Installation solaire : que faire ?
Re: Installation solaire : que faire ?
Bonjour Patrice,
Les diodes sont pour là pour éviter une circulation inverse du courant dans le panneau solaire. Dans tons cas c'est tout de même bizarre que tu ne vois pas de tension à vide. Ça ne serait pas un problème de calibre sur ton multimètre ? en voulant mesurer une tension supérieure à celle qu'il peut afficher ?
Bonne recherche
gaubs
Message par gaubs »
Non non je suis sûr de la mesure
Qu'un panneau soit HS, ça peut arriver mais que les 2 le soient c'est tout de même étrange :mrgreen:
Bon courage
gaubs
Message par gaubs »
Oui je me suis dit ça aussi. D'où ma recherche d'une éventuelle erreur de ma part
blot christian
Message par blot christian »
Voilà quelques remarques, si ça peut aider
J’ai acheté récemment deux panneaux souples de 50W chacun : le courant maxi produit est de 2,84, et le courant de court circuit de 3,07: ils sont très proches l’un de l’autre, donc si on court circuite le panneau par erreur, et surtout s’il n’est pas en pleine lumière, il ne doit pas souffrir , surtout si le court circuit ne dure pas longtemps
à l’intérieur de la maison, en faible lumière, on obtient 11V entre les deux connecteurs ;
En branchant le controleur sur la position ohmmètre 200 ohms, le panneau état retourné pour ne pas recevoir de lumière :
En mettant le + du controleur sur le plus panneau et le moins controleur sur le moins : on trouve ifini = pas de conduction : normal, puisqu’on teste le panneau « à l’envers » Si le controleur donnait une valeur, ou pire zéro, cela indique un court-circuit dans les connexions internes au panneau
En inversant les connexions, le controleur donne une valeur , qui prouve un léger débit (normal malgré la faible lumière ;
si le controleur donne 0, c’est qu’il y a une coupure
les deux pannes peuvent exister.
Le vendeur devrait accepter un retour du panneau pour examen, s’il est de bonne foi, il saura reconnaître une panne interne, indépendante du fait que les fils ont été coupés
Bon courage et amicalement
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
Moi tant que possibles...je fais toujours un test à blanc avant montage définitif.
PI: le montage amovible du PS marché du feu de D... ( test en cours vers Sines à l'ombre sous les chênes lieges.... :mrgreen: :mrgreen: )
Jean66
Message par Jean66 »
Vous avez des bons plans pour acheter des panneau solaire pas trop cher avec régulateur.... ?
FanFan
Message par FanFan »
J ai commandé sur aliexpress : 3x100w souple à 80 euros le panneau et un régulateur mppt epever paramétrable avec afficheur déporté, câble PC et sonde de temps pour 100euros... Pour le montage parallèle, j ai mis un triple mc4.
Dur de faire mieux... Le doute étant sur la qualité a long terme...
:basque:
www.hordago.fr
FanFan
Le epever est un tracer 30A
:basque:
www.hordago.fr
mayake
Re: RE: Re: Installation solaire : que faire ?
Message par mayake »
Jean66 a écrit :Salut,
Amazon peut etre, j'achete beaucoup sur amazon, a peine plus cher que Alixpress avec frais de douanes, mais plus rapide et pas de loup ...
Modifié en dernier par mayake le ven. 20 oct. 2017 07:36, modifié 1 fois.
Jean66
J'ai lu plusieurs fois qu'il vaut mieux du monochrystallin....??
mayake
C'est pareil, le mono xristalin a un rendement legerement superieur. La difference en pratique c'est peanut.
Il vaut mieux regarder le cout du kw... quitte a prendre plus. La puissance indiquee n'est jamais celle qui est fournie en pratique. Compter maximum 50%
Jean66 a écrit :J'ai lu plusieurs fois qu'il vaut mieux du monochrystallin....??
Mon expérience personnelle : je suis producteur d'électricité photovoltaïque depuis fin 2009, tous les mois j'entre ma production sur un site (BDPV) et ça me permet de comparer par rapport aux producteurs qui sont dans mon entourage géographique. Je suis régulièrement dans les meilleurs et, très certainement le meilleur sur la durée (on ne peut faire que des comparaisons mensuelles). Et mon installation est en panneaux monocristallins.
