel)
- Seal Type T Oil 900311-38047 Toyota
- Starter Kit 28226-54320 Toyota démarreur
- joint bride d'échappement 771-963
Pour info Ref filtre :
- Filtre gasoil 23390-51070 Toyota
- Filtre à huile (oil filter) 90915-30002-8T Toyota
- Filtre à air lavable 17801-61030 Toyota
- Pré-filtre gasoil : Eléments filtrants de remplacement Turbine modèles 500FG
2010PM-OR RACOR PARKER Standard 30 microns (écriture rouge)
existe en 10 microns (écriture bleu)
existe en 2 microns (écriture marron)
Joints :
- Jeu de joint marron engine oil
- Jeu de joint aluminium transmission - axe
- Jeu de joint Cuivre
Amitié
Patricia
